特斯拉Model Y热管理系统研究
Ming201012027 来源:智享新动力 2023-11-05 11:03 次阅读
摘要:
特斯拉纯电动车型Model Y上市已有一段时间,除了备受关注的价格、续航能力、自动驾驶功能以外,其搭载的最新一代热泵空调热管理系统亦是大众关注的焦点。经过多年的沉淀与积累,特斯拉研发的热管理系统一直是国内外主机厂研究的重点对象。现基于特斯拉热泵的相关专利,对其技术特点进行分析,可以为电动车的热管理系统设计提供参考。
0 引言
在碳中和的大背景下,乘用车的电动化步伐越来越快,随之而来的是整车智能化的发展趋势。热管理系统肩负着保障乘员舱舒适性和避免三电系统热失控的双重使命,正朝着集成化、可控制化和精细化的方向不断发展。如何在复杂环境中平衡乘员舒适性和电动汽车续航里程之间的关系,也是热管理系统设计过程中面临的重要问题。
特斯拉作为电动汽车行业的引领者,其热管理系统的设计一直都大胆且激进。从最早的Model S到具有象征意义的Model Y,每一代热管理系统都是相关从业者竞相研究的对象。本文将基于特斯拉的相关专利,对Model Y热管理系统的运行逻辑和应用场景进行分析,为热管理系统的设计提供不同的视角。
1 Model Y热管理系统技术概述
Model Y热管理系统运用了最新的热泵技术,即通常所说的“热泵空调系统”,该系统包含乘员舱采暖、乘员舱制冷、电池包冷却、电池包加热、电驱单元冷却五大主要功能。不同于传统的空调系统,特斯拉的空调没有单独设置室外冷凝器,而是通过热交换器与冷却水管的耦合来实现冷凝器的功能。整个系统的热量交换也都采用类似的耦合模式。
该系统结构上的一大特点是取消了高压PTC,替换为两个乘员舱中的低压PTC。同时空调压缩机和鼓风机也存在一个低能效的制热模式,用来在环境温度低于- 10 ℃时作为整个系统热量补偿的来源,这保证了整个热泵系统在- 30 ℃的环境下也能稳定可靠地运行。在实际测试中,这样的设计还能降低热泵空调系统的工作噪声,提升整车的NVH性能[ 1]。
另一大特点是整个系统的集成化程度极高,采用了集成的歧管模块[ 2]和集成的阀门模块。整个模块的核心是一个八通阀,可以把它看作是两个四通阀的集成。整个模块采用调节八通阀动作位置的方式,使冷却液在不同回路中进行热量交换,确保热泵的各项功能得以实现。
2 Model Y热泵系统架构原理图
相较于市面上其他搭载热泵的车型,特斯拉在硬件与整车的集成上更进一步。其热泵模块包含了电动压缩机、电池冷却器、液冷冷凝器、气液分离器、电子膨胀阀、八通阀、部分空调管路、部分冷却液管路以及十数个冷媒、冷却液的接口,而体积只占据了前机舱非常小的一部分空间,这使得特斯拉的整个机舱内部显得十分整洁有序。通过控制八通阀各个接口间的通断,Model Y整车热泵能实现11种不同类型的工况模式。整车热泵系统原理图如图1所示。
3 Model Y热泵运行逻辑与场景分析
Model Y热泵系统集成应用的策略与环境温度和电池温度有着直接的关系,系统会根据环境与电池包的实时温度,来规划热泵系统参与加热的程度(即COP),以启动不同级别的加热模式。在满足乘员舱舒适性需求时,热泵会优先采用较高COP的模式运行,减少能源的消耗,提高续航里程。
虽然Model Y热泵系统能实现十几种功能,但总结起来大致可以分为以下5种模式:单独乘员舱制热、乘员舱&电池都需要制热、乘员舱需要制热&电池需要冷却、乘员舱&电池都需要冷却、乘员舱余热回收。下面针对各个场景,分析热泵系统的运行模式。
3.1 单独乘员舱制热模式分析
Model Y的热泵将乘员舱需要加热的情况作了区分,以环境温度- 10 ℃为界,在环境温度低于- 10 ℃时,受到当前技术条件的限制,热泵系统的制热能力受到很大的制约。在这样的温度下,电池包本身的温度决定了热泵系统的运行模式。
若电池此时温度高于10 ℃,热泵系统能通过电池冷却器从电池、电机循环的耦合回路中吸收热量来给乘员舱加热。冷媒经过压缩机后,依次经过电磁截止阀1→乘员舱冷凝器→电子膨胀阀2→气液分离器,最终回到压缩机,完成一个对乘员舱的制热循环。冷却液经过电池冷却器与冷媒进行热交换后,依次经过八通阀水口8至2→电池包→八通阀水口1 至3→电子水泵1→控制器及驱动单元→八通阀水口4至6→液冷冷凝器→膨胀水壶→八通阀水口5至7→电子水泵2,再流入电池冷却器。在这个过程中,为防止热量损失,室外的换热器部分是被八通阀屏蔽的。乘员舱同时接收到压缩机消耗的电功率和电池回路的热量,系统整体的COP远高于1。
若电池温度较低,无法给乘员舱提供热量,则乘员舱的制热主要依靠压缩机做功。在这种极端条件下,热泵系统无法通过外部散热器或是电池冷却器实现冷媒与冷却液的热量交换,电子膨胀阀2与电磁截止阀2均处于关闭状态。冷媒经压缩机做功后,经由电磁截止阀1→乘员舱冷凝器→电子膨胀阀1→乘员舱蒸发器→气液分离器后,直接回到压缩机。冷却液循环则与上述电池不提供热量时一致,但在电池冷却器处并不进行热量交换。
若环境温度高于- 10 ℃,则热泵系统优先从外部环境中吸收热量。系统中膨胀阀1关闭,冷媒通过电池冷却器吸收环境中的热量。通过改变对八通阀的控制,让冷却液依次经过八通阀水口8至6→液冷冷凝器→膨胀水壶→室外散热器→八通阀水口9至7→电子水泵2,再回到电池冷却器形成闭环。
上述3种情况,在环境温度较低时,热泵都会屏蔽室外散热器,不让其接入系统,是为了避免热量进一步释放到空气中,大大提高了系统内部热量的利用率;而在环境温度较高时,系统主动接入外部散热器,从外部环境吸收热量给车辆加热,可以充分提高系统的能效,实现能量的智能化与精细化控制。
3.2 乘员舱&电池同时加热模式分析
通常情况下,电池包的温度都会高于环境温度。当电池也需要加热时,通常已经是非常极端的情况,环境温度低于- 10 ℃,此时的热泵系统无法从外部环境获得热量。除了要保证乘员舱的舒适性外,还需要分出部分热量供给电池包,此时的热泵系统仍然完全依靠压缩机做功,COP=1。从原理图上看,冷媒经过压缩机后,在截止阀1、2处按比例(优先保障乘员舱制热需求)分成两路,一部分经过乘员舱冷凝器,另一部分经过液冷冷凝器,在电子膨胀阀1处汇合,再经由乘员舱蒸发器→气液分离器,返回压缩机。冷却液仍然在电池冷却器处与冷媒进行热交换,被冷媒加热后的冷却液会将热量传递到电池包处。
在一些特殊情况下,为了使电池快速升温(大电流充电,电池温度必须高于0 ℃),则要考虑牺牲乘员舱舒适性。此时热泵会控制截止阀1与电子膨胀阀1关闭,打开电子膨胀阀2,保持冷却液循环不变,开启快速加热电池包模式,这样能使电池包快速达到可以充电或大功率放电的状态。
3.3 乘员舱需要制热&电池需要冷却模式分析
这一模式通常出现在环境温度较低,车辆需要进行大功率充电时。车辆快充时间较短,乘员有很大可能性在车上等待充电,这个过程中乘员舱的制热功能需要得到一定的保证。这时的冷媒与上述任何情况的流向都有差别,经过压缩机做功之后的冷媒会分为两路,一部分经过乘员舱冷凝器,另一部分经过液冷冷凝器,后共同在电子膨胀阀2→电池冷却器处蒸发吸热,再经由气液分离器回到压缩机。
而冷却液循环也被八通阀分隔成了两部分,经过电池冷却器的部分被冷媒冷却后,依次经过八通阀水口8至2→电池包→八通阀水口1至7→电子水泵1,再流入电池冷却器形成闭环。经过液冷冷凝器的部分与电驱动、室外散热器串联,将多余的热量带到室外环境中。
特斯拉的这个设计十分高明,一方面,乘员舱制热量过剩时,其中一部分可以被液冷冷凝器带到室外环境,这部分热量在水路循环中不会影响到电池包;另一方面,在乘员舱制热量不足时,截止阀2被关闭,冷媒的所有热量都会集中到乘员舱冷凝器,用来加热乘员舱。再者,若电池散热能力不足,还能通过八通阀让电池水循环先经过室外换热器,进一步降低循环水温。
3.4 乘员舱&电池都需要冷却模式分析
这一情况即夏季正常的用车情况。此时的热泵系统即作为普通的空调系统使用,液冷冷凝器替代了传统的冷凝器进行工作,使空调系统正常运行。
3.5 余热回收模式分析
这一模式较为特殊,但这一模式的存在也正是热泵空调的优势以及控制智能化的体现。余热回收,顾名思义即将整车冗余部分的热量存储起来,以便下一次用车时释放。电池包因为其对温度的敏感性,表面一般都会有较好的保温层,以维持电池的温度恒定在一定范围内,这一特性使得它很适合作为车辆余热回收的载体。冬季气温较低,当车辆停车、人员离开后,乘员舱或者电机内部还会有一定的热量,可通过热泵将其存储到电池包内。
这一工况下,乘员舱内部即为普通的制冷循环,冷媒和冷却液在液冷冷凝器中进行热交换。冷却液的循环在八通阀的控制下,是屏蔽室外散热器的,避免热量通过室外散热器耗散到外部环境中。
在下一次用车时,电池包的温度还能保持较高,热泵系统就能利用这部分热量给乘员舱进行加热。
4 Model Y热泵系统与温度对应关系
总体上来讲,特斯拉Model Y热泵空调系统分为以上五大运行模式,另外还包含蒸发器化霜、乘员舱除雾、除湿等小功能,在此不再一一列举,留给读者自行探索。
通过以上对各个模式的分析,相信读者能看出来,Model Y热泵系统的控制逻辑与环境温度、电池包温度都有着密切的联系,其中任何一个温度都可能会影响热泵系统的运行模式。它们的关系可以归纳为图2。
5 八通阀
提到特斯拉的热泵系统,就不得不单独说说八通阀(Octovalve),它是特斯拉整个热泵系统各项功能得以实现的最关键的零部件。早在Model S上,特斯拉就将一个五通阀集成在了膨胀水壶上,起名Super Bottle,它是一个集膨胀水壶、五通阀、电子水泵于一体的机构,一经上市,便引起国内零部件厂家的热烈追捧,目前已经有少数供应商能够提供类似的解决方案。而Model Y上的八通阀,设计更为激进,集成度提升了好几个数量级,特斯拉也调皮地在上面留下了八爪鱼的图案形象。虽然在特斯拉的专利中对八通阀有详细的描述,但要将其与实物上的结构一一对应起来仍然困难重重,相信短期内很难有模仿者出现。
6 结语
如果拆解过特斯拉的热泵系统,就会发现它的硬件架构其实并不复杂,甚至比国内应用热泵系统的车型要简单得多,这都归功于其中核心的八通阀(Octovalve)。特斯拉通过软件控制,实现了以上五大场景、多达十几种功能的应用,而驾驶员只需要简单地设置空调温度,其智能化程度确实值得国内主机厂学习。但如特斯拉这般大刀阔斧地直接取消高压PTC的使用,在严寒地区的用车体验是否会大打折扣,仍然需要时间去检验。
任何一项技术变革,都是一次引发行业洗牌的机遇。在燃油车的技术路线上,经历了数十年的追赶,中国仍然不能跻身世界前列。而在新能源汽车的赛道上,中国已经形成了先发优势,希望各大主机厂能用心沉淀,最终在这一领域出现媲美燃油车丰田、大众级别的巨头。
审核编辑:汤梓红
  • 电动汽车
  • 特斯拉
  • 自动驾驶
  • ModelY
  • 热管理系统
原文标题:【中国汽车热管理技术专家委员会】Model Y热管理系统研究
文章出处:【微信号:智享新动力,微信公众号:智享新动力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    特斯拉电动汽车电池热管理系统详解
    Tesla目前推出了两款电动汽车,Roadster和Model S,本文为读者详细分析了Tesla Roadster的电池热管理系统,同时提供通用Volt的热管理
    发表于 05-03 10:10 9182次阅读
    <b class='flag-5'>特斯拉</b>电动汽车电池<b class='flag-5'>热管理</b><b class='flag-5'>系统</b>详解
    车用燃料电池发动机热管理系统研究
    车用燃料电池发动机热管理系统研究1陈 潇,汪茂海,张扬军,张 钊(清华大学汽车5-程系汽车安全与节能国家重点实验室,北京 100084)摘要:建立了车用燃料电池发动机热管
    发表于 11-02 13:36 21次下载
    储能电池管理系统研究
    储能电池管理系统研究.pdf
    发表于 06-14 16:56 52次下载
    特斯拉正式发布SUV车型Model Y 同样提供试驾
    特斯拉的SUV车型Model Y近日将确定在于洛杉矶设计工作室正式发布,随后该车型的细节和价格也会在会后正式公布,此次特斯拉同样提供了Model
    的头像 发表于 05-10 10:57 3043次阅读
    国产Model Y现身特斯拉上海工厂
    外媒消息,国产特斯拉Model Y的初始生产已在上海Giga工厂开始。上海Giga工厂最近的一张照片表明,特斯拉已经开始了国产Model
    的头像 发表于 12-18 10:58 1899次阅读
    特斯拉国产Model 3和Model Y取消传统FM收音机系统
    随着特斯拉在国内知名度和认可度的提高,国产Model 3和Model Y两款主推车型受到了越来越多消费者的青睐。最近,智车派从相关渠道获悉,国产Mo
    的头像 发表于 01-15 10:40 5710次阅读
    首批特斯拉国产Model Y开启交付
    1月18日,特斯拉中国制造Model Y在上海世博特斯拉中心、上海向阳特斯拉中心、上海森兰交付中心正式开始交付。这是
    的头像 发表于 01-19 12:08 2839次阅读
    特斯拉首次回应Model Y降价
    日前,在回应新京报贝壳财经记者关于Model Y降价一事的询问中,特斯拉方面表示,事实上,这并非降价。本次官网上线的中国制造Model Y
    的头像 发表于 01-20 11:26 2954次阅读
    特斯拉Model Y高性能版国内正式交付
    近日,首批特斯拉Model Y高性能版车型已经正式启动交付,新款特斯拉Model Y在动力方面比
    的头像 发表于 11-25 16:06 8897次阅读
    汽车热管理系统关键零件拆解系列报告
    热管理技术层面,特斯拉Model S/X/3/Y 四款车型中先后迭代出了 3 个版本的技术路线;分别在 电机余热回收、大型集成式控制阀、电机堵转技术、整车
    发表于 11-10 10:35 2170次阅读
    特斯拉初代和第二代热管理系统的简要分析
    热管理技术层面,特斯拉Model S/X/3/Y 四,,款车型中先后迭代出]-OKM 了 3 个版本的技术路线;分别在 电机余热回收、大型集成式控制阀、电机堵转技术、整车
    的头像 发表于 11-30 10:30 2160次阅读
    速锐得解码特斯拉Model Y整车网关电路及CAN通信协议DBC控制策略
    研究和解码特斯拉Model Y的整车控制中心的控制策略,比研究一般宝马、奔驰、奥迪的CAN总线数据更有乐趣,速锐得近期解码了
    的头像 发表于 12-01 15:47 1467次阅读
    速锐得解码<b class='flag-5'>特斯拉</b><b class='flag-5'>Model</b> <b class='flag-5'>Y</b>整车网关电路及CAN通信协议DBC控制策略
    特斯拉Tesla热管理系统技术迭代分析
    为了更好地了解特斯拉的技术迭代以及集成度较高的热管理技术,今天我们针对特斯拉初代和第二代热管理系统做简单介绍。
    的头像 发表于 03-15 11:27 2243次阅读
    特斯拉中国召回超110万辆汽车 涉及国产Model 3 Model Y
    特斯拉中国召回超110万辆汽车 涉及国产Model 3 Model Y 快来看看有你的特斯拉没有,根据国家市场监督
    的头像 发表于 05-12 17:12 2571次阅读
    <b class='flag-5'>特斯拉</b>中国召回超110万辆汽车 涉及国产<b class='flag-5'>Model</b> 3 <b class='flag-5'>Model</b> <b class='flag-5'>Y</b>
    特斯拉热管理系统研究报告
    新能源车热管理系统技术迭代的目的在于实现各回路热量与冷量需求的内部匹配,能耗最优,降低电 池能耗实现制冷与制热功能;纯电动车型的热管理回路主要包括汽车空调回路(驾驶舱热管理回路)、电池
    的头像 发表于 06-26 16:52 1363次阅读
    <b class='flag-5'>特斯拉</b><b class='flag-5'>热管理</b><b class='flag-5'>系统研究</b>报告
