怎么通过捷米JM-EIPM-ECT网关把ABB电力变压器的 Ethernet IP 数据,连接到欧姆龙PLC上,通过plc去监控电力设备的数据呢,下面是介绍简单的连接方法,采集Ethernet IP从站数据和EtherCAT协议
1 ,捷米JM-EIPM-ECT网关连接Ethernet IP 从站
首先,我们需要知道每个,,点位的地址和数据类型,
然后填写到网关的选项中。点击旁边的问号,会有格式提示,按规定格式输入。。
配置完成后,点击下载,把工程下载到网关里。
点击查看数据,对比一下当前值,“状态”显示Good,更新时间为当前时间就代表采集到了数据。
2 ,用 EtherCAT协议转发数据
用EtherCAT协议转发数据:网关可以作为EtherCAT协议的从站,把采集到的数据发送给EtherCAT的主站设备。
到菜单“服务-EtherCAT”,启用设置成Yes。点击“Inpus”,添加网关输出给主站的数据。点击“Outputs”,添加主站发送给网关的数据。
完成以上设置后,点击下载,把工程下载的网关里。点击“GenerateESIFile”可以生成ESI文件,把生成的ESI文件下载到EtherCAT主站设备后,就可以和网关进行数据通信了。
以上就是捷米网关采集和转发数据的过程了,如果您想了解更多信息,请关注我们的频道!
审核编辑:汤梓红
变压器
160文章
7626浏览量
137171 -
plc
5022文章
13489浏览量
468010 -
网关
9文章
4786浏览量
51905 -
ethercat
19文章
819浏览量
39204
Modbus TCP转EthernetIP网关连接电能表
EthernetIP转ModbusTCP网关连接汇川AM401配置案例
MODBUS转EtherNet/IP网关配置案例
EtherCAT从站转EtherNet/IP从站协议网关(JM-EIP-ECAT)
EtherNet/IP从站转Profinet主站总线协议转换网关(JM-PNM-EIP)
EtherCAT转EtherNet/IP主站协议网关(JM-EIPM-ECT)
EtherCAT转EtherNet/IP主站协议网关(EtherCAT转EtherNet/IP)
EthernetIP到EtherCAT:电力变压器高效采集新纪元!
