什么是接收灵敏度?如何优化NF提高接收灵敏度?
艾为之家 来源:艾为之家 2023-11-05 09:55 次阅读
什么是接收灵敏度?
接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
什么是接收灵敏度?什么是信噪比?举个例子,两个人在交谈的时候,假设A是接收机角色,当B对A说话的同时旁边还有人放视频,B说的话就是有用的信号,视频声音就是噪声是没用的信号,B说话的音量比视频的音量就是“信噪比”。当视频音量远远超过B的音量时,A就听不到B说的话了。接收灵敏度则是A能听清B说话的最小音量。
接收灵敏度是接收机性能的一个关键指标,因为它决定了接收机是否能够在弱信号条件下正常运作。
接收灵敏度为什么越低越好?B更大声说话是否能解决问题?实际上,当B离A较远时(正如我们手机离基站距离变远时),A能听到B的声音是必然减小的。所以A的接收灵敏度越低,A和B的距离更远也能正常沟通。
我们知道灵敏度的计算公式如下:
-174(dBm/Hz)是热底噪:A和B聊天时,环境固有的随机噪声,无法避免
NF是接收机的系统级联噪声:声音从B发出传输到A耳朵里,中途任何造成B的声音比上噪声的比值下降的综合(距离、墙、任何导致这个比值减小的因素)
B是占用带宽:频率带宽打个不太恰当的比喻就是音色,在这个例子里面我们假设的是B的声音和视频声音音色是完全一样的,谁的声音大A就能听清谁的声音
SNRmin是基带解调所需要的最低信噪比:这取决于接收机和调制方式,与前端电路无关。只有B的声音比上噪声大于这个门限,A才能听清。这个门限可以认为A的年龄和听力决定了他能听到的最低声音是确定的
从这个公式我们可以得到以下信息
固定带宽和调制方式后,提高灵敏度唯一的方式就是优化NF。也就是说,当A的听力能力和声音的音色固定了,唯一可以让A能听清B说话所需的音量变小的方式就是减小链路的NF。
如何优化NF提高接收灵敏度?
根据噪声的级联公式:
可以得出第一级放大器的噪声系数F1和增益对总的噪声影响最大,后面的噪声会被稀释掉。
B的声音传输到A,如何减小链路上总的NF?如果B拿一个扩音器讲话,那么这个扩音器就是第一级放大器。扩音器将B的声音扩大倍数就是增益,即使B不说话,扩音器也会输出沙沙响的杂音,即扩音器自己也有噪声系数F1。
从噪声系数F到噪声因子NF的转换参考下面例子。
常见的接收机模型,从测试座到transceiver,只有一个外置LNA,可以等效为下图:
我们常见的提高接收灵敏度的方式就是在接收机前面加一个LNA,那么增加LNA为何能提升灵敏度,以及需要注意什么?
LNA改善灵敏度的本质在于降低总的NF,即如NF级联公式所描述的,系统的总噪声主要取决于第一级放大器的噪声。Transceiver的NF要远比LNA的NF大,所以LNA作为第一级放大器可以明显降低系统总的NF。需要注意的是对于transceiver内部集成了LNA的情况下,如果还要增加外置LNA提升灵敏度,需要注意LNA的NF和增益大小,如果LNA的NF较差,且增益较低,有可能导致加了LNA灵敏度反而变差的情况。LNA的噪声系数就可以理解为B手中的扩音器自己产生的噪声,如果扩音器自己产生的噪声放大输出后的沙沙响过大,那么这个扩音器反而成了累赘。所以在LNA的选型中一定要选择低的NF。
总结
通过前端电路改善接收机的接收灵敏度的方式在于优化系统总的噪声,通过增加外置LNA的方式是改善灵敏度的常用措施之一,而在LNA的器件选型中最关键的参数就是NF和增益。艾为的LNA产品采用Smart Linearity Technology (SLT)专利技术可以实现超低噪声系数、高线性的、高增益,这为您的接收机系统优化提供了极大的便利。
审核编辑:汤梓红
  • 放大器
  • 接收机
  • LNA
    LNA
  • 接收灵敏度
原文标题:【技术帖】一文说透射频接收灵敏度
文章出处:【微信号:awinicfamily,微信公众号:艾为之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于接收机灵敏度
    关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做一个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是在opnet 的无线
    发表于 06-14 18:05
    无线模块的接收灵敏度怎么测量
    `想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
    发表于 08-13 10:49
    Lora接收灵敏度测试方法
    的位置,再通过可调节衰减器逐步增大衰减值,最终通过衰减器读数确定路径损耗。测试指标基站参数配置终端参数配置预置条件线损(dBm)测试步骤读取衰减器值(dBm)灵敏度(dBm)终端的接收灵敏度BW=125
    发表于 01-14 12:02
    扩频系统的接收机灵敏度方程
    扩频系统的接收机灵敏度方程 本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以
    发表于 05-07 13:43 1046次阅读
    计算ASK接收机的灵敏度
    计算ASK接收机的灵敏度 摘要:RFIC幅移键控(ASK)或者叫做开关键控(OOK)接收机的灵敏度对于远程无线开门系统(RKE)、轮胎压力监视系统
    发表于 09-17 16:24 1276次阅读
    计算ASK<b class='flag-5'>接收</b>机的<b class='flag-5'>灵敏度</b>
    接收机灵敏度的研究
    接收机灵敏度的研究 无线电接收机诸多的性能当中,「灵敏度」 (Sensitivity)
    发表于 03-15 11:04 1991次阅读
    接收灵敏度的定义公式
    接收灵敏度的定义公式 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收
    发表于 04-25 09:42 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>的定义公式
    什么是接收灵敏度
    什么是接收灵敏度 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推
    发表于 05-08 10:46 4273次阅读
    什么是<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>
    接收机灵敏度测试实验
    接收机灵敏度测试实验 一 实验目的    1 理解光接收机灵敏度的概念    2 掌握光接收机灵敏度的测试方法 二
    发表于 08-22 09:37 1.2w次阅读
    光<b class='flag-5'>接收机灵敏度</b>测试实验
    接收灵敏度测试
    GPS 测试中的一项重要因素是接收器的灵敏度。主要测试内容是捕获灵敏度和跟踪灵敏度。一般而言,地基天线接收到的 RF(射频)功率水平介于 -
    发表于 01-11 15:35 7532次阅读
    <b class='flag-5'>接收</b>器<b class='flag-5'>灵敏度</b>测试
    如何定义接收灵敏度的公式
    接收灵敏度的定义公式 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程
    发表于 12-07 20:31 2458次阅读
     如何定义<b class='flag-5'>接收</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>的公式
    介绍接收机灵敏度的定义及性能
    接收机灵敏度是指接收机能够输出规定信噪比(S/N)的信号时,该接收机输入端的最小输入信号Smin;一般定义为最小信噪比与平均噪声功率的乘积,如式1所示。若从天线端的输入信号考虑,天线(系统级)
    的头像 发表于 07-13 17:06 3.2w次阅读
    介绍<b class='flag-5'>接收机灵敏度</b>的定义及性能
    GPS接收机的灵敏度性能的原理性分析和设计高灵敏度GPS接收模块
     GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS
    发表于 01-07 16:49 17次下载
    GPS<b class='flag-5'>接收</b>机的<b class='flag-5'>灵敏度</b>性能的原理性分析和设计高<b class='flag-5'>灵敏度</b>GPS<b class='flag-5'>接收</b>模块
    扩频系统的接收灵敏度方程
    以下应用笔记深入探讨了如何定义扩频应用的灵敏度,以及如何计算数字通信接收机所需的灵敏度水平。本技术论文逐步介绍了接收机灵敏度方程的发展,并以数值示例结束,并对其数学定义进行了测试。
    的头像 发表于 02-23 17:31 2281次阅读
    扩频系统的<b class='flag-5'>接收</b>器<b class='flag-5'>灵敏度</b>方程
    无线模块性能测试—灵敏度
    灵敏度在无线模块中是一项非常重要的参数,在无线通讯领域中,接收灵敏度就好比人类的听力一样,提高信号的接收
    的头像 发表于 09-13 11:33 3585次阅读
    无线模块性能测试—<b class='flag-5'>灵敏度</b>
