SNEC储能展是全球新能源领域首屈一指的年度行业盛会,受到广泛关注与认可,并通过其影响力表彰并促进行业发展的中坚力量。红海新城项目位于沙特西部,占地2.8万平方公里,是沙特“2030愿景”中的重点工程,被称为“新一代的城市”。新城建设的一大亮点就是未来电力供应将全部来自新能源,可接待全球范围年均超百万人次访问。作为全球首个GW级100%新能源供电的独立微网项目,沙特红海400MW光伏和1.3GWh微网储能系统全部采用华为智能光储解决方案。
在沙漠里建设一个GWh级别的“新能源电网”,并且是挑战更大的“微网模式”,相当于从0到1建立一个完整的电网,这将是未来人类社会全新的发-储-用电模式,涵盖多项跨领域技术,对应的标准、关键技术等在国际上尚属空白。华为智能光伏凭借长期以来大量的研发投入,对构网型储能等技术进行专项攻坚并取得丰硕成果。
红海新城由100%新能源稳定供电,柴油发电机仅紧急备用,意味着光储必须能够在各种稳态和暂态故障工况下保持电网稳定运行。针对新城复杂的电网环境,红海项目通过构网型储能技术使光储系统成为一个可靠的电压源,建立稳定电网的同时可以实现100%新能源微网下离网连续故障穿越并支持GW级整网黑启动,使能分钟级电力恢复,有效避免停电损失。同时针对现场变压器突投需求频繁、电机等冲击性负荷启停产生冲击电流,造成电网崩溃问题,通过先进的构网型储能算法,在不超配PCS前提下,支持100%储能额定容量变压器的投切,保障整网稳定供电。
此外,中东红海地区夏季最高温度超过50℃,项目地距离海边最近仅100米。在高温、高湿、高盐雾、风沙的环境下,如何保障储能系统的可用容量、运行寿命、运输、施工、运维等也是挑战之一。华为智能组串式储能设备均达到IP55防护能力和C5级防腐,分布式温控设计可以确保在高温场景下稳定运行。
最后,要实现100%新能源电网稳定运行,储能系统的精细化管理和安全可靠运行至关重要。华为先进的智能组串式储能系统架构有效避免电池串并联失配的影响,最大程度利用电池可用容量,保障红海新城100%清洁能源供电。华为创新地采用电池包级优化、簇级管理、四重安全防护等设计进行精细化监控与充放电管理,实现更高可用容量与更高安全标准。
未来,华为智能光伏将从价值创造、产业合作和实践发展等多个方面持续发力,与全球客户和生态伙伴并肩携手,共同创造历史。融智于光,共创未来! < img class="rich_pages wxw-img" data-ratio="0.594" src="https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/95/wKgZomVQg12AfuhGAAFpAT-nuDU498.jpg" data-type="jpeg" data-w="1000" style="pointer-events: painted;vertical-align: top;transform-origin: center top 0px;visibility: visible !important;width: 100% !important;height: auto !important;box-sizing:border-box;max-width: 100% !important;transform: scale(1, 0.6);-webkit-transform: scale(1, 0.6);-moz-transform: scale(1, 0.6);-o-transform: scale(1, 0.6);" width="100%"> 点击“阅读原文”,了解更多华为华为智能光伏资讯!
原文标题:创新领先!华为荣获“储能技术卓越奖”
文章出处:【微信公众号:华为智能光伏】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为
215文章
34293浏览量
251161 -
光伏
40文章
2853浏览量
68709 -
智能光伏
97浏览量
9234
文章出处:【微信号:HuaweiInverter,微信公众号:华为智能光伏】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
