一、实验环境
win7操作系统
HCL v2.1.2
二、拓扑结构
三、模拟环境
小型且需要快速管理和配置的网络环境。
四、RIP协议简介
RIP协议的优点
①实现简单
②开销较小
RIP协议的缺点
①当网络出现故障时,要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器。
②因为RIP“距离”的最大值限制为15,所以影响了网络的规模。
③由于路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表,随着网络规模的扩大,开销必然会增加。
五、IP配置预览
设备名/路由器接口 | IP | GW |
PC_4 | 192.168.0.4/24 | 192.168.0.254 |
PC_3 | 192.168.1.4/24 | 192.168.1.254 |
PC_2 | 192.168.2.4/24 | 192.168.2.254 |
PC_1 | 192.168.3.4/24 | 192.168.3.254 |
设备名-R1 | IP |
GE_0/0 | 172.16.0.1/24 |
GE_0/1 | 192.168.0.254/24 |
GE_0/2 | 192.168.1.254/24 |
设备名-R2 | IP |
GE_0/0 | 172.16.0.2/24 |
GE_0/1 | 172.16.1.2/24 |
设备名-R3 | IP |
GE_0/0 | 172.16.1.3/24 |
GE_0/1 | 192.168.2.254/24 |
GE_0/2 | 192.168.3.254/24 |
六、路由器配置
1、R1/R2/R3分别配置ripv2,关闭自动聚合,并宣告所有直连网段
三台路由器都是类似下图配置。
[R1]rip1 [R1-rip-1]version2 #切换模式 [R1-rip-1]undosummary #RIP默认会自动聚合,所以需要undo关闭 [R1-rip-1]network172.16.0.0 [R1-rip-1]network192.168.1.0 #宣告
宣告时,正常情况是宣告直连网段;但,也不是不可以宣告IP地址 。
2、在R1-GE0/0和R3-GE0/0配置手动聚合,减少路由数量
R3-GE0/0也是类似下图配置。
[R1]ing0/0 [R1-GigabitEthernet0/0]ripsummary-address192.168.0.023
使用rip协议的路由器,学习到的都是各网段的明细路由。
在网络结构庞大的拓扑中,明细路由太多会导致路由器查表效率降低,所以需要配置路由聚合来减少路由数量。
而RIP 的聚合方式分为自动聚合(RIP默认自动聚合)和手动聚合。
自动聚合是聚合为主类网段,在本拓扑中会造成路由环路,所以只能使用手动聚合。
3、R1 /R3连接的业务网段(PC_3和PC_4,PC_1和PC_2)接口配置为静默接口
R3 类似下图配置。
[R1-rip-1]silent-interfaceg0/1 [R1-rip-1]silent-interfaceg0/2
R1 和 R3 对直连的业务网段进行宣告后,会往该网段发送 RIP 的协议报文。
这些协议报文是完全没有意义的,还会消耗网络带宽,所以需要配置静默接口。
审核编辑:刘清
路由器
22文章
3730浏览量
113751 -
动态路由
16浏览量
23119 -
RIP协议
5浏览量
1057
原文标题:H3C实验配置:动态路由
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
