UPS零地电压的概念和降低方法
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-11-05 10:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
零地电压概念:
随着计算机技术日新月异的发展,计算机内部芯片的工作电压越来越低,能耗越来越小。为了服务器正常工作需要,各厂家的新型服务器对机房零地电压提出越来越高的要求。UPS厂商承诺的零地电压小于多少,是指不额外增加的零地电压,即指机房输入配电柜上零地电压为0V时UPS输出端的零地电压。假如用户本身的配电系统达不到要求,零线电流或者相间高次谐波耦合造成零线相对地线有一定的电压差,这样在UPS的输入处,零地电压就会升高而到不到设备要求,这不是UPS本身能彻底解决的问题。
如:某机房在UPS旁路工作时,配电柜零地电压为1.8V,当UPS逆变供电时,机房配电零地电压为2V,则其UPS增加的零地电压为0.2V。UPS厂商声称的零地电压低于1V就是指这个增加的零地电压。因为UPS在双变换模式运行时,UPS内部的开关器件以及EMC的一些原理,会造成零地感应电压或者高频传导压降。
降低零地电压的办法包括:
缩短零线长度,增大零线截面积可减小零线电抗,从而降低零地电压。该解决方案的优点是效果明显,从零线电抗计算公式Zn=ρL/S看,当线长L减小,导线截面积增大,Zn随之减小,零地电压也同时降低。但受到现场实际情况限制,不太容易实现。需在机房初期设计阶段充分考虑,否则很难更改。零线和地线截面积应该保证在相线的1.5倍以上。
对于非隔离双变换纯在线的UPS,逆变器工作时UPS输入端零线电流理论上应该为0V。但UPS的输出中线电流是由粗在三相是否均衡来决定,所以尽可能将负载均分到三相上,也能减小零地电压。
测量接地电阻是否符合国家标准。例如接地体的接地电阻不得大于4Ω,联合接地体的布线电阻小于1Ω等要求。检查地线接头处连接是否有松动或者上锈,从而加大了接触电阻。
UPS负载端加隔离变压器,并将隔离后的零线接地,即PPC或者PDU精密配电柜。该解决方案的优点在于能够非常有效的解决负载端零地电压的问题。因为隔离后的零线接地,可以保证负载的零地电压趋近于零。隔离变压器是一个非常成熟的产品,品种全,可以满足各种功率等级的要求,供货周期短,价格低廉,而且安全可靠、无风险。目前计算机房用户多采用这种配电方式。但应注意不要将负载零线接到电网零线,同时一定要保证接地排的接地满足机房的接地规范并保证可靠性,由于接地排的不可靠可能会造成设备损坏甚至人身伤害。
非完全隔离工频UPS能有效解决零地电压是一种误解。很多用户认为工频输出有隔离变压器,所以降低零地电压,或者说可以直接将输出N线重新保护地短接,这其实是一种误解。因为工频机整流器采用SCR整流,直流母线电压大部分取400V,逆变交流电压在160V左右,需要用变压器升压到220V才能使用,因此这个变压器本质上是用来作逆变电压使用,而且工频机的输出变压器只安装在逆变器的回路中,而旁路没有隔离变压器,所以工频机的输出N线并没有与输入N线隔离,输出N线也就不能直接短接地,来降低零地电压到零。要想完全解决零地电压问题,需要在旁路上增加隔离变压器,或者按照方法4,在总输出上增加隔离变压器,做到一二次侧N线完全隔离。
上述方法1-3对降低零地电压都有一定作用,但并不能完全有效地解决零地电压问题。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • UPS
    UPS
  • 计算机
  • emc
    emc
  • 零地电压
原文标题:UPS零地电压概念及降低方法
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数据中心地电压共模噪声问题研究
    本文分别对数据中心地电压产生的原因、地电压对IT电子设备负载的影响以及如何控制地电压三个方
    发表于 02-03 09:56 3246次阅读
    数据中心<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>地电压</b>共模噪声问题研究
    出现UPS输出地电压 对设备负载的影响及改进方案
    地电压是输出电压的重要技术指标,直接影响负载的稳定运行。正确处理UPS输出的地电压,制作符合
    发表于 09-20 21:51
    地电压对电器设备有影响吗?
    公司产品中有一项是检测地电压的,但是我百度了一下地电压,有的说如果处理不好会造成很坏的影响,有的说
    发表于 10-21 07:54
    降低地电阻的方法
    降低地电阻的方法 安全生产重于泰山,除了加强管理外,技术措施也是一个重要的环节。保障线路、设备安全运行的直接、有效的技术措施就是做好接地保护。根据技术
    发表于 06-21 15:32 5538次阅读
    用隔离变压器降低UPS输出地电压
    用隔离变压器降低UPS输出地电压 摘要:介绍了用隔离变压器降低UPS
    发表于 07-06 09:04 5331次阅读
    用隔离变压器<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>UPS</b>输出<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>地电压</b>
    地电压UPS的影响分析
    地电压偏高会不会就是"致命弱点"呢?本来一般用户一提地电压就谈虎色变。问题的提出者又火上加油,更把它
    发表于 12-10 11:37 2218次阅读
    降低地电压的方案
    降低地电压的办法包括: 1)缩短线长度,增大线截面积可减小线电抗,从而
    发表于 12-29 10:07 6769次阅读
    ups隔离变压器的作用
    UPS的逆变输出安装隔离变压器可以隔离输入和输出之间的电气连接,从而有效地降低输出的地电压。由于隔离变压器的副边绕组采用Y型接法,中性点接地后产生新的
    的头像 发表于 06-25 15:53 2.9w次阅读
    UPS地电压过高的处理方法
     随着UPS电源的大量应用,用户安装的某些负载(例如HP小型机、IBM服务器等),会对UPS输出地电压有较高的要求,一般情况下要求《1V。
    发表于 05-03 16:53 8583次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>地电压</b>过高的处理<b class='flag-5'>方法</b>
    地电压过高的原因 如何解决地电压偏高的问题呢?
    地电压过高的原因 如何解决地电压偏高的问题呢? 一、什么是地电压
    的头像 发表于 10-18 16:59 1.5w次阅读
    地电压偏高的原因 如何解决地电压偏高的问题呢?
    地电压偏高的原因以及如何解决这一问题。 首先,让我们了解一下线和地线的概念。在电气系统中,通常会设置两个导线来传输电能:相线(也称为火线)和线。相线是电流的来去之路,而
    的头像 发表于 11-20 14:37 9287次阅读
    常见的降低地电阻的方法有哪些呢?
    常见的降低地电阻的方法有哪些呢? 降低地电阻是保证电气设备正常运行和提高设备安全性的重要措施之一。在实际工程应用中,可以采取多种
    的头像 发表于 01-23 15:28 5027次阅读
    ups地电压高的原因及解决办法 ups地电压如何消除
    ups地电压高的原因及解决办法 ups地电压如何消除 U
    的头像 发表于 02-01 15:22 1w次阅读
    地电阻与接地电压的关系
    地电阻与接地电压是电气工程领域中非常重要的两个概念,它们之间存在着密切的联系。本文将介绍接地电阻与接地电压的关系,以及它们在电气工程中的应
    的头像 发表于 07-23 09:59 4397次阅读
    医院 实验室银行精密仪器 地电压过高过大地电压滤波器 地电压处理器
    一、概述 地电压处理系统(称:地电压消除器)为我司专为地谐波过大造成的
    的头像 发表于 07-24 15:17 1131次阅读
