TIA Portal版本和CPU中程序版本在上传时的兼容性
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-11-05 16:52 次阅读
TIA Portal 版本和 CPU 中程序版本在上传时的兼容性
通常 CPU 内的程序只能使用相同版本的 TIA Portal 软件上传,也就是说例如用 V18 下载的程序只能使用 V18 版本 TIA Portal 上传,但是也存在一些特例,或者特殊的解决办法,具体见下表和后面的说明。
CPU 程序版本
V18 V17 V16 V15.1 V15 V14SP1 V14 V13SP1/V13SP2 V13 V12SP1 V12 V11 V10.5
TIA Portal
版本
V18
V17
V16
V15.1
V15
V14SP1 √1 √1
V14 √2
V13SP1/V13SP2 √3 √4 √4
V13 √4 √4
V12SP1 √5
V12 √5
V11
V10.5
绿色背景的区域只允许使用从 CPU 中上载程序块。
1. 在 TIA Portal V14 SP1 软件中,上传 TIA Portal V14 或 V14 SP1 的项目
在 TIA Portal V14 SP1 软件中能创建两个不同版本的项目:V14 SP1 或 V14(创建方法参考:TIA Portal V14 SP1 项目创建),因此,在 TIA Portal V14 SP1 软件中,能否上传 V14 SP1 或 V14 项目取决于 TIA Portal V14 SP1 软件中使用的项目版本。
1) 当使用 TIA Portal V14 SP1 软件下载 TIA Portal V14 项目到 S7-1200 CPU ,或者直接用TIA Portal V14 下载项目到 S7-1200 CPU后,如果用于执行上传操作的软件是 TIA Portal V14 SP1版本并且创建项目版本是 TIA Portal V14 SP1,则上传的项目仍然是 TIA Portal V14 版本,并且项目无法升级。
鼠标选中项目,右键选项“升级”显示为灰色。
图 1 TIA Portal V14 SP1 上传的 TIA Portal V14 项目无法升级
2) 当使用 TIA Portal V14 SP1 软件下载 TIA Portal V14 SP1 项目到 S7-1200 CPU ,如果用于执行上传操作的软件是 TIA Portal V14 SP1 版本但创建项目版本是 TIA Portal V14 ,则无法上传。这其实就相当于用 V14 上载 V14SP1 项目,是不支持的。
图 2 TIA Portal V14 无法上传 TIA Portal V14 SP1 项目
2. 在 TIA Portal V14 软件中,上传 TIA Portal V14 SP1 的项目
和 1 的问题原因是一样的,当使用 TIA Portal V14 SP1 软件下载 TIA Portal V14 项目到 S7-1200 CPU ,如果用于执行上传操作的软件是 TIA Portal V14,则可以上传。否则无法上传。
3. 在 TIA Portal V13 SP1 / SP2 软件中,上传 TIA Portal V13 的项目
可以从这里下载一个 TIA Portal V13 的空项目,然后使用 TIA Portal V13 SP1/SP2 打开该项目时,在弹出对话框选择中间的按钮“否”,这样打开的就是 V13 的项目,然后就可以使用正常的方式上传。
图 3 TIA Portal V13SP1/SP2 打开 V13 项目
4. 在 TIA Portal V13 / V13 SP1/ V13 SP2 软件中,上传 TIA Portal V12/ V12 SP1 的项目
可以从这里下载一个 TIA Portal V12 SP1 的空项目,然后使用 TIA Portal V13 / V13 SP1 / V13 SP2 打开该项目时,在弹出对话框选择中间的按钮“否”,这样打开的就是 V12 SP1 的项目,然后就可以使用正常的方式上传。
图 4 TIA Portal V13SP1 打开 V12SP1 项目
5. 在 TIA Portal V12 / V12 SP1 软件中,上传 TIA Portal V11的项目
可以从这里下载一个TIA Portal V11 的空项目,然后使用 TIA Portal V12 / V12 SP1 打开该项目,这样打开的就是 V11 的项目,然后就可以使用正常的方式上传。
图 5 TIA Portal V12SP1 打开 V11 项目
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • 程序
  • tia
    tia
  • S7-1200
原文标题:TIA Portal 版本和 CPU 中程序版本在上传时的兼容性
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    拓维信息Niobe通过OpenHarmony V3.0 LTS版本兼容性认证
    12月7日,拓维信息Niobe行业物联网开发套件顺利完成OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”) 3.0 LTS版本兼容性认证,成为业内首批兼容
    发表于 12-10 18:20
    OpenHarmony兼容性平台更新上线
    ,原兼容性平台已不能满足提交方和审核方的需求,例如测评分类、OpenHarmony 版本、产品名称、驳回原因等信息未能详细列出,上传镜像大小限制等诸多原因。OpenHarmony 兼容性
    发表于 05-05 16:30
    Arm编译器迁移和兼容性指南
    Arm®编译器迁移和兼容性指南为从旧版本的Arm编译器迁移到Arm编译器6的用户提供迁移和兼容性信息。
    发表于 08-10 06:57
    ARM编译器5.06版迁移与兼容性指南
    尽管不能保证不同版本的ARM编译器之间的兼容性,但有一些方法可以帮助您实现兼容性。 ARM编译器生成的代码符合ARM应用程序二进制接口(ABI)。 另外: ·对于C代码,ARM期望与早
    发表于 08-21 07:50
    AMD CPU 驱动程序 版本 V1.0.8
    AMD CPU 驱动程序 版本 V1.0.8.zip
    发表于 01-29 14:15 0次下载
    openEuler Summit 2021-兼容性分论坛:OSV认证体系实践探索及Android版本兼容性认证分析
    的头像 发表于 11-10 16:32 2496次阅读
    openEuler Summit 2021-<b class='flag-5'>兼容性</b>分论坛:OSV认证体系实践探索及Android<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>兼容性</b>认证分析
    TIA Portal中调整KUKA标准IO的数量
    在 WorkVisual 和 TIA Portal 中设置的标准 IO 数量必须相同。为此,可以调整例如 TIA Portal 中的配置。
    的头像 发表于 03-17 09:59 2171次阅读
    中科创达OSWare-BL602开发板通过OpenHarmony版本兼容性测试
    近日,中科创达子公司北京奥思维科技有限公司(以下简称“奥思维”)推出的OSWare-BL602开发板成功通过OpenHarmony版本兼容性测试,并取得了生态产品兼容性证书。
    的头像 发表于 05-18 11:07 2267次阅读
    TIA Portal Openness V13 SP1安装程序
    安装程序会自动安装“TIA Portal Openness V13 SP1”附加软件包。
    的头像 发表于 08-08 11:04 3152次阅读
    鸿湖万联启鸿开发板成功通过OpenHarmony3.0 LTS版本兼容性测评
    近日,软通动力集团旗下子公司鸿湖万联启鸿开发板成功通过了OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)3.0 LTS版本兼容性测评。
    的头像 发表于 09-09 10:13 1312次阅读
    TIA Portal V18包安装的流程和注意事项
    博途TIA Portal的最初版是V10,在2009发布的,用于S7-1200系列PLC的编程,版本名称是TIA Portal V10.5
    的头像 发表于 12-07 18:04 1.9w次阅读
    润开鸿DAYU200及DAYU210联袂通过OpenHarmony 3.2 Release版本兼容性测评
    3.2 Release版本兼容性测评,在引领技术共建、有力推动OpenHarmony新版本先行示范的同时,为基于3.2 Release版本开发商用富设备及相关行业应用提供了成熟、便捷
    的头像 发表于 09-21 21:10 1240次阅读
    润开鸿DAYU200及DAYU210联袂通过OpenHarmony 3.2 Release<b class='flag-5'>版本</b><b class='flag-5'>兼容性</b>测评
    TIA Portal V13 SP1上载程序步骤
    。 如果 PLC 设备中的程序是使用 TIA Portal版本生成的,使用 STEP7 V13 SP1 上载时,必须使用兼容模式的
    发表于 10-25 10:24 2857次阅读
    <b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b> V13 SP1上载<b class='flag-5'>程序</b>步骤
    软件兼容性测试报告模板
    兼容性测试 兼容性测试报告 软件兼容性测试要考虑什么?》 1、向前兼容和向后兼容。向前兼容是指
    的头像 发表于 01-05 10:24 865次阅读
    PLC兼容性的处理步骤
    当使用多个PLC设备或进行系统集成时,务必确保所使用的PLC软件版本一致。不同版本的软件可能存在差异,导致兼容性问题。
    发表于 04-24 10:13 756次阅读
