i.MX6ULL时间管理和内核定时器深入研究
玩转单片机 来源:玩转单片机 2023-11-04 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
学习过 UCOSFreeRTOS 的同学应该知道,UCOS 或 FreeRTOS 是需要一个硬件定时器提供系统时钟,一般使用 Systick 作为系统时钟源。
同理,Linux 要运行,也是需要一个系统时钟的,至于这个系统时钟是由哪个定时器提供的,有兴趣的读者可以去研究一下 Linux 内核。不过对于Linux 驱动编写者来说,不需要深入研究这些具体的实现,只需要掌握相应的 API 函数即可。
Linux 内核中有大量的函数需要时间管理,比如周期性的调度程序、延时程序、对于我们驱动编写者来说最常用的定时器。硬件定时器提供时钟源,时钟源的频率可以设置, 设置好以后就周期性地产生定时中断,系统使用定时中断来计时。
中断周期性产生的频率就是系统频率,也叫做节拍率(tick rate)(有的资料也叫系统频率),比如 1000Hz,100Hz 等等说的就是系统节拍率。
系统节拍率是可以设置的,单位是 Hz,在编译 Linux 内核的时候可以通过图形化界面设置系统节拍率,按照如下路径打开配置界面:
->KernelFeatures
->Timerfrequency([=y])
效果图:
在内核文件路径通过输入:make menuconfig指令打开图形化配置界面!
可以在.config文件中找到对应的配置,在内核文件路径通过输入:gedit .config指令打开:
CONFIG_HZ 为 100, Linux 内核会使用 CONFIG_HZ 来设置自己的系统时钟。打开文件 include/asm-generic/param.h,有如下内容:
#ifndef__ASM_GENERIC_PARAM_H
#define__ASM_GENERIC_PARAM_H
#include
#undefHZ
#defineHZCONFIG_HZ/*Internalkerneltimerfrequency*/
#defineUSER_HZ100/*someuserinterfacesare*/
#defineCLOCKS_PER_SEC(USER_HZ)/*in"ticks"liketimes()*/
#endif/*__ASM_GENERIC_PARAM_H*/
宏 HZ 就是 CONFIG_HZ,因此 HZ=100,后面编写 Linux驱动的时候会常常用到 HZ,因为 HZ 表示一秒的节拍数,也就是频率。
高节拍率会提高系统时间精度,如果采用 100Hz 的节拍率,时间精度就是 10ms,采用1000Hz 的话时间精度就是 1ms,精度提高了 10 倍。
高精度时钟能够以更高的精度运行,时间测量也更加准确。高节拍率会导致中断的产生更加频繁,频繁的中断会加剧系统的负担, 1000Hz 和 100Hz的系统节拍率相比,系统要花费 10 倍的“精力”去处理中断。
中断服务函数占用处理器的时间增加,但是现在的处理器性能都很强大,所以采用 1000Hz 的系统节拍率并不会增加太大的负载压力。
根据自己的实际情况,选择合适的系统节拍率,本教程全部采用默认的 100Hz 系统节拍率。
Linux 内核使用全局变量 jiffies 来记录系统从启动以来的系统节拍数,系统启动的时候会将 jiffies 初始化为 0,jiffies 定义在文件 include/linux/jiffies.h 中,定义如下:
jiffies_64 和 jiffies 其实是同一个东西, jiffies_64 用于 64 位系统,而 jiffies 用于 32 位系统。当访问 jiffies 的时候其实访问的是 jiffies_64 的低 32 位,使用 get_jiffies_64 这个函数可以获取 jiffies_64 的值。
在 32 位的系统上读取 jiffies 的值,在 64 位的系统上 jiffes 和 jiffies_64表示同一个变量,因此也可以直接读取 jiffies 的值。所以不管是 32 位的系统还是 64 位系统,都可以使用 jiffies。
|绕回
前面说了 HZ 表示每秒的节拍数,jiffies 表示系统运行的 jiffies 节拍数,所以 jiffies/HZ 就是系统运行时间,单位为秒。
不管是 32 位还是 64 位的 jiffies,都有溢出的风险,溢出以后会重新从 0 开始计数,相当于绕回来了,因此有些资料也将这个现象也叫做绕回。
假如 HZ 为最大值 1000 的时候,32 位的 jiffies 只需要 49.7 天就发生了绕回,对于 64 位的 jiffies 来说大概需要5.8 亿年才能绕回,因此 jiffies_64 的绕回忽略不计。处理 32 位 jiffies 的绕回显得尤为重要,Linux 内核提供了如表 50.1.1.1 所示的几个 API 函数来处理绕回。
可以在这个文件中找到定义:
如果 unkown 超过 known 的话,time_after 函数返回真,否则返回假。如果 unkown 没有超过 known 的话 time_before 函数返回真,否则返回假。time_after_eq 函数和 time_after 函数类似,只是多了判断等于这个条件。同理,time_before_eq 函数和 time_before 函数也类似。比如要判断某段代码执行时间有没有超时,此时就可以使用如下所示代码:
unsignedlongtimeout;
timeout=jiffies+(2*HZ);/*超时的时间点*/
具体的代码
/*判断有没有超时*/
if(time_before(jiffies,timeout))
/*超时未发生*/
else
/*超时发生*/
timeout 就是超时时间点,比如我们要判断代码执行时间是不是超过了 2 秒,那么超时时间点就是 jiffies+(2*HZ),如果 jiffies 大于 timeout 那就表示超时了,否则就是没有超时。
为了方便开发,Linux 内核提供了几个 jiffies 和 ms、us、ns 之间的转换函数:
| 定时器
定时器是一个很常用的功能,需要周期性处理的工作都要用到定时器。定时器大体分两类,一个是硬件定时器,一个是软件定时器,而软件定时器需要硬件定时器做基础,通过软件的方式使用无限拓展(理论上)的软件定时器,使用了操作系统后,往往是使用软件定时器,可以不需要再对硬件定时器进行初始化配置。
Linux 内核定时器使用很简单,只需要提供超时时间(相当于定时值)和定时处理函数即可,当超时时间到了以后设置的定时处理函数就会执行,和我们使用硬件定时器的套路一样,只是使用内核定时器不需要做一大堆的寄存器初始化工作。
在使用内核定时器的时候要注意一点,内核定时器并不是周期性运行的,超时以后就会自动关闭,因此如果想要实现周期性定时,那么就需要在定时处理函数中重新开启定时器。Linux 内核使用 timer_list 结构体表示内核定时器,timer_list 定义在文件include/linux/timer.h 中,定义如下(省略掉条件编译):
structtimer_list{
structlist_headentry;
unsignedlongexpires;
structtvec_base*base;/*定时器超时时间,单位是节拍数*/
void(*function)(unsignedlong);/*定时处理函数*/
unsignedlongdata;/*要传递给function函数的参数*/
intslack;
要使用内核定时器首先要先定义一个 timer_list 变量,表示定时器,tiemr_list 结构体的expires 成员变量表示超时时间,单位为节拍数。比如现在需要定义一个周期为 2 秒的定时器,那么这个定时器的超时时间就是 jiffies+(2*HZ),因此 expires=jiffies+(2*HZ)。function 就是定时器超时以后的定时处理函数,要做的工作或处理就放到这个函数里面,需要根据需求编写这个定时处理函数。
API函数
init_timer 函数
init_timer 函数负责初始化 timer_list 类型变量,当我们定义了一个 timer_list 变量以后一定要先用 init_timer 初始化一下。init_timer 函数原型如下:
timer:要初始化定时器。
返回值:没有返回值。
voidinit_timer(structtimer_list*timer)
add_timer 函数
add_timer 函数用于向 Linux 内核注册定时器,使用 add_timer 函数向内核注册定时器以后,定时器就会开始运行,函数原型如下:
timer:要注册的定时器。
返回值:没有返回值。
voidadd_timer(structtimer_list*timer)
del_timer 函数
del_timer 函数用于删除一个定时器,不管定时器有没有被激活,都可以使用此函数删除。在多处理器系统上,定时器可能会在其他的处理器上运行,因此在调用 del_timer 函数删除定时器之前要先等待其他处理器的定时处理器函数退出。del_timer 函数原型如下:
timer:要删除的定时器。
返回值:0,定时器还没被激活;1,定时器已经激活
intdel_timer(structtimer_list*timer)
del_timer_sync 函数
del_timer_sync 函数是 del_timer 函数的同步版,会等待其他处理器使用完定时器再删除,del_timer_sync 不能使用在中断上下文中。del_timer_sync 函数原型如下所示:
timer:要删除的定时器。
返回值:0,定时器还没被激活;1,定时器已经激活。
intdel_timer_sync(structtimer_list*timer)
mod_timer 函数
mod_timer 函数用于修改定时值,如果定时器还没有激活的话,mod_timer 函数会激活定时器!函数原型如下:
timer:要修改超时时间(定时值)的定时器。
expires:修改后的超时时间。
返回值:0,调用 mod_timer 函数前定时器未被激活;1,调用 mod_timer 函数前定时器已被激活。
intmod_timer(structtimer_list*timer,unsignedlongexpires)
内核定时器一般的使用流程如下所示:
structtimer_listtimer;/*定义定时器*/
/*定时器回调函数*/
voidfunction(unsignedlongarg)
*定时器处理代码
/*如果需要定时器周期性运行的话就使用mod_timer
*函数重新设置超时值并且启动定时器。
mod_timer(&dev->timertest,jiffies+msecs_to_jiffies(2000));
/*初始化函数*/
voidinit(void)
init_timer(&timer);/*初始化定时器*/
timer.function=function;/*设置定时处理函数*/
timer.expires=jffies+msecs_to_jiffies(2000);/*超时时间2秒*/
timer.data=(unsignedlong)&dev;/*将设备结构体作为参数*/
add_timer(&timer);/*启动定时器*/
/*退出函数*/
voidexit(void)
del_timer(&timer);/*删除定时器*/
/*或者使用*/
del_timer_sync(&timer);
Linux 内核短延时函数
有时候需要在内核中实现短延时,尤其是在 Linux 驱动中。Linux 内核提供了毫秒、微秒和纳秒延时函数:
| LED闪烁
通过设置一个定时器来实现周期性的闪烁 LED 灯,通过这个案例来学习定时器的基本使用,这个实验不需要看应用层。
简单使用型:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//#include
//#include
//#include
#defineCHRDEVBASE_CNT1/*设备号个数*/
#defineCHRDEVBASE_NAME"chrdevbase"/*名字*/
/*chrdevbase设备结构体*/
structnewchr_dev{
dev_tdevid;/*设备号*/
structcdevcdev;/*cdev*/
structclass*class;/*类*/
structdevice*device;/*设备*/
intmajor;/*主设备号*/
intminor;/*次设备号*/
structdevice_node*nd;/*设备节点*/
intled_gpio;/*led所使用的GPIO编号*/
structtimer_listtimer;/*定义一个定时器*/
structnewchr_devchrdevbase;/*自定义字符设备*/
*@description:LED硬件初始化
*@param:无
*@return:无
staticintled_hal_init(void)
intret=0;
/*设置LED所使用的GPIO*/
/* 1、获取设备节点:gpioled */
chrdevbase.nd=of_find_node_by_path("/gpioled");
if(chrdevbase.nd==NULL){
printk("chrdevbasenodecantnotfound!
return-EINVAL;
}else{
printk("chrdevbasenodehasbeenfound!
/*2、获取设备树中的gpio属性,得到LED所使用的LED编号*/
chrdevbase.led_gpio=of_get_named_gpio(chrdevbase.nd,"led-gpio",0);
if(chrdevbase.led_gpio< 0) {
        printk("can't get led-gpio");
        return -EINVAL;
    printk("led-gpio num = %d
", chrdevbase.led_gpio);
    /* 3、设置 GPIO1_IO03 为输出,并且输出高电平,默认关闭 LED 灯 */
    ret = gpio_direction_output(chrdevbase.led_gpio, 1);
    if(ret < 0) {
        printk("can't set gpio!
    return 0;
 * @description        : 打开设备
 * @param - inode     : 传递给驱动的inode
 * @param - filp     : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
 *                       一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
 * @return             : 0 成功;其他 失败
static int chrdevbase_open(struct inode *inode, struct file *filp)
    printk("[BSP]chrdevbase open!
    filp->private_data=&chrdevbase;/*设置私有数据*/
return0;
*@description:从设备读取数据
*@param-filp:要打开的设备文件(文件描述符)
*@param-buf:返回给用户空间的数据缓冲区
*@param-cnt:要读取的数据长度
*@param-offt:相对于文件首地址的偏移
*@return:读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
staticssize_tchrdevbase_read(structfile*filp,char__user*buf,size_tcnt,loff_t*offt)
printk("chrdevbaseread!
return0;
*@description:向设备写数据
*@param-filp:设备文件,表示打开的文件描述符
*@param-buf:要写给设备写入的数据
*@param-cnt:要写入的数据长度
*@return:写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
staticssize_tchrdevbase_write(structfile*filp,constchar__user*buf,size_tcnt,loff_t*offt)
printk("chrdevbasewrite!
return0;
*@description:关闭/释放设备
*@param-filp:要关闭的设备文件(文件描述符)
*@return:0成功;其他失败
staticintchrdevbase_release(structinode*inode,structfile*filp)
printk("[BSP]release!
return0;
*设备操作函数结构体
staticstructfile_operationschrdevbase_fops={
.owner=THIS_MODULE,
.open=chrdevbase_open,
.read=chrdevbase_read,
.write=chrdevbase_write,
.release=chrdevbase_release,
/*定时器回调函数*/
voidtimer_function(unsignedlongarg)
structnewchr_dev*dev=(structnewchr_dev*)arg;
staticintsta=1;
sta=!sta;/*每次都取反,实现LED灯反转*/
gpio_set_value(dev->led_gpio,sta);
/*重启定时器*/
mod_timer(&dev->timer,jiffies+msecs_to_jiffies(500));
*@description:驱动入口函数
*@param:无
*@return:0成功;其他失败
staticint__initchrdevbase_init(void)
/*初始化硬件*/
led_hal_init();
/*注册字符设备驱动*/
/*1、创建设备号*/
if(chrdevbase.major){/*定义了设备号*/
chrdevbase.devid=MKDEV(chrdevbase.major,0);
register_chrdev_region(chrdevbase.devid,CHRDEVBASE_CNT,CHRDEVBASE_NAME);
}else{/*没有定义设备号*/
alloc_chrdev_region(&chrdevbase.devid,0,CHRDEVBASE_CNT,CHRDEVBASE_NAME);/*申请设备号*/
chrdevbase.major=MAJOR(chrdevbase.devid);/*获取主设备号*/
chrdevbase.minor=MINOR(chrdevbase.devid);/*获取次设备号*/
printk("newcheledmajor=%d,minor=%d
",chrdevbase.major,chrdevbase.minor);
/*2、初始化cdev*/
chrdevbase.cdev.owner=THIS_MODULE;
cdev_init(&chrdevbase.cdev,&chrdevbase_fops);
/*3、添加一个cdev*/
cdev_add(&chrdevbase.cdev,chrdevbase.devid,CHRDEVBASE_CNT);
/*4、创建类*/
chrdevbase.class=class_create(THIS_MODULE,CHRDEVBASE_NAME);
if(IS_ERR(chrdevbase.class)){
returnPTR_ERR(chrdevbase.class);
/*5、创建设备*/
chrdevbase.device=device_create(chrdevbase.class,NULL,chrdevbase.devid,NULL,CHRDEVBASE_NAME);
if(IS_ERR(chrdevbase.device)){
returnPTR_ERR(chrdevbase.device);
/*6、初始化timer*/
init_timer(&chrdevbase.timer);
chrdevbase.timer.function=timer_function;
chrdevbase.timer.expires=jiffies+msecs_to_jiffies(500);
chrdevbase.timer.data=(unsignedlong)&chrdevbase;
add_timer(&chrdevbase.timer);
return0;
*@description:驱动出口函数
*@param:无
*@return:无
staticvoid__exitchrdevbase_exit(void)
gpio_set_value(chrdevbase.led_gpio,1);/*卸载驱动的时候关闭LED*/
del_timer_sync(&chrdevbase.timer);/*删除timer*/
/*注销字符设备*/
cdev_del(&chrdevbase.cdev);/*删除cdev*/
unregister_chrdev_region(chrdevbase.devid,CHRDEVBASE_CNT);/*注销设备号*/
device_destroy(chrdevbase.class,chrdevbase.devid);/*销毁设备*/
class_destroy(chrdevbase.class);/*销毁类*/
printk("[BSP]chrdevbaseexit!
*将上面两个函数指定为驱动的入口和出口函数
module_init(chrdevbase_init);
module_exit(chrdevbase_exit);
*LICENSE和作者信息
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
套路分析:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
/*chrdevbase设备结构体*/
structnewchr_dev{
*@param:无
*@return:无
return0;
*@description:打开设备
*@param-inode:传递给驱动的inode
*@param-filp:设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
*一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
*@return:0成功;其他失败
staticintchrdevbase_open(structinode*inode,structfile*filp)
return0;
return0;
return0;
*@return:0成功;其他失败
return0;
*设备操作函数结构体
.owner=THIS_MODULE,
/*定时器回调函数*/
staticintsta=1;
/*重启定时器*/
*@param:无
*@return:0成功;其他失败
/*初始化硬件*/
led_hal_init();
/*注册字符设备驱动*/
/*1、创建设备号*/
/*2、初始化cdev*/
/*3、添加一个cdev*/
/*4、创建类*/
/*5、创建设备*/
/*6、初始化timer*/
return0;
*@param:无
*@return:无
/*注销字符设备*/
*LICENSE和作者信息
| ioctl
上边那个定时器案例是固定周期, 可用借助ioctl来动态修改定时器周期!
驱动:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#defineCLOSE_CMD(_IO(0xEF,0x01))/*关闭定时器*/
#defineOPEN_CMD(_IO(0xEF,0x02))/*打开定时器*/
#defineSETPERIOD_CMD(_IO(0xEF,0x03))/*设置定时器周期命令*/
#defineLEDON1/*开灯*/
#defineLEDOFF0/*关灯*/
/*chrdevbase设备结构体*/
structnewchr_dev{
dev_tdevid;/*设备号*/
intmajor;/*主设备号*/
intminor;/*次设备号*/
inttimeperiod;/*定时周期(ms)*/
*@param:无
*@return:无
intret=0;
/*设置LED所使用的GPIO*/
/*1、获取设备节点:gpioled*/
return-EINVAL;
}else{
        return -EINVAL;
    if(ret < 0) {
    return 0;
    int ret = 0;
chrdevbase.timeperiod=1000;/*默认周期为1s*/
ret=led_hal_init();/*初始化LEDIO*/
return0;
*@description:ioctl函数,
*@param–filp:要打开的设备文件(文件描述符)
*@param-cmd:应用程序发送过来的命令
*@param-arg:参数
*@return:0成功;其他失败
staticlongtimer_unlocked_ioctl(structfile*filp,unsignedintcmd,unsignedlongarg)
structnewchr_dev*dev=(structnewchr_dev*)filp->private_data;
inttimerperiod;
switch(cmd){
caseCLOSE_CMD:/*关闭定时器*/
//等待其他处理器使用完定时器再删除
del_timer_sync(&dev->timer);
break;
caseOPEN_CMD:/*打开定时器*/
timerperiod=dev->timeperiod;
mod_timer(&dev->timer,jiffies+msecs_to_jiffies(timerperiod));
break;
caseSETPERIOD_CMD:/*设置定时器周期*/
dev->timeperiod=arg;
mod_timer(&dev->timer,jiffies+msecs_to_jiffies(arg));
break;
default:
break;
return0;
*设备操作函数结构体
.owner=THIS_MODULE,
.unlocked_ioctl=timer_unlocked_ioctl,
/*定时器回调函数*/
staticintsta=1;
/*重启定时器*/
mod_timer(&dev->timer,jiffies+msecs_to_jiffies(dev->timeperiod));
*@param:无
*@return:0成功;其他失败
/*注册字符设备驱动*/
/*1、创建设备号*/
}else{/*没有定义设备号*/
/*2、初始化cdev*/
/*3、添加一个cdev*/
/*4、创建类*/
/*5、创建设备*/
/*6、初始化timer*/
//add_timer(&chrdevbase.timer);
return0;
*@param:无
*@return:无
/*注销字符设备*/
*LICENSE和作者信息
应用:
#include"stdio.h"
#include"unistd.h"
#include"sys/types.h"
#include"sys/stat.h"
#include"fcntl.h"
#include"stdlib.h"
#include"string.h"
#include"linux/ioctl.h"
/*命令值*/
#defineCLOSE_CMD(_IO(0XEF,0x1))/*关闭定时器*/
#defineOPEN_CMD(_IO(0XEF,0x2))/*打开定时器*/
#defineSETPERIOD_CMD(_IO(0XEF,0x3))/*设置定时器周期命令*/
*@description:main主程序
*@param-argc:argv数组元素个数
*@param-argv:具体参数
*@return:0成功;其他失败
intmain(intargc,char*argv[])
intfd,ret;
char*filename;
unsignedintcmd;
unsignedintarg;
charwritebuf[100];
unsignedcharstr[100];
if(argc!=2){
printf("[APP]ErrorUsage!
return-1;
filename=argv[1];
/*打开驱动文件*/
fd=open(filename,O_RDWR);
if(fd< 0){
        printf("[APP]Can't open file %s
", filename);
        return -1;
    while (1) {
        printf("Input CMD:");
        ret = scanf("%d", &cmd);
        if (ret != 1) { /* 参数输入错误 */
            return 1; /* 防止卡死 */
        if(cmd == 1) /* 关闭 LED 灯 */
            cmd = CLOSE_CMD;
        else if(cmd == 2) /* 打开 LED 灯 */
            cmd = OPEN_CMD;
        else if(cmd == 3) {
            cmd = SETPERIOD_CMD; /* 设置周期值 */
            printf("Input Timer Period:");
            ret = scanf("%d", &arg);
        ioctl(fd, cmd, arg); /* 控制定时器的打开和关闭 */
    close(fd);
    return 0;
使用:
上文就是简单介绍了一下定时器, 简单使用了一下定时器, 后边根据各自需求进一步深入学习.
审核编辑:刘清
  • 定时器
  • FreeRTOS
  • LINUX内核
  • 时钟源
  • 定时中断
原文标题:i.MX6ULL|时间管理和内核定时器
文章出处:【微信号:玩转单片机,微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux驱动开发-内核定时器
    内核定时器内核用来控制在未来某个时间点(基于jiffies(节拍总数))调度执行某个函数的一种机制,相关函数位于 和 kernel/timer.c 文件
    的头像 发表于 09-17 15:06 2534次阅读
    移植NXP官方linux 5.4内核i.MX6ULL开发板
    本文描述移植NXP官方 linux 5.4 内核i.MX6ULL开发板。
    发表于 12-19 11:10 2786次阅读
    如何在i.MX6ULL睡眠时停止刷新LCD?
    为了更好的 EMC,我们需要在 i.MX6ULL 进入睡眠状态时停止 LCD 刷新。 能否实现 ? 平台: i.MX6ULL 系统: Linux
    发表于 04-03 07:14
    开发一个基于运行 Yocto 的 i.MX6ULL 的定制板,如何减少启动时间
    我正在开发一个基于运行 Yocto 的 i.MX6ULL 的定制板,我想尽可能减少启动时间。 到目前为止,我已经: 禁用内核中所有不必要的选项 (menuconfig) 将 Yocto 图像减少到
    发表于 04-16 08:26
    i.MX6UL/i.MX6ULL开发常见问题】单独编译内核,uboot生成很多文件,具体用哪一个?
    i.MX6UL/i.MX6ULL开发常见问题》基于米尔电子 i.MX6UL/i.MX6ULL产品(V.10)2.3单独编译内核,uboot
    发表于 07-01 17:50
    i.MX6ULL核心板资源
    路多功能音频通道多路 SPI、IIC、定时器、PWM、DMA、RTC、看门狗等常用外设规格参数:核心板配置CPU 型号 NXP i.MX6ULL(MCIMX6Y2C),ARM Cortex A7
    发表于 07-12 17:50
    初识 i.MX6ULL 寄存
    裸机开发_L1_汇编LED实验0. 本节目标1. 硬件层电路2. 初识 i.MX6ULL 寄存2.1 i.MX6ULL 时钟控制寄存2.2 i.
    发表于 12-20 07:13
    ARM裸机篇之i.MX6ULL处理资料分享
    1、i.MX6ULL处理启动过程i.MX6ULL是NXP基于ARM Cortex-A7内核的单核处理家族,主频可以高900MHz。
    发表于 04-14 16:42
    飞凌i.MX6ULL开发板的评测,再次进阶拥有更高的性价比
    MCIMX6Y2开发设计,采用先进的ARMCortex-A7内核,运行速度高达800MHz。i.MX6ULL应用处理包括一个集成的电源管理
    发表于 10-27 11:55 1957次阅读
    飞凌<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>开发板的评测,再次进阶拥有更高的性价比
    基于NXP i.MX6ULL处理的FETMX6ULL-C核心板
    “性价比高,功能接口丰富,资料齐全,稳定性强”这是许多用户对飞凌FETMX6ULL-S核心板的评价。作为NXP公司一颗经典的MPU,i.MX6ULL的市场认可度无需多言。而作为NXP公司的金牌
    发表于 04-11 15:05 1628次阅读
    基于NXP <b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>处理<b class='flag-5'>器</b>的FETMX<b class='flag-5'>6ULL</b>-C核心板
    基于i.MX6ULL应用处理的FETMX6ULL-C核心板
    NXP i.MX6ULL扩展了i.MX6系列,它是一个高性能、超高效、低成本处理子系列,采用先进的ARM Cortex-A7内核,运行速度高达800MHz。
    发表于 04-29 14:37 1832次阅读
    基于<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>应用处理<b class='flag-5'>器</b>的FETMX<b class='flag-5'>6ULL</b>-C核心板
    Linux内核定时器
    在Linux内核中,也可以通过定时器来完成定时功能。但和单片机不同的是,Linux内核定时器是一种基于未来时间点的计时方式,它以当前时刻为启
    的头像 发表于 09-22 08:56 3474次阅读
    Linux<b class='flag-5'>内核定时器</b>
    【北京迅为】i.MX6ULL开发板移植 Debian 文件系统
    的头像 发表于 02-10 15:34 2355次阅读
    【北京迅为】<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>开发板移植 Debian 文件系统
    基于i.MX6ULL的掉电检测设计与软件测试
    基于i.MX6ULL的掉电检测设计与软件测试基于i.MX6ULL平台设计实现掉电检测功能,首先选择一路IO,利用IO电平变化触发中断,在编写驱动时捕获该路GPIO的中断,然后在中断响应函数中发
    的头像 发表于 11-09 10:40 1804次阅读
    基于<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>的掉电检测设计与软件测试
    【迅为电子】i.MX6UL和i.MX6ULL芯片区别与开发板对比
    的头像 发表于 11-28 14:31 2448次阅读
    【迅为电子】<b class='flag-5'>i.MX6</b>UL和<b class='flag-5'>i.MX6ULL</b>芯片区别与开发板对比
