来源:带式输送机工程设计与应用技术
随着电力电子技术及计算机控制技术的发展,变频器(交流变频调速技术)在各个行业都得到了广泛的应用。通用变频器是把频率固定的交流电整流成直流电,再把直流电逆变成频率连续可调的三相交流电。
由于受使用年限、环境条件及操作不当等因素的影响,变频器的使用寿命大大降低,经常会出现各种各样的故障。
变频器常见故障有:参数设置不当以及过流、过压、过载、欠压、过热和输出不平衡等,并有相应的故障代码,其代码含义可查阅使用说明书,参考处理措施进行解决。
下面详细阐述通用变频器常见故障的分析与处理措施。
一、参数设置故障
变频器参数设置通常从以下几个方面考虑:
电机额定参数(功率、电流、电压、频率、转速等);变频器采取的控制方式(速度控制、转矩控制、PID控制等);设定变频器的启动方式(面板、外部端子、通讯方式等);给定信号选择(面板给定、外部给定、外部电压或电流给定、通讯方式给定等)。
正确设置以上参数之后,变频器基本上能正常工作,如要获得更好的控制效果,则根据实际情况反复调试和修改相关参数。
一旦发生了参数设置类故障后,变频器都不能正常工作,一般会根据说明书进行修改参数。如果不行,最好把所有参数恢复到出厂值,然后按上述步骤重新设置。
二、过流故障
过流是变频器报警最为频繁的现象。可分为加速、减速、恒速过电流。分析其产生的原因,从两方面考虑:
(一)外部原因
(1)电机负载突变
(2)电机绕组和连接电缆相间开路或短路或接地。
(3)过流故障与电机的漏抗、电缆耦合电抗有关,所以一定要按要求选择电机及电缆。
(4)当装有测速编码器时,速度反馈信号丢失或异常,也会引起过流。检查编码器及其电缆。
(二)变频器本身原因
(1)参数设定问题。例如,加减速时间太短;PID调节参数不合理,超调过大造成变频器输出电流振荡。
(2)模块击穿或驱动电路故障。
(3)变频器电流检测电路有问题,属于“假过流”。
(4)连接插件不紧、不牢。例如电流或电压反馈信号线接触不良,会出现故障时有时无的现象。
三、过压故障
过压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题,把电动机的再生制动电流回馈到变频器的直流母线,使变频器的直流母线电压升高到设定的高电压检出值而动作。
解决办法:根据电机负载惯性,适当延长变频器的减速时间。当对动态过程要求高时,必须要通过增设制动电阻来消耗电机的再生能量。
四、过载故障
过载故障包括变频器过载和电机过载,其可能是加速时间太短、直流制动量过大、电网电压过低等。
负载过重所造成的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械故障引起。如前者则必须更换大功率电机和变频器,如后者则要对机械进行检修。
五、欠压故障
欠压故障主要是因为主回路电压太低。主要原因是整流桥某一路损坏或可控硅三路中有的工作不正常,都有可能导致欠压故障出现。其次,主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上,也有可能导致欠压。电压检测电路有问题,属于“假欠压”,需要检修检测电路。
电网电压波动大,也会引起欠压,需要提高供电质量。还有受外界干扰引起欠压,需要增加变频器的抗干扰能力。
六、过热故障
过热也是一种常见故障,主要原因是:周围温度过高、风机堵转、温度传感器性能不良、灰尘过多、电机过热等,可以检修散热风扇及通风通道。
七、输出不平衡
输出不平衡一般表现为电机抖动、转速不稳,主要原因是:模块、驱动电路、电抗器等有问题。变频器还有哪些故障?欢迎同行们补充、交流、讨论!
审核编辑:汤梓红
编码器
45文章
3679浏览量
135399 -
变频器
251文章
6596浏览量
146051 -
电机
142文章
9101浏览量
146583 -
PID控制
10文章
460浏览量
40334
原文标题:变频器常见的故障分析与处理
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变频器常见故障及处理
变频器的常见故障及解决措施
AB变频器常见故障的原因及处理方法
![AB<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>常见故障</b>的原因及<b class='flag-5'>处理</b>方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
