如何充分发挥SQL能力?
OSC开源社区 来源:阿里云开发者 2023-11-05 11:23 次阅读
阿里妹导读
如何充分发挥 SQL 能力,是本篇文章的主题。本文尝试独辟蹊径,强调通过灵活的、发散性的数据处理思维,就可以用最基础的语法,解决复杂的数据场景。
一、前言
1.1 初衷
如何高效地使用 MaxCompute(ODPS)SQL ,将基础 SQL 语法运用到极致。
在大数据如此流行的今天,不只是专业的数据人员,需要经常地跟 SQL 打交道,即使是产品、运营等非技术同学,也会或多或少地使用到 SQL ,如何高效地发挥 SQL 的能力,继而发挥数据的能力,变得尤为重要。 MaxCompute(ODPS)SQL发展到今天已经颇为成熟,作为一种 SQL 方言,其 SQL 语法支持完备,具有非常丰富的内置函数,支持开窗函数、用户自定义函数、用户自定义类型等诸多高级特性,可以高效地应用在各种数据处理场景。
1.2 适合人群
不论是初学者还是资深人员,本篇文章或许都能有所帮助,不过更适合中级、高级读者阅读。
本篇文章重点介绍数据处理思维,并没有涉及到过多高阶的语法,同时为了避免主题发散,文中涉及的函数、语法特性等,不会花费篇幅进行专门的介绍,读者可以按自身情况自行了解。
1.3 内容结构
本篇文章将围绕数列生成、区间变换、排列组合、连续判别等主题进行介绍,并附以案例进行实际运用讲解。每个主题之间有轻微的前后依赖关系,依次阅读更佳。
1.4 提示信息
本篇文章涉及的 SQL 语句只使用到了 MaxCompute(ODPS)SQL 基础语法特性,理论上所有 SQL 均可以在当前最新版本中运行,同时特意注明,运行环境、兼容性等问题不在本篇文章关注范围内。
二、数列
数列是最常见的数据形式之一,实际数据开发场景中遇到的基本都是有限数列。本节将从最简单的递增数列开始,找出一般方法并推广到更泛化的场景。
2.1 常见数列
2.1.1 一个简单的递增数列
首先引出一个简单的递增整数数列场景:
从数值0开始;
之后的每个数值递增1;
至数值3结束;
如何生成满足以上三个条件的数列?即[0,1,2,3]。
实际上,生成该数列的方式有多种,此处介绍其中一种简单且通用的方案。
-- SQL - 1
select
    t.pos as a_n
from (
    select posexplode(split(space(3), space(1), false))
) t;
通过上述 SQL 片段可得知,生成一个递增序列只需要三个步骤:
1)生成一个长度合适的数组,数组中的元素不需要具有实际含义; 2)通过 UDTF 函数 posexplode 对数组中的每个元素生成索引下标;
3)取出每个元素的索引下标。以上三个步骤可以推广至更一般的数列场景:等差数列、等比数列。下文将以此为基础,直接给出最终实现模板。
2.1.2 等差数列
若设首项c3084fc6-7a36-11ee-939d-92fbcf53809c.png,公差为 c3139b2e-7a36-11ee-939d-92fbcf53809c.png,则等差数列的通项公式为 c3254798-7a36-11ee-939d-92fbcf53809c.png
SQL 实现:
-- SQL - 2
select
    a + t.pos * d as a_n
from (
    select posexplode(split(space(n - 1), space(1), false))
) t;
2.1.3 等比数列
若设首项c332cf44-7a36-11ee-939d-92fbcf53809c.png,公比为 c3641680-7a36-11ee-939d-92fbcf53809c.png,则等比数列的通项公式为c3755a3a-7a36-11ee-939d-92fbcf53809c.png。
SQL 实现:
-- SQL - 3
select
    a * pow(q, t.pos) as a_n
from (
) t;
提示:亦可直接使用 MaxCompute(ODPS)系统函数 sequence 快速生成数列。
-- SQL - 4
select sequence(1, 3, 1);
-- result
[1, 2, 3]
2.2 应用场景举例
2.2.1 还原任意维度组合下的维度列簇名称
在多维分析场景下,可能会用到高阶聚合函数,如cube、rollup、grouping sets等,可以针对不同维度组合下的数据进行聚合统计。
场景描述
现有用户访问日志表 visit_log ,每一行数据表示一条用户访问日志。
-- SQL - 5
with visit_log as (
    select stack (
        6,
        '2024-01-01', '101', '湖北', '武汉', 'Android',
        '2024-01-01', '102', '湖南', '长沙', 'IOS',
        '2024-01-01', '103', '四川', '成都', 'Windows',
        '2024-01-02', '101', '湖北', '孝感', 'Mac',
        '2024-01-02', '102', '湖南', '邵阳', 'Android',
        '2024-01-03', '101', '湖北', '武汉', 'IOS'
    -- 字段:日期,用户,省份,城市,设备类型
    as (dt, user_id, province, city, device_type)
select * from visit_log;
现针对省份 province , 城市 city, 设备类型 device_type 三个维度列,通过 grouping sets 聚合统计得到了不同维度组合下的用户访问量。问: 1)如何知道一条统计结果是根据哪些维度列聚合出来的?
2)想要输出聚合的维度列的名称,用于下游的报表展示等场景,又该如何处理?
解决思路
可以借助 MaxCompute(ODPS)提供的 GROUPING__ID 来解决,核心方法是对 GROUPING__ID 进行逆向实现。
详细步骤如下:
一、准备好所有的 GROUPING__ID 。
生成一个包含c396646e-7a36-11ee-939d-92fbcf53809c.png个数值的递增数列,将每个数值转为 2 进制字符串,并展开该 2 进制字符串的每个比特位。
GROUPING__ID bits
0 { ..., 0, 0, 0 }
1 { ..., 0, 0, 1 }
2 { ..., 0, 1, 0 }
3 { ..., 0, 1, 1 }
2n2n ...
其中c3a472de-7a36-11ee-939d-92fbcf53809c.png 为所有维度列的数量,c3aec888-7a36-11ee-939d-92fbcf53809c.png 即为所有维度组合的数量,每个数值表示一种 GROUPING__ID。
二、准备好所有维度名称。
生成一个字符串序列,依次保存c3d73b4c-7a36-11ee-939d-92fbcf53809c.png个维度列的名称,即
{ dim_name_1, dim_name_2, ..., dim_name_n }
三、将 GROUPING__ID 映射到维度列名称。
对于 GROUPING__ID 递增数列中的每个数值,将该数值的 2 进制每个比特位与维度名称序列的下标进行映射,输出所有对应比特位 0 的维度名称。例如:
GROUPING__ID:3 => { 0, 1, 1 }
维度名称序列:{ 省份, 城市, 设备类型 }
映射:{ 0:省份, 1:城市, 1:设备类型 }
GROUPING__ID 为 3 的数据行聚合维度即为:省份
SQL 实现
-- SQL - 6
with group_dimension as (
    select -- 每种分组对应的维度字段
        gb.group_id, concat_ws(",", collect_list(case when gb.placeholder_bit = 0 then dim_col.val else null end)) as dimension_name
    from (
        select groups.pos as group_id, pe.*
        from (
            select posexplode(split(space(cast(pow(2, 3) as int) - 1), space(1), false))
        ) groups -- 所有分组
        lateral view posexplode(regexp_extract_all(lpad(conv(groups.pos,10,2), 3, "0"), '(0|1)')) pe as placeholder_idx, placeholder_bit -- 每个分组的bit信息
    ) gb
    left join ( -- 所有维度字段
        select posexplode(split("省份,城市,设备类型", ','))
    ) dim_col on gb.placeholder_idx = dim_col.pos
    group by gb.group_id
select
    group_dimension.dimension_name,
    province, city, device_type,
    visit_count
from (
    select
        grouping_id(province, city, device_type) as group_id,
        count(1) as visit_count
    from visit_log b
    group by province, city, device_type
    GROUPING SETS(
        (province),
        (province, city),
) t
join group_dimension on t.group_id = group_dimension.group_id
order by group_dimension.dimension_name;
dimension_name province city device_type visit_count
省份 湖北 NULL NULL 3
省份 湖南 NULL NULL 2
省份 四川 NULL NULL 1
省份,城市 湖北 武汉 NULL 2
省份,城市 湖南 长沙 NULL 1
省份,城市 湖南 邵阳 NULL 1
省份,城市 湖北 孝感 NULL 1
省份,城市 四川 成都 NULL 1
省份,城市,设备类型 湖北 孝感 Mac 1
省份,城市,设备类型 湖南 长沙 IOS 1
省份,城市,设备类型 湖南 邵阳 Android 1
省份,城市,设备类型 四川 成都 Windows 1
省份,城市,设备类型 湖北 武汉 Android 1
省份,城市,设备类型 湖北 武汉 IOS 1
三、区间
区间相较数列具有不同的数据特征,不过在实际应用中,数列与区间的处理具有较多相通性。本节将介绍一些常见的区间场景,并抽象出通用的解决方案。
3.1 常见区间操作
3.1.1 区间分割
已知一个数值区间c3eb2abc-7a36-11ee-939d-92fbcf53809c.png,如何将该区间均分成 c3f9d648-7a36-11ee-939d-92fbcf53809c.png 段子区间?
该问题可以简化为数列问题,数列公式为c4080614-7a36-11ee-939d-92fbcf53809c.png ,其中c41abc32-7a36-11ee-939d-92fbcf53809c.png,具体步骤如下:
1)生成一个长度为c428039c-7a36-11ee-939d-92fbcf53809c.png的数组; 2)通过 UDTF 函数 posexplode 对数组中的每个元素生成索引下标;
3)取出每个元素的索引下标,并进行数列公式计算,得出每个子区间的起始值与结束值。
SQL 实现:
-- SQL - 7
select
    a + t.pos * d as sub_interval_start, -- 子区间起始值
    a + (t.pos + 1) * d as sub_interval_end -- 子区间结束值
from (
) t;
3.1.2 区间交叉
已知两个日期区间存在交叉 ['2024-01-01', '2024-01-03'] 、 ['2024-01-02', '2024-01-04']。问:
1)如何合并两个日期区间,并返回合并后的新区间?
2)如何知道哪些日期是交叉日期,并返回该日期交叉次数?
解决上述问题的方法有多种,此处介绍其中一种简单且通用的方案。核心思路是结合数列生成、区间分割方法,先将日期区间分解为最小处理单元,即多个日期组成的数列,然后再基于日期粒度做统计。具体步骤如下:
1)获取每个日期区间包含的天数; 2)按日期区间包含的天数,将日期区间拆分为相应数量的递增日期序列;
3)通过日期序列统计合并后的区间,交叉次数。
SQL 实现:
-- SQL - 8
with dummy_table as (
    select stack(
        2,
        '2024-01-01', '2024-01-03',
    ) as (date_start, date_end)
select
    min(date_item) as date_start_merged,
    max(date_item) as date_end_merged,
    collect_set( -- 交叉日期计数
        case when date_item_cnt > 1 then concat(date_item, ':', date_item_cnt) else null end
    ) as overlap_date
from (
    select
        -- 拆解后的单个日期
        date_add(date_start, pos) as date_item,
        -- 拆解后的单个日期出现的次数
        count(1) over (partition by date_add(date_start, pos)) as date_item_cnt
    from dummy_table
    lateral view posexplode(split(space(datediff(date_end, date_start)), space(1), false)) t as pos, val
) t;
date_start_merged date_end_merged overlap_date
2024-01-01 2024-01-04 ["2024-01-02:2","2024-01-03:2"]
增加点儿难度!
如果有多个日期区间,且区间之间交叉状态未知,上述问题又该如何求解。即:
1)如何合并多个日期区间,并返回合并后的多个新区间?
SQL 实现:
-- SQL - 9
    select stack(
        5,
        '2024-01-02', '2024-01-04',
        '2024-01-06', '2024-01-08',
        '2024-01-08', '2024-01-08',
        '2024-01-07', '2024-01-10'
select
    ) as overlap_date
from (
    select
        -- 拆解后的单个日期
        -- 拆解后的单个日期出现的次数
        count(1) over (partition by date_add(date_start, pos)) as date_item_cnt,
        -- 对于拆解后的单个日期,重组为新区间的标记
        date_add(date_add(date_start, pos), 1 - dense_rank() over (order by date_add(date_start, pos))) as cont
    from dummy_table
) t
group by cont;
2024-01-06 2024-01-10 ["2024-01-07:2","2024-01-08:3"]
3.2 应用场景举例
3.2.1 按任意时段统计数据
场景描述
现有用户还款计划表 user_repayment ,该表内的一条数据,表示用户在指定日期区间内 [date_start, date_end] ,每天还款 repayment 元。
-- SQL - 10
with user_repayment as (
    select stack(
        3,
        '101', '2024-01-01', '2024-01-15', 10,
        '102', '2024-01-05', '2024-01-20', 20,
        '103', '2024-01-10', '2024-01-25', 30
    -- 字段:用户,开始日期,结束日期,每日还款金额
    as (user_id, date_start, date_end, repayment)
select * from user_repayment;
如何统计任意时段内(如:2024-01-15至2024-01-16)每天所有用户的应还款总额?
解决思路
核心思路是将日期区间转换为日期序列,再按日期序列进行汇总统计。
SQL 实现
-- SQL - 11
select
    date_item as day,
    sum(repayment) as total_repayment
from (
    select
        repayment
    from user_repayment
) t
where date_item >= '2024-01-15' and date_item <= '2024-01-16'
group by date_item
order by date_item;
day total_repayment
2024-01-15 60
2024-01-16 50
四、排列组合
排列组合是针对离散数据常用的数据组织方法,本节将分别介绍排列、组合的实现方法,并结合实例着重介绍通过组合对数据的处理。
4.1 常见排列组合操作
4.1.1 排列
已知字符序列 [ 'A', 'B', 'C' ] ,每次从该序列中可重复地选取出 2 个字符,如何获取到所有的排列?
借助多重 lateral view 即可解决,整体实现比较简单。
-- SQL - 12
select
    concat(val1, val2) as perm
from (select split('A,B,C', ',') as characters) dummy
lateral view explode(characters) t1 as val1
lateral view explode(characters) t2 as val2;
perm
AA
AB
AC
BA
BB
BC
CA
CB
CC
4.1.2 组合
已知字符序列 [ 'A', 'B', 'C' ] ,每次从该序列中可重复地选取出 2 个字符,如何获取到所有的组合?
-- SQL - 13
select
    concat(least(val1, val2), greatest(val1, val2)) as comb
group by least(val1, val2), greatest(val1, val2);
comb
AA
AB
AC
BB
BC
CC
提示:亦可直接使用 MaxCompute(ODPS)系统函数 combinations 快速生成组合。
-- SQL - 14
select combinations(array('foo', 'bar', 'boo'),2);
-- result
[['foo', 'bar'], ['foo', 'boo']['bar', 'boo']]
4.2 应用场景举例
4.2.1 分组对比统计
场景描述
现有投放策略转化表,该表内的一条数据,表示一天内某投放策略带来的订单量。
-- SQL - 15
with strategy_order as (
    select stack(
        3,
        '2024-01-01', 'Strategy A', 10,
        '2024-01-01', 'Strategy B', 20,
        '2024-01-01', 'Strategy C', 30
    -- 字段:日期,投放策略,单量
    as (dt, strategy, order_cnt)
select * from strategy_order;
如何按投放策略建立两两对比组,按组对比展示不同策略转化单量情况?
对比组 投放策略 转化单量
Strategy A-Strategy B Strategy A xxx
Strategy A-Strategy B Strategy B xxx
解决思路
核心思路是从所有投放策略列表中不重复地取出 2 个策略,生成所有的组合结果,然后关联 strategy_order 表分组统计结果。
SQL 实现
-- SQL - 16
select /*+ mapjoin(combs) */
    combs.strategy_comb,
    so.strategy,
    so.order_cnt
from strategy_order so
join ( -- 生成所有对比组
    select
        concat(least(val1, val2), '-', greatest(val1, val2)) as strategy_comb,
        least(val1, val2) as strategy_1, greatest(val1, val2) as strategy_2
    from (
        select collect_set(strategy) as strategies
        from strategy_order
    ) dummy
    lateral view explode(strategies) t1 as val1
    lateral view explode(strategies) t2 as val2
    where val1 <> val2
) combs on 1 = 1
where so.strategy in (combs.strategy_1, combs.strategy_2)
order by combs.strategy_comb, so.strategy;
对比组 投放策略 转化单量
Strategy A-Strategy B Strategy A 10
Strategy A-Strategy B Strategy B 20
Strategy A-Strategy C Strategy A 10
Strategy A-Strategy C Strategy C 30
Strategy B-Strategy C Strategy B 20
Strategy B-Strategy C Strategy C 30
五、连续
本节主要介绍连续性问题,重点描述了常见连续活跃场景。对于静态类型的连续活跃、动态类型的连续活跃,分别阐述了不同的实现方案。
5.1 普通连续活跃统计
场景描述
-- SQL - 17
with visit_log as (
    select stack (
        6,
如何获取连续访问大于或等于 2 天的用户?
上述问题在分析连续性时,获取连续性的结果以超过固定阈值为准,此处归类为连续活跃大于 N 天阈值的普通连续活跃场景统计。
SQL 实现
基于相邻日期差实现( lag / lead 版)
整体实现比较简单。
-- SQL - 18
select user_id
from (
    select
        lag(dt, 2 - 1) over (partition by user_id order by dt) as lag_dt
    from (select dt, user_id from visit_log group by dt, user_id) t0
) t1
where datediff(dt, lag_dt) + 1 = 2
group by user_id;
user_id
101
102
基于相邻日期差实现(排序版)
整体实现比较简单。
-- SQL - 19
select user_id
from (
    select *,
        dense_rank() over (partition by user_id order by dt) as dr
    from visit_log
) t1
where datediff(dt, date_add(dt, 1 - dr)) + 1 = 2
group by user_id;
user_id
101
102
基于连续活跃天数实现
可以视作基于相邻日期差实现(排序版)的衍生版本,该实现能获取到更多信息,如连续活跃天数。
-- SQL - 20
select user_id
from (
    select
        -- 连续活跃天数
        count(distinct dt)
            over (partition by user_id, cont) as cont_days
    from (
        select
            date_add(dt, 1 - dense_rank()
                over (partition by user_id order by dt)) as cont
        from visit_log
    ) t1
) t2
where cont_days >= 2
group by user_id;
user_id
101
102
基于连续活跃区间实现
可以视作基于相邻日期差实现(排序版)的衍生版本,该实现能获取到更多信息,如连续活跃区间。
-- SQL - 21
select user_id
from (
    select
        user_id, cont,
        -- 连续活跃区间
        min(dt) as cont_date_start, max(dt) as cont_date_end
    from (
        select
        from visit_log
    ) t1
    group by user_id, cont
) t2
where datediff(cont_date_end, cont_date_start) + 1 >= 2
group by user_id;
user_id
101
102
5.2 动态连续活跃统计
场景描述
-- SQL - 22
with visit_log as (
    select stack (
        6,
如何获取最长的 2 个连续活跃用户,输出用户、最长连续活跃天数、最长连续活跃日期区间?
上述问题在分析连续性时,获取连续性的结果不是且无法与固定的阈值作比较,而是各自以最长连续活跃作为动态阈值,此处归类为动态连续活跃场景统计。
SQL 实现
基于普通连续活跃场景统计的思路进行扩展即可,此处直接给出最终 SQL :
-- SQL - 23
select
    user_id,
    -- 最长连续活跃天数
    datediff(max(dt), min(dt)) + 1 as cont_days,
    -- 最长连续活跃日期区间
from (
    select
    from visit_log
) t1
order by cont_days desc
limit 2;
user_id cont_days cont_date_start cont_date_end
101 3 2024-01-01 2024-01-03
102 2 2024-01-01 2024-01-02
六、扩展
引申出更复杂的场景,是本篇文章前面章节内容的结合与变种。
6.1区间连续(最长子区间切分)
场景描述
现有用户扫描或连接 WiFi 记录表 user_wifi_log ,每一行数据表示某时刻用户扫描或连接 WiFi 的日志。
-- SQL - 24
with user_wifi_log as (
    select stack (
        9,
        '2024-01-01 1000', '101', 'cmcc-Starbucks', 'scan', -- 扫描
        '2024-01-01 1000', '101', 'cmcc-Starbucks', 'conn', -- 连接
        '2024-01-01 1100', '101', 'cmcc-Starbucks', 'conn',
    -- 字段:时间,用户,WiFi,状态(扫描、连接)
    as (time, user_id, wifi, status)
select * from user_wifi_log;
现需要进行用户行为分析,如何划分用户不同 WiFi 行为区间?满足: 1)行为类型分为两种:连接(scan)、扫描(conn); 2)行为区间的定义为:相同行为类型,且相邻两次行为的时间差不超过 30 分钟;
3)不同行为区间在满足定义的情况下应取到最长;
user_id wifi status time_start time_end 备注
101 cmcc-Starbucks scan 2024-01-01 1000 2024-01-01 1000 用户扫描了 WiFi
101 cmcc-Starbucks conn 2024-01-01 1000 2024-01-01 1000 用户连接了 WiFi
101 cmcc-Starbucks conn 2024-01-01 1100 2024-01-01 1100 距离上次连接已经超过 30 分钟,认为是一次新的连接行为
上述问题稍显复杂,可视作 动态连续活跃统计 中介绍的 最长连续活跃 的变种。可以描述为 结合连续性阈值与行为序列中的上下文信息,进行最长子区间的划分 的问题。
SQL 实现
核心逻辑:以用户、WIFI 分组,结合连续性阈值与行为序列上下文信息,划分行为区间。
详细步骤:
1)以用户、WIFI 分组,在分组窗口内对数据按时间正序排序; 2)依次遍历分组窗口内相邻两条记录,若两条记录之间的时间差超过 30 分钟,或者两条记录的行为状态(扫描态、连接态)发生变更,则以该临界点划分行为区间。直到遍历所有记录;
3)最终输出结果:用户、WIFI、行为状态(扫描态、连接态)、行为开始时间、行为结束时间;
-- SQL - 25
select
    user_id,
    wifi,
    max(status) as status,
    min(time) as start_time,
    max(time) as end_time
from (
    select *,
        max(if(lag_status is null or lag_time is null or status <> lag_status or datediff(time, lag_time, 'ss') > 60 * 30, rn, null))
            over (partition by user_id, wifi order by time) as group_idx
    from (
        select *,
            row_number() over (partition by user_id, wifi order by time) as rn,
            lag(time, 1) over (partition by user_id, wifi order by time) as lag_time,
            lag(status, 1) over (partition by user_id, wifi order by time) as lag_status
        from user_wifi_log
    ) t1
) t2
group by user_id, wifi, group_idx
user_id wifi status start_time end_time
该案例中的连续性判别条件可以推广到更多场景,例如基于日期差值、时间差值、枚举类型、距离差值等作为连续性判别条件的数据场景。
结语
通过灵活的、散发性的数据处理思维,就可以用基础的语法,解决复杂的数据场景是本篇文章贯穿全文的思想。文中针对数列生成、区间变换、排列组合、连续判别等常见的场景,给出了相对通用的解决方案,并结合实例进行了实际运用的讲解。
本篇文章尝试独辟蹊径,强调灵活的数据处理思维,希望能让读者觉得眼前一亮,更希望真的能给读者产生帮助。同时毕竟个人能力有限,思路不一定是最优的,甚至可能出现错误,欢迎提出意见或建议。
审核编辑:汤梓红
  • SQL
    SQL
  • 函数
  • 数组
原文标题:如何充分发挥SQL能力?
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    充分发挥FPGA优势 Altera首推新颖OpenCL工具
    Altera宣布业界首款支持FPGA的OpenCL工具,进一步加速了FPGA在异构系统中的应用;OpenCL软件开发套件支持开发人员充分发挥FPGA的性能和效能优势。
    发表于 11-06 14:26 1547次阅读
    IIoT要充分发挥潜力 须先克服两大挑战
    据报导,物联网从现在到2021年,在产品生命周期管理(PLM)和资产管理市场,大约将以复合年均增长率(CAGR)20%持续成长,但工业物联网(IIoT)充分发挥潜力之前,仍会面临两大阻碍。
    发表于 05-21 05:31 1648次阅读
    请问TM4C123G如何充分发挥FPU的性能
    如何充分发挥FPU的性能能。比如在小数后面加上f 等。有具体的文档说明吗?求解释
    发表于 08-16 07:03
    如何设计才能充分发挥 FPGA 的作用?
    如何设计才能充分发挥 FPGA 的作用?请问DSP设计流程通常包括哪几个步骤?
    发表于 04-08 06:10
    请问一下怎样才能充分发挥FPGA浮点IP内核的优势?
    发表于 04-30 06:49
    如何在便携式应用中充分发挥FPGA的优势?
    便携式设备的存储器要求是什么?如何在便携式应用中充分发挥FPGA的优势?
    发表于 05-06 08:10
    利用支持 Bluetooth Smart®的接口充分发挥智能手机的功能
    利用支持Bluetooth Smart®的接口充分发挥智能手机的功能
    发表于 11-10 15:40 5次下载
    如何充分发挥传输SDN的全部潜力
    服务提供商表示打算部署SDN,81%表示将为多层传送及光传送网部署SDN.本文讨论了光传输SDN的需求以及支持光传送网络(OTN)交换的OTN体系结构如何提高交付动态网络基础设施的灵活性,从而在动态网络基础设施中充分发挥传输SDN的全部潜力。
    发表于 04-19 15:25 2163次阅读
    大数据企业充分发挥优势 保障了各项防控工作高效有序的进行
    充分应用“大数据+网格化”等新技术手段,抓好疫情预警、监测、排查、检测等工作。面对突如其来的疫情,大数据企业充分发挥优势,保障了各项防控工作高效有序的进行。
    的头像 发表于 02-17 11:48 2486次阅读
    大数据企业<b class='flag-5'>充分发挥</b>优势 保障了各项防控工作高效有序的进行
    AI冲向医疗前线 充分发挥了企业自身优势全力抗疫
    一场突如其来的新冠疫情成为AI公司技术应用的试炼场,一封《充分发挥人工智能赋能效用,协力抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情》的倡议书调动了全社会数字化、智能化抗疫的热情,诊断辅助、远程医疗、AI测温、智能外呼、无人车服务……史上第一次大规模AI抗疫的大潮,席卷而来。
    发表于 03-16 16:10 703次阅读
    科大讯飞充分发挥AI优势 多方面助力抗疫
    新冠肺炎疫情发生以来,作为国内人工智能技术知名企业之一,科大讯飞充分发挥AI优势,在抗击疫情和恢复生产等多方面、多场景发挥起重要作用。
    发表于 03-18 08:52 1385次阅读
    中国联通将充分发挥eSIM优势,强势赋能Apple Watch Series 6火力全开
    活动期间,中国联通副总经理范云军宣布,中国联通5G终端热销直播季全面启动,活动迎来首个高潮。范云军表示,中国联通将充分发挥eSIM优势,叠加苹果优秀的产品能力,并通过此次联通网络直播销售季活动创造销售佳绩。
    的头像 发表于 09-29 11:52 3053次阅读
    如何充分发挥出NVMe盘的持久性?
    硬盘SSD(Solid State Drive)被发明出来,其性能有了颠覆性的提升,才解决了存储的瓶颈问题。然而,SSD作为一项新技术,仍然存在一些固有的缺陷,如何充分发挥SSD的优势,是一个值得研究的方向。下面从性能、持久性、使用成本等方面对此话题做一些探讨。
    发表于 05-01 09:37 4369次阅读
    如何<b class='flag-5'>充分发挥</b>出NVMe盘的持久性?
    实验出真知!可充分发挥ESD保护元件性能的电路设计
    压敏电阻产品也出现了无法充分发挥保护效果的情况。 为了查明原因,我们以客户设备的小型化为前提进行了ESD实验,本期推文就来为您详细介绍通过此次实验得出的各数据与结果。 5G技术的发展实现了设备之间的相互协作和实时通信,也对设备的设
    的头像 发表于 11-16 12:20 918次阅读
    使用 BQ25180 线性充电器充分发挥NTC的全部潜力
    电子发烧友网站提供《使用 BQ25180 线性充电器充分发挥NTC的全部潜力.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:32 0次下载
    使用 BQ25180 线性充电器<b class='flag-5'>充分发挥</b>NTC的全部潜力
