6601配置软件SmartPIR介绍
华芯微电子 来源:华芯微电子 2023-11-05 10:41 次阅读
HS6601系列是我司人体感应产品线ULP超低功耗的主力产品,自问世以来广受好评。该系列芯片以功耗低、性能稳定、可配置度高为特征,可用于交直流等诸多领域。为了更好的适应市场需求,让客户更大程度的降低外围成本,我司开发了6601配置软件--smartPIR 。通过该软件,您可以定制属于自己的6601产品。
*可重复触发/不可重复触发
可重复触发:触发期间如又检测到人体移动则重新开始计时。
不可重复触发:触发期间如又检测到人体移动,定时不会清零。
*抗干扰等级
抗干扰等级:该选项用于抑制电网波动/风吹震动等造成的干扰,级数越高,抗干扰能力越强,但是响应速度会变慢。
*固化定时时间
该选项为触发后REL脚输出高电平时间。
若不勾选该选项,则定时时间由ONTIME脚外部分压电压选择,详见说明书。
注:说明书中的 定时模式表 ,可由该软件 设置—>外部定时模式选择 配置。
若勾选该选项,则定时固化,由该滑条选择的定时档位决定。
通过固化,可以省去外围用来配置的上下拉电阻
注:如为不可重复触发,则每次亮灯时间与设定时间一致;如为可重复触发,则定时时间从最后一次检测到人体移动后开始计算。
注:固化后,请将ONTIME脚外接地。
*固化灵敏度阈值
该选项设定灵敏度阈值,数值越小,距离越远,但过小有可能导致自激。
若不勾选,则定时时间由SENSE脚外部分压电压选择。
若勾选该选项,则灵敏度固化,请将SENSE脚外部接地。通过固化,可以省去外围用来配置的上下拉电阻。
该数值8-127可选,常用范围为16-56。原外围分压电阻对应该值的计算公式为:
阈值=下拉电阻/(上拉电阻+下拉电阻)*256+16
例如,原外围采用上拉1M,下拉24K,则对应该阈值为:24/(1000+24)*256+16=22
该阈值对应输入信号电压幅值计算公式为:V=阈值*5.6uv
例如该阈值为22,则触发信号(0.4hz
注:该数值小于16用于超透镜距离应用,但有自激风险。
注:固化配置后请将SENSE脚外围接地。
*下载与项目管理
配置完成后,请保存好工程文件,最好将配置界面截图一起保存。然后点击下载,将工程下载到烧写器中,对芯片进行烧写,完成工程固化。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 抗干扰
  • 低功耗
  • 华芯微
原文标题:6601配置软件【SmartPIR】介绍
文章出处:【微信号:huaxinweidianzi,微信公众号:华芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是协议芯片QC2.0,QC3.0,FP6601,HL6601
    FP6601的产品在市场上取得的不错的反应,而我们今天侧重介绍除了FP6601以外的更具性价比的兼容选择方案HL6601,让生产工厂在价格交期等方面可以有更多的选择. HL
    发表于 11-05 14:46
    软件冗余的原理和配置
    软件冗余的原理和配置:7.1 软件冗余基本信息介绍软件冗余是Siemens 实现冗余功能的一种低成本解决方案,可以应用于对主备系统切换时间为
    发表于 07-05 17:37 27次下载
    LTC6601-1-Low Noise, 0.5% Tole
    elecfans.comLTC6601描述The LTC®6601-1 is a very easy-to-use fully differential 2nd order active RC
    发表于 11-28 16:41 1106次阅读
    LTC<b class='flag-5'>6601</b>-1-Low Noise, 0.5% Tole
    介绍NI的配置管理软件的应用与开始数据采集的软件应用
    本集中重点介绍NI的配置管理软件Measurement & Automation Explorer在数据采集项目中的应用,开始数据采集的软件应用。
    的头像 发表于 06-25 01:08 4851次阅读
    LTC6601-2 低功率、低失真、5MHz 至 27MHz、引脚可配置滤波器 / ADC 驱动器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC6601-2相关产品参数、数据手册,更有LTC6601-2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC6601-2真值表,LTC6601
    发表于 02-22 12:43
    LTC<b class='flag-5'>6601</b>-2 低功率、低失真、5MHz 至 27MHz、引脚可<b class='flag-5'>配置</b>滤波器 / ADC 驱动器
    LTC6601-1 低噪声、0.5% 容差、5MHz 至 28MHz、引脚可配置滤波器 / ADC 驱动器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC6601-1相关产品参数、数据手册,更有LTC6601-1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC6601-1真值表,LTC6601
    发表于 02-22 12:42
    LTC<b class='flag-5'>6601</b>-1 低噪声、0.5% 容差、5MHz 至 28MHz、引脚可<b class='flag-5'>配置</b>滤波器 / ADC 驱动器
    SHC6601开发板配套LCD码表的详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是SHC6601开发板配套LCD码表的详细资料免费下载。
    发表于 10-31 15:49 8次下载
    SHC<b class='flag-5'>6601</b>开发板配套LCD码表的详细资料免费下载
    ADRF6601参考代码
    ADRF6601参考代码
    发表于 03-18 11:26 1次下载
    ADRF<b class='flag-5'>6601</b>参考代码
    ADRF6601 Gerber文件
    ADRF6601 Gerber文件
    发表于 03-18 15:26 8次下载
    ADRF<b class='flag-5'>6601</b> Gerber文件
    LTC6601-1:低噪声,0.5%容差,5 MHz至28 MHz,引脚可配置过滤/模数转换器产品手册
    发表于 04-25 11:05 0次下载
    LTC<b class='flag-5'>6601</b>-1:低噪声,0.5%容差,5 MHz至28 MHz,引脚可<b class='flag-5'>配置</b>过滤/模数转换器产品手册
    EVAR-ADRF6601 ADRF6601评估板
    本页提供集成小数N分频PLL和VCO的750 MHz至1160 MHz Rx混频器ADRF6601的评估板订购信息。
    发表于 06-04 17:50 1次下载
    EVAR-ADRF<b class='flag-5'>6601</b> ADRF<b class='flag-5'>6601</b>评估板
    基于ASR6601芯片的LORAWAN模块E78-433LN22S(6601)简介
    E78-433LN22S(6601) LoraWan无线模块 芯片方案:ASR6601 载波频率:433.175~434.665MHZ 发射功率:22dBm 通信距离:5.6km 产品尺寸:20
    的头像 发表于 04-12 18:12 1287次阅读
    HS6601烧写配置工具介绍
    HS6601系列是具有高性能的传感信号处理集成电路。它配以热释电红外传感器(模拟探头)和极少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关。 目前该系列共有三款芯片,HS6601MX,HS6601H与HS
    的头像 发表于 05-29 10:40 2492次阅读
    HS<b class='flag-5'>6601</b>烧写<b class='flag-5'>配置</b>工具<b class='flag-5'>介绍</b>
    LMH6601和LMH6601-Q1 CMOS运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH6601和LMH6601-Q1 CMOS运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-17 09:24 0次下载
    LMH<b class='flag-5'>6601</b>和LMH<b class='flag-5'>6601</b>-Q1 CMOS运算放大器数据表
    HL6601兼容FP6601 USB Type-A口 快充方案
    HL6601是 一款集成多种用于USB输出端口的快充协议芯片,支持的多种协议包括HVDCPac3.0/ac2.0(Quick charge)classA/classB(36W),FCP,AFC
    的头像 发表于 06-25 16:15 518次阅读
    HL<b class='flag-5'>6601</b>兼容FP<b class='flag-5'>6601</b> USB Type-A口 快充方案
