说说PCB的抗干扰设计 PCB设计中消除电磁干扰的方法
Meanwellsh 来源:信号完整性学习之路 2023-11-05 10:54 次阅读
抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。PCB板的设计主要有四方面的干扰存在:电源噪声、传输线干扰、耦合和电磁干扰(EMI)。
电源噪声
高频电路中,电源所带有的噪声对高频信号影响尤为明显。因此,首先要求电源是低噪声的。在这里,干净的地和干净的电源同样重要。
传输线干扰
在PCB中只可能出现两种传输线:带状线和微波线,传输线的问题就是反射,反射会引发出很多问题,例如负载信号将是原信号与回波信号的叠加,增加信号分析的难度;反射会引起回波损耗(回损),其对信号产生的影响与加性噪声干扰产生的影响同样严重。
耦合
干扰源产生的干扰信号是通过一定的耦合通道对电控系统发生电磁干扰作用的。
干扰的耦合方式无非是通过导线、空间、公共线等作用在电控系统上。分析下来主要有以下几种:直接耦合、公共阻抗耦合、电容耦合、电磁感应耦合、辐射耦合等。
电磁干扰
电磁干扰EMI有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。
辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。
在高速PCB及系统设计中,高频信号线、集成电路的引脚、各类接插件等都可能成为具有天线特性的辐射干扰源,能发射电磁波并影响其他系统或本系统内其他子系统的正常工作。
抗干扰措施
电源线设计。根据印制线路板电流的大小,尽量加粗电源线宽度,减少环路电阻。同时,使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,这样有助于增强抗噪声能力。
数字地与模拟地分开。若线路板上既有逻辑电路又有线性电路,应使它们尽量分开。低频电路的地应尽量采用单点并联接地,实际布线有困难时可部分串联后再并联接地。高频电路宜采用多点串联接地,地线应短而租,高频元件周围尽量用栅格状大面积地箔公众号芯片电子之家。
接地线应尽量加粗。若接地线用很纫的线条,则接地电位随电流的变化而变化,使抗噪性能降低。因此应将接地线加粗,使它能通过三倍于印制板上的允许电流。如有可能,接地线应在2~3mm以上。
地线构成闭环路。只由数字电路组成的印制板,其接地电路布成团环路大多能提高抗噪声能力。
去耦电容配置
电源输入端跨接10 ~100uF的电解电容器。如有可能,接100uF以上的更好。
原则上每个集成电路芯片都应布置一个0.01pF的瓷片电容,如遇印制板空隙不够,可每4~8个芯片布置一个1 ~ 10pF的钽电容
对于抗噪能力弱、关断时电源变化大的器件,如 RAMROM存储器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入去耦电容。
电容引线不能太长,尤其是高频旁路电容不能有引线。
PCB设计中消除电磁干扰的方法
1.减小环路:每个环路都相当于一个天线,因此我们需要尽量减小环路的数量,环路的面积以及环路的天线效应。确保信号在任意的两点上只有的一条回路路径,避免人为环路,尽量使用电源层。
2.滤波:在电源线上和在信号线上都可以采取滤波来减小EMI,方法有三种:去耦电容、EMI滤波器、磁性元件。
3.屏蔽
4.增加PCB板的介电常数,可防止靠近板的传输线等高频部分向外辐射;增加PCB板的厚度,尽量减小微带线的厚度,可以防止电磁线的外溢,同样可以防止辐射。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • emi
    emi
  • 电磁干扰
  • 传输线
  • 电源噪声
原文标题:说说PCB的抗干扰设计
文章出处:【微信号:信号完整性学习之路,微信公众号:信号完整性学习之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁干扰PCB设计方法
    电磁干扰PCB设计方法 电磁干扰(Electromagnetic InteRFerence)
    发表于 04-07 22:13 987次阅读
    PCB设计:降低噪声与电磁干扰的24个窍门
    电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍
    发表于 05-05 10:28 2501次阅读
    这几招教你解决PCB设计电磁干扰(EMI)问题
    作为电子设计重要组成部分,在PCB设计中出现电磁问题时如何解决呢?本文将从多方面细节探讨问题要点,可以采取以下解决办法来降低或消除电磁
    发表于 05-08 14:39 3056次阅读
    PCB抗干扰设计
    PCB抗干扰设计摘 要:电磁干扰对电子系统有着危害和影响,结合PCB 设计的经验,包括器件的选择、元器件的布置、导线的敷设等等,可得出有效
    发表于 10-21 09:37
    PCB设计降低噪声与电磁干扰的窍门
    :降低噪声与电磁干扰的24个窍门》为PCB设计降低噪声与电磁干扰提供了非常实用的建议,值得筒子
    发表于 05-31 06:39
    PCB设计电磁干扰问题,如何抑制干扰
    PCB设计电磁干扰问题PCB干扰抑制步骤
    发表于 04-25 06:51
    PCB设计原则和抗干扰措施
    PCB设计原则和抗干扰措施   印制电路板(PCB)是电子产品电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着
    发表于 11-16 16:52 723次阅读
    数字电路pcb设计抗干扰考虑
    数字电路pcb设计抗干扰考虑,有需要的下来看看。
    发表于 03-29 15:16 16次下载
    线路板pcb设计过程抗干扰设计规则原理
    线路板pcb设计过程抗干扰设计规则原理。
    发表于 03-29 15:11 21次下载
    降低噪声与电磁干扰PCB设计24个窍门
    发表于 11-03 10:15 2087次阅读
    PCB设计有哪些干扰因素以及如何抗干扰
    在电子系统PCB设计,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在PCB设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。
    的头像 发表于 12-25 17:37 3771次阅读
    PCB设计应用如何抑制电磁干扰
    印制板的设计是制作电子产品的重要一环,随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。如果设计不合理会产生电磁
    的头像 发表于 11-28 09:13 2271次阅读
    降低PCB设计噪声与电磁干扰24条
    降低PCB设计噪声与电磁干扰24条
    的头像 发表于 07-04 16:57 625次阅读
    PCB设计降低噪声与电磁干扰的一些经验
    的头像 发表于 07-28 10:33 607次阅读
    线路板PCB设计过程抗干扰设计规则原理
    印制电路板(PCB)是电子产品电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。因此,在
    发表于 08-02 14:33 719次阅读
