现在把两级米勒补偿放大器(使用很多的结构)的设计方法整理一下,详细设计步骤,两级运放的传统设计方法是很基础的东西,用到的公式也都是拉扎维书上的,很基础,大家可以学习参考,有问题希望批评指正,共同进步!
两级米勒补偿的放大器设计步骤(按照现有指标设计):
首先,给出指标:
•负载电容5pF
•负载电阻100KΩ
•电源电压2.5V
•低频开环增益Av0>2000
•相位裕度PM>65°
•单位缓冲、0.5V阶跃、稳定精度0.05%时总稳定时间<100ns
注:此指标只是用来说明计算步骤,不一定完全合理(我自己定的。。。)
注:UnCox和UpCox以及单个mos的Cox要通过仿真得到,发现这些参数是和MOS的W和L弱相关的,不影响计算,不会有数量级的差异的。
首先一定要清楚各个指标的含义。具体步骤如下:
(1)首先选定两级放大器的结构,指标要求低频增益Av0>2000(66dB),初步选定第一级就是简单的五管OTA(一般能做到40多dB),第二级采用共源级,这里以pmos输入+nmos输入为例。然后指定所有MOS管的栅长L(初步指定)。最后一个指标参数,在稳定精度为0.05%时,总的稳定时间<100ns,总的稳定时间是大信号转换时间+小信号指数稳定时间。大信号转换时间和转换速率SR有关,小信号稳定时间和带宽GBW有关。公式如下,其中,I1,gm1,Vdsat1和Cc分别是第一级尾电流、放大管的跨导、过驱动电压和米勒电容。
其中ΔV是阶跃信号大小,由于是单位缓冲,β=1,将ΔV=0.5,ε=0.05%,第一级放大管Vdsat1取0.1V代入Ttotal,得到:
按照比例,计算出大信号和小信号最小时间,记为Td和Tx。
(2)根据GBW公式计算出GBW值,根据:
得到GBW,为了流出余量,GBW取大1.5倍。
(3)经过米勒补偿的两级运放的此主极点公式如下,其中,gm2是第二级放大管的跨导,CL是负载电容,Cx是第二级放大管栅极结点总寄生电容。按照allen书上,Cc≈35Cx或者Cc约等于0.20.3CL,fn2取2.5~3GBW(都是根据相位裕度PM为60度的估算)。根据此公式可计算出gm2大小。
(4)根据公式:
第二级放大管过驱动电压可取200mV,计算出第二级电流I2大小。
(5)根据饱和区电流公式
计算出第二级放大管的宽长比W/L值,开始指定了L值,可计算出具体的W和L大小。
(6)第二级放大管栅极的寄生电容Cx=2/3WLCox,Cox是单位面积电容大小,通过实际仿真得到。取Cc≈5Cx,计算出Cc大小。Cc不能太小了,太小的话hold不住Cx因为corner的变化,稳定性易受影响。
(7)根据
计算出第一级放大管的跨导gm1.
(8)根据
计算出第一级放大管的宽长W和L值(L值开始已指定)。
(9)取第一级尾电流管Vdsat=0.2V,第一级负载管的Vdsat=0.2V,根据公式
计算出尾电流管和负载管的W和L。
(10)偏置电路设计略,选定输入共模电平为1/2VDD,单位增益,进行仿真,如果设计合理,严格按照步骤,管子基本都在饱和区。然后就是放着tran和稳定性。个人经验,GBW不满足,太小了,加大第一级尾电流一倍(此时第一级管子W加一倍)后满足要求,稳定性仿真,PM不满足,50多°,此时加入和Cc串联的消零电阻Rz,Rz约为1/gm2左右,具体再微调。然后满足要求。
注:计算完成后,设计好各支路电流和各管子宽长比,仿真时再微调是常有的现象,因为计算只是初步参考,管子参数变化的公式也是约等于,大概估算。
MOS管
107文章
2244浏览量
65082 -
电源电压
2文章
936浏览量
23665 -
补偿放大器
5浏览量
7186 -
VDD
1文章
310浏览量
32116 -
负载电容
132浏览量
10322
请问两级运算放大器的建立时间如何估算?
HMC451LP3E的两个供电端口内部是否有两级放大器
两级放大电路
请问两级运算放大器的建立时间如何估算?
提高两级放大器增益的方法有哪些?
谈谈米勒补偿两级放大器的由来
![谈谈<b class='flag-5'>米勒</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>两级</b><b class='flag-5'>放大器</b>的由来](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/2A/wKgZomVEsryAH53fAADvE-xoqnU051.jpg)
