Linux如何让某一个线程排他性独占CPU
Linux阅码场 来源:Linux阅码场 2023-11-05 09:39 次阅读
内容简介
本文主要讨论在高实时要求、高效能计算、DPDK等领域,Linux如何让某一个线程排他性独占CPU;独占CPU涉及的线程、中断隔离原理;以及如何在排他性独占的情况下,甚至让系统的timer tick也不打断独占任务,从而实现最低的延迟抖动。
工程需求
在一个SMP或者NUMA系统中,CPU的数量大于1。在工程中,我们有时候有一种需求,就是让某个能够独占CPU,这个CPU什么都不做,就只做指定的任务,从而获得低延迟、高实时的好处。
比如在DPDK中,通过设置
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“isolcpus=0-3,5,7”
隔离CPU0,3,5,7,让DPDK的任务在运行的时候,其他任务不会和DPDK的任务进行上下文切换,从而保证网络性能最佳[1]。在Realtime应用场景中,通过isolcpus=2隔离CPU2,然后把实时应用通过taskset绑定到隔离的核:
taskset-c 2 pn_dev
从而保证低延迟要求[2]。
Part 2
用户态隔离
这个地方,我们可以看出,它们统一都使用了isolcpus这样一个启动参数
实践是检验真理的唯一标准,下面我们来启动一个8核的ARM64系统,运行Ubuntu,并指定isolcpus=2这个启动参数:
系统启动后,我们运行下面简单的程序(启动8个进程运行while死循环):
我们是8核的,现在又是运行8个进程,所以理论上来讲,负载均衡后,8个进程应该均分地运行在8个核上面,但是我们来看看实际的htop结果:
我们发现3(也就是CPU2)上面的CPU占用率是0.0%。这实证了CPU2已经被隔离,用户空间的进程不能在它上面跑。
当然,这个时候,我们可以通过taskset,强行把其中的一个a.out,绑定到CPU2上面去:
从上面命令的结果看出,663原本的affinity list只有0,1,3-7是没有2的,而我们强行把它设置为了2,之后再看htop,CPU2上面占用100%:
通过上面的实验,我们明显可以看出isolcpus=2使得CPU2上无法再运行用户空间的进程了(除非手动设置affinity)。
Part 3
内核态隔离
中断
但是,能在CPU2上面运行的,不是只有用户态的任务,还可以有内核线程、中断等,那么isolcpus=能否隔离内核线程和中断呢?
对于中断,我们特别容易查看,就是实际去验证每个IRQ的smp_affinity就好了:
从上图明显可以看出,对于44、47号这种外设的中断,Linux内核把smp_affinity设置为了FB(11111011),明显避开了CPU2,所以,实际外设中断也不会在CPU2发生,除非我们强行给中断绑核,比如让44号中断绑定到CPU2:
echo 2 >/proc/irq/44/smp_affinity_list
之后,我们发现44号中断在CPU2可以发生:
但是,系统的timer中断、IPI,由于是Linux系统的运行基石,实际还是要在CPU2上面运行的。这里面最可能给任务带来延迟抖动的,自然是timer tick。
下面我们重点探讨下tick的问题,由于Linux一般情况下,已经配置IDLE状态的NO_HZ tickless,所以CPU2上面什么都不跑的时候,实际timer中断几乎不发生。
下面,我们还是在isolcpus=2的情况下,运行前面那个8个进程的a.out,默认情况下没有任务会占用CPU2。通过先后运行几次cat /proc/interrupts | head 2,我们会看到其他core的timer中断频繁发生,而CPU2几乎不变,这显然是IDLE时候的NO_HZ在发挥省电的作用:
但是,一旦我们放任务到CPU2,哪怕只是放1个,就会发现CPU2上面的timer中断开始增加:
这说明一点,哪怕隔离的CPU上面只有一个线程去跑,timer tick就会开始跑,当然,这个timer tick也会频繁打断这一个线程,从而造成大量的上下文切换。你肯定会觉得Linux怎么这么傻,既然只有一个人,那也没有时间片分片的必要,不需要在2个或者多个任务进行时间片划分地调度,为啥还要跑tick?其实原因是我们的内核默认只是使能了IDLE的NO_HZ:
我们来重新编译一个内核,使能NO_HZ_FULL:
当我们使能了NO_HZ_FULL后,Linux支持在CPU上仅有1个任务的时候,是可以NO_HZ的。但是有2个就傻眼了,所以这个“FULL”也不是真地FULL[3]。这当然也可以理解,因为有2个就涉及到时间片调度的问题。什么时候应该使能NO_HZ_FULL,内核文档Documentation/timers/no_hz.rst有明确地“指示”,只有在实时和HPC等的场景,才需要,否则默认的NO_HZ_IDLE是你最好的选择:
我们重新编译了内核,选中了NO_HZ_FULL,下面启动Linux,注意启动的时候参数添加nohz_full=2,让CPU2支持NO_HZ_FULL:
重新运行CPU2只有一个任务的场景,看看它的timer中断发生情况:
发现CPU2上面的tick稳定在188上面,这样相信你会更加开心,因为你独占地更加彻底了!
下面,我们再放一个task进去CPU2,有2个任务的情况下,CPU2上面的timer tick开始增加:
不过,这或许不是个问题,因为我们说好了“独占”,1个任务独占的时候,timer tick不来打扰,应该已经是非常理想的情况了!
内核态线程
内核态的线程其实和用户态差不多,当它们没有绑定到隔离的CPU的时候,是不会跑到隔离CPU运行的。下面用笔者在内核里面添加的dma_map_benchmark来做实验[4],开启16个内核线程来进行DMA map和unmap(注意我们只有8个核):
./dma_map_benchmark -s 120 -t 16
我们看到CPU2上面的CPU占用也是0:
内核里面的dma_map_benchmark线程在狂占CPU0-1, 3-7,但是就是不去占CPU2:
但是,内核线程如果用kthread_bind_mask()类似API把线程绑定到了隔离的CPU,则情况就不一样了,这就类似用taskset把用户态的任务绑定到CPU一样。
Part 4
最佳实践指南
对于实时性要求高、高性能计算等场景,如果要让某个任务独占CPU,最理想的选择是:
1.采用isolcpus隔离CPU
2.将指定任务绑定到隔离CPU
3.小心意外地把中断、内核线程绑定到了隔离CPU,排查到这些“意外”分子
4.使能NO_HZ_FULL,则效果更佳,因为连timer tick中断也不打扰你了。
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • Linux
  • 程序
  • 线程
原文标题:宋宝华:谈一谈Linux让实时/高性能任务独占CPU的事
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单核CPU为何也支持多线程
    线程上下文是指某一时间点 CPU 寄存器和程序计数器的内容,CPU通过时间片分配算法来循环执行任务(线程),因为时间片非常短,所以
    发表于 09-16 11:05 2743次阅读
    我想压力达到某一个数值的时候,再让plc的输入端产生...
    请教各位大神下,我想压力达到某一个数值的时候,再让plc的输入端产生高电平。我该用哪种传感器呢?谢谢!
    发表于 11-24 17:28
    如何将二维数组里面大于或小于某一个数值的数值替换
    大神们问下如何将二维数组里面大于或小于某一个数值的数值替换成其他的数(或者是把数组里面的数同时减去某一个数)
    发表于 05-24 14:54
    keil uvision4中start/stop debugsession怎么选择某一个点c进行调试
    keil uvision4中start/stop debugsession怎么选择某一个点c进行调试我按下start/stop debugsession键的时候,调试的不是main.c,而是system_stm32f103x.c。是不是有的选择某一个.c进行调试?
    发表于 06-30 11:12
    Labview读取excel信息时怎么查询检索某一个用户的全部信息?
    发表于 04-20 16:11
    请问怎么设置某一个元器件的铺铜规则?
    如何设置某一个元器件的铺铜规则?
    发表于 05-08 07:35
    请问定时器的TRGO事件会输出到某一个IO引脚吗?
    1、 定时器的TRGO事件会输出到某一个IO引脚吗?2、用定时器的TRGO事件触发DAC又是什么意思?硬件上还要怎么连接?
    发表于 10-15 23:20
    一个简单跟踪线程cpu消耗的介绍
    当遇到线程线程间抢占资源的时候我们无从下手,不知道是怎么回事。本文做一个简单跟踪线程cpu消耗的介绍。二、方法:①首先我们要去抓取每个
    发表于 12-15 08:40
    BuildRoot什么时候需要全部重新编译某一个
    BuildRoot如何增加包呢?BuildRoot如何单独编译某一个包?BuildRoot什么时候需要全部重新编译,什么时候只需要单独编译某一个包?
    发表于 02-21 06:38
    线程编程之Linux线程编程
    9.2 Linux线程编程 9.2.1 线程基本编程 这里要讲的线程相关操作都是用户空间中的线程的操作。在
    发表于 10-18 15:55 3次下载
    Linux下的多线程编程
    进程(process)中只允许有线程,这样多线程就意味着多进程。现在,多线程技术已经被许多操作系统所支持,包括Windows/NT,当然
    发表于 04-02 14:43 606次阅读
    如何对OrCAD原理图中某一个元件进行批量替换
    有时要对原理图中某一个元件批量替换,或者给同种元件统添加属性值,这就要用到replace cache和update cache命令。
    发表于 11-27 15:44 1w次阅读
    如何对OrCAD原理图中<b class='flag-5'>某一个</b>元件进行批量替换
    虚拟机:查看linux线程CPU占用率的方法
    的头像 发表于 06-22 10:06 4135次阅读
    虚拟机:查看<b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>线程</b>的<b class='flag-5'>CPU</b>占用率的方法
    Linux实时任务独占CPU的事
    本文主要讨论在高实时要求、高效能计算、DPDK等领域,Linux如何某一个线程排他性独占
    的头像 发表于 02-20 17:11 3122次阅读
    谈<b class='flag-5'>一</b>谈<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>让</b>实时任务<b class='flag-5'>独占</b><b class='flag-5'>CPU</b>的事
    嵌入式Linux线程CPU消耗查看
    的办法来实现这些功能。第步在Linux环境下的线程其实就是轻量级的进程,但是我们通过top 或 ps -aux 命令般都是查不到具体的线程
    发表于 11-01 16:32 10次下载
    嵌入式<b class='flag-5'>Linux</b>下<b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>CPU</b>消耗查看
