什么是IGBT?IGBT内部结构/工作原理/特性/优缺点
Ming201012027 来源:智享新动力 2023-11-05 11:00 次阅读
IGBT是变频器的核心部件,自然要分外关注。
在实际应用中最流行和最常见的电子元器件是双极结型晶体管 BJT 和 MOS管。
IGBT实物图+电路符号图
你可以把IGBT看作BJT和MOS管的融合体,IGBT具有BJT的输入特性和MOS管的输出特性。
与BJT或MOS管相比,绝缘栅双极型晶体管IGBT优势在于它提供了比标准双极型晶体管更大的功率增益,以及更高工作电压和更低MOS管输入损耗。
01什么是IGBT
IGBT是绝缘栅双极晶体管的简称,是一种三端半导体开关器件,可用于多种电子设备中的高效快速开关。
IGBT主要用于放大器,用于通过脉冲宽度调制 (PWM) 切换/处理复杂的波形。
你可以看到输入侧代表具有栅极端子的MOS管,输出侧代表具有集电极和发射极的BJT。
集电极和发射极是导通端子,栅极是控制开关操作的控制端子。
IGBT的电路符号与等效电路图
02IGBT内部结构
IGBT有三个端子(集电极、发射极和栅极)都附有金属层。然而,栅极端子上的金属材料具有二氧化硅层。
IGBT结构是一个四层半导体器件。四层器件是通过组合PNP和NPN晶体管来实现的,它们构成了PNPN排列。
IGBT的内部结构图
如上图所示,最靠近集电极区的层是 (p+) 衬底,即注入区;在它上面是 N 漂移区域,包括 N 层。注入区将大部分载流子(空穴电流)从 (p+) 注入 N- 层。
漂移区的厚度决定了 IGBT 的电压阻断能力。
漂移区域的上面是主体区域,它由 (p) 基板组成,靠近发射极,在主体区域内部,有 (n+) 层。
注入区域和 N 漂移区域之间的连接点是 J2。类似地,N-区域 和 主体区域之间的结点是结点 J1。
注意:IGBT 的结构在拓扑上类似于“MOS”栅极的晶闸管。但是,晶闸管动作和功能是可抑制的,这意味着在 IGBT 的整个器件工作范围内只允许晶体管动作。IGBT 比晶闸管更可取,因为晶闸管等待过零的快速切换。
03IGBT工作原理
IGBT 的工作原理是通过激活或停用其栅极端子来开启或关闭。
如果正输入电压通过栅极,发射极保持驱动电路开启。另一方面,如果 IGBT 的栅极端电压为零或略为负,则会关闭电路应用。
由于 IGBT 既可用作 BJT 又可用作 MOS管,因此它实现的放大量是其输出信号和控制输入信号之间的比率。
对于传统的 BJT,增益量与输出电流与输入电流的比率大致相同,我们将其称为 Beta 并表示为 β。
另一方面,对于 MOS管,没有输入电流,因为栅极端子是主通道承载电流的隔离。我们通过将输出电流变化除以输入电压变化来确定 IGBT 的增益。
IGBT 结构图
如图所示,当集电极相对于发射极处于正电位时,N 沟道 IGBT 导通,而栅极相对于发射极也处于足够的正电位 (>V GET )。这种情况导致在栅极正下方形成反型层,从而形成沟道,并且电流开始从集电极流向发射极。
IGBT 中的集电极电流 Ic 由两个分量 Ie和 Ih 组成。Ie 是由于注入的电子通过注入层、漂移层和最终形成的沟道从集电极流向发射极的电流。Ih 是通过 Q1 和体电阻 Rb从集电极流向发射极的空穴电流。因此尽管 Ih几乎可以忽略不计,因此 Ic ≈ Ie。
在 IGBT 中观察到一种特殊现象,称为 IGBT 的闩锁。这发生在集电极电流超过某个阈值(ICE)。在这种情况下,寄生晶闸管被锁定,栅极端子失去对集电极电流的控制,即使栅极电位降低到 VGET以下,IGBT 也无法关闭。
现在要关断 IGBT,我们需要典型的换流电路,例如晶闸管强制换流的情况。如果不尽快关闭设备,可能会损坏设备。
集电极电流公式
下图很好地解释IGBT的工作原理,描述了 IGBT 的整个器件工作范围。
IGBT的工作原理图
IGBT 仅在栅极端子上有电压供应时工作,它是栅极电压,即 VG。如上图所示,一旦存在栅极电压 ( VG ) ,栅极电流 ( IG ) 就会增加,然后它会增加栅极-发射极电压 ( VGE )。
因此,栅极-发射极电压增加了集电极电流 ( IC )。因此,集电极电流 ( IC ) 降低了集电极到发射极电压 ( VCE )。
注意:IGBT 具有类似于二极管的电压降,通常为 2V 量级,仅随着电流的对数增加。
IGBT 使用续流二极管传导反向电流,续流二极管放置在 IGBT 的集电极-发射极端子上。
04IGBT的等效电路
IGBT的近似等效电路由 MOS 管和 PNP 晶体管(Q1 )组成,考虑到 n- 漂移区提供的电阻,电阻 Rd已包含在电路中,如下图所示:
IGBT 的近似等效电路
仔细检查 IGBT 的基本结构,可以得出这个等效电路,基本结构如下图所示。
等效电路图的基本结构
穿通 IGBT、PT-IGBT:穿通 IGBT、PT-IGBT 在发射极接触处具有 N+ 区。
观察上面显示 IGBT 的基本结构,可以看到到从集电极到发射极存在另一条路径,这条路径是集电极、p+、n- 、 p(n 通道)、n+ 和发射极。
因此,在 IGBT 结构中存在另一个晶体管 Q2作为 n – pn+,因此,我们需要在近似等效电路中加入这个晶体管 Q2以获得精确的等效电路。
IGBT 的精确等效电路如下所示:
IGBT的精确等效电路图
该电路中的 Rby 是 p 区对空穴电流的流动提供的电阻。
众所周知,IGBT是 MOS 管的输入和 BJT 的输出的组合,它具有与N沟道MOS管和达林顿配置的PNP BJT等效的结构,因此也可以加入漂移区的电阻。
05
IGBT 的特性--静态 VI 特性
下图显示了 n 沟道 IGBT 的静态 VI 特性以及标有参数的电路图,该图与 BJT 的图相似,只是图中保持恒定的参数是 VGE,因为 IGBT 是电压控制器件,而 BJT 是电流控制器件。
IGBT的静态特性图
当 IGBT 处于关闭模式时(VCE为正且 VGE < VGET),反向电压被 J 2 阻断,当它被反向偏置时,即 VCE为负,J 1 阻断电压。
06IGBT 的特性--开关特性
IGBT 是电压控制器件,因此它只需要一个很小的电压到栅极即可保持导通状态。
由于是单向器件, IGBT 只能在从集电极到发射极的正向切换电流。IGBT的典型开关电路如下所示,栅极电压 VG施加到栅极引脚以从电源电压 V+ 切换电机 (M)。电阻 Rs 大致用于限制通过电机的电流。
IGBT的典型开关电路图
下图显示了IGBT 的典型开关特性。
IGBT 的典型开关特性
01 导通时间( t on)
通常由延迟时间 (t dn ) 和上升时间 (t r ) 两部分组成。
02 延迟时间 (t dn )
定义为集电极电流从漏电流 ICE上升到 0.1 IC(最终集电极电流)和集电极发射极电压从 VCE下降到 0.9VCE的时间。
03 上升时间 (t r )
定义为集电极电流从 0.1 IC上升到 IC以及集电极-发射极电压从 0.9V CE下降到 0.1 VCE的时间。
04 关断时间( t off)
由三个部分组成,延迟时间 (t df )、初始下降时间 (t f1 ) 和最终下降时间 (t f2 )。
05 延迟时间 (t df )
定义为集电极电流从 I C下降到 0.9 I C并且 V CE开始上升的时间。
06 初始下降时间 (t f1 )
集电极电流从 0.9 I C下降到 0.2 I C并且集电极发射极电压上升到 0.1 V CE的时间。
07 最终下降时间 (t f2 )
定义为集电极电流从 0.2 I C下降到 0.1 I C并且 0.1V CE上升到最终值 V CE的时间。
关断时间公式
导通时间公式
07IGBT 的特性--输入特性
下图可以理解IGBT的输入特性。开始,当没有电压施加到栅极引脚时,IGBT 处于关闭状态,没有电流流过集电极引脚。
当施加到栅极引脚的电压超过阈值电压时,IGBT 开始导通,集电极电流 I G开始在集电极和发射极端子之间流动。集电极电流相对于栅极电压增加,如下图所示。
IGBT的输入特性图
08IGBT 的特性--输出特性
由于 IGBT 的工作依赖于电压,因此只需要在栅极端子上提供极少量的电压即可保持导通。
IGBT 与双极功率晶体管相反,双极功率晶体管需要在基极区域有连续的基极电流流动以保持饱和。
IGBT 是单向器件,这意味着它只能在“正向”(从集电极到发射极)开关。
IGBT 与具有双向电流切换过程的 MOS 管正好相反。MOS管正向可控,反向电压不受控制。
在动态条件下,当 IGBT 关闭时, 可能会经历闩锁电流,当连续导通状态驱动电流似乎超过临界值时,这就是闩锁电流。
此外,当栅极-发射极电压低于阈值电压时,会有少量漏电流流过 IGBT ,此时,集电极-发射极电压几乎等于电源电压,因此,四层器件 IGBT 工作在截止区。
IGBT 的输出特性图
IGBT 的输出特性分为三个阶段:
第一阶段:当栅极电压 VGE 为零时,IGBT 处于关断状态,这称为截止区。
第二阶段:当 VGE 增加时,如果它小于阈值电压,那么会有很小的漏电流流过 IGBT ,但I GBT 仍然处于截止区。
第三阶段:当 VGE增加到超过阈值电压时,IGBT 进入有源区,电流开始流过 IGBT 。如上图所示,电流将随着电压 VGE的增加而增加。
09IGBT 的优缺点
IGBT作为一个整体兼有BJT和MOS管的优点。
1、优点
具有更高的电压和电流处理能力。
具有非常高的输入阻抗。
可以使用非常低的电压切换非常高的电流。
电压控制装置,即它没有输入电流和低输入损耗。
栅极驱动电路简单且便宜,降低了栅极驱动的要求
通过施加正电压可以很容易地打开它,通过施加零电压或负电压可以很容易地关闭它。
具有非常低的导通电阻。
具有高电流密度,使其能够具有更小的芯片尺寸。
具有比 BJT 和 MOS 管更高的功率增益。
具有比 BJT 更高的开关速度。
可以使用低控制电压切换高电流电平。
由于双极性质,增强了传导性。
更安全
2、缺点
开关速度低于 MOS管。
单向的,在没有附加电路的情况下无法处理AC波形。
不能阻挡更高的反向电压。
比 BJT 和 MOS管 更昂贵。
类似于晶闸管的 PNPN 结构,它存在锁存问题。
与 PMOS 管 相比,关断时间长。
与 PMOS 管 相比,关断时间长。
以上就是关于 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)内部结构、工作原理、特性、优缺点等的内容,还有补充的可以在评论区交流哦!
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • MOS管
  • IGBT
  • 晶体管
  • BJT
    BJT
原文标题:【中国汽车电子电气技术专家委员会】一文详细解读IGBT工作原理,几分钟带你搞定IGBT
文章出处:【微信号:智享新动力,微信公众号:智享新动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    R系列IGBT-IPM的内部结构电路
    R系列IGBT-IPM的内部结构电路
    发表于 02-18 21:59 1997次阅读
    R系列<b class='flag-5'>IGBT</b>-IPM的<b class='flag-5'>内部结构</b>电路
    igbt模块的作用 igbt模块内部结构
      IGBT模块内部 杂散电感的定义 IGBT半桥逆变电路工作原理以及当IGBT1开通关断时的电压电流波形如图1所示,Lσ代表整个换流回路(
    的头像 发表于 08-18 09:08 3992次阅读
    <b class='flag-5'>igbt</b>模块的作用 <b class='flag-5'>igbt</b>模块<b class='flag-5'>内部结构</b>图
    全面解析IGBT内部结构工作原理特性优缺点
    IGBT 有三个端子(集电极、发射极和栅极)都附有金属层。然而,栅极端子上的金属材料具有二氧化硅层。
    发表于 09-19 10:41 5938次阅读
    全面解析<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>内部结构</b>、<b class='flag-5'>工作原理</b>、<b class='flag-5'>特性</b>、<b class='flag-5'>优缺点</b>
    IGBT内部结构工作原理
    体,IGBT具有BJT的输入特性和MOS管的输出特性。 与BJT或MOS管相比,绝缘栅双极型晶体管IGBT优势在于它提供了比标准双极型晶体管更大的功率增益,以及更高
    的头像 发表于 10-16 10:28 2196次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>内部结构</b>和<b class='flag-5'>工作原理</b>
    IGBT内部结构是怎样组成的
    IGBT工作原理和作用是什么?IGBT内部结构是怎样组成的?IGBT的特点有哪些?
    发表于 10-15 06:01
    IGBT内部结构及特点
    IGBT内部结构及特点:本文通过等效电路分析,通俗易懂的讲解IGBT工作原理和作用,并精简的指出了IGBT的特点。
    发表于 11-16 07:16
    MOSFETIGBT的工作原理是什么?《MOSFET、IGBT驱动集成电路及应用》免费下载
    本书在简析电力MOSFET和IGBT的基本工作原理内部结构、主要参数及其对驱动电路的要求的基础上,介绍电力MOSFET及IGBT的80多种集成驱动电路的基本
    发表于 09-05 08:00 180次下载
    IGBT的基本结构工作原理等资料合集说明
    本文档的主要内容详细介绍的是IGBT的基本结构工作原理等资料合集说明包括了:IGBT 的基本结构IG
    发表于 09-10 08:00 19次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的基本<b class='flag-5'>结构</b>和<b class='flag-5'>工作原理</b>等资料合集说明
    一文详解IGBT模块内部结构
    大家好,今天我们聊一下IGBT模块内部结构IGBT作为国家战略性新兴产业,在轨道交通、智能电网、工业节能、电动汽车与新能源装备等领域应用极为广泛,被誉为半导体皇冠上的明珠。作为一名电力电子打工
    的头像 发表于 04-20 11:19 2.4w次阅读
    IGBT内部结构
    为了更好了解IGBT,下面我们再来看看它的内部结构:一般,IGBT 有三个端子:集电极、发射极和栅极,他们都是附有金属层。但是,栅极端子上的金属材料具有二氧化硅层。IGBT
    发表于 02-22 15:58 4458次阅读
    igbt优缺点介绍
    igbt优缺点介绍 IGBT优缺点介绍 IGBT是一种晶体管,是MOSFET和BJT集成而成的开关,具有高速开关能力和较低的导通电阻,用
    的头像 发表于 08-25 15:03 9141次阅读
    MOSFET和IGBT内部结构与应用
    MOSFET和IGBT内部结构不同,决定了其应用领域的不同。
    的头像 发表于 11-03 14:53 1138次阅读
    MOSFET和<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>内部结构</b>与应用
    igbt内部结构工作原理分析
    领域。本文将对IGBT内部结构工作原理进行详细介绍。 一、IGBT内部结构 IGBT主要由
    的头像 发表于 01-10 16:13 2089次阅读
    <b class='flag-5'>igbt</b><b class='flag-5'>内部结构</b>及<b class='flag-5'>工作原理</b>分析
    igbt工作原理结构是什么
    领域得到了广泛的应用。 一、IGBT结构工作原理 IGBT是三端器件,三个极为漏极(D)、栅极(G)和源极(S)。 当栅极电压为正时,栅极下方的P型
    的头像 发表于 01-17 11:37 2759次阅读
    <b class='flag-5'>igbt</b><b class='flag-5'>工作原理</b>和<b class='flag-5'>结构</b>是什么
    IGBT器件的结构工作原理
    IGBT器件的结构工作原理
    的头像 发表于 02-21 09:41 1929次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>器件的<b class='flag-5'>结构</b>和<b class='flag-5'>工作原理</b>
