做硬件的都知道,电容通交流,隔直流;那么这个怎么简单理解?我们来举个例子?如下图所示:电路接好后,我们来做个实验:
1.先将示波器调节好,接到图中电阻两端;将直流电源5V接入,此时按下开关S1;如下图:
从示波器波形我们观察到,开关S1打开后,电阻两端电压迅速上升到5V,又迅速到0V,在此之后一直维持0V;
2.在上述实验基础上,将直流电源换成5V占空比50%的正弦波输入,此时再按下开关S1,观察波形:
从实验结果上我们可以看出,电阻两端波形和输入波形基本一样,在此之后一直维持正弦波输出;
从上述实验我们可以简单得出这样一个结论:电容在还没被直流充满前,我们可以认为它是通直流的,一旦充满后就保持断路了;电容是通交流的,我们可以说在整个周期里电容是一直没充满的状态,所以说通交流;
这上述实验,感兴趣的小伙伴也可以自己测试测试,加深理解;
今天就到这里,谢谢大家;
举报投诉
电源
185文章
17944浏览量
252684 -
电容
100文章
6110浏览量
151622 -
示波器
113文章
6330浏览量
186433 -
正弦波
11文章
649浏览量
55808
串联什么类型的电容可以较好的滤掉功放的直流分量?
我做了一个基于TDA7294的功放电路,将该功放电路的输出接到一个负载上,用示波器观察发现输入为交流信号时负载电阻上有一个直流分量我想在负载电阻串联一个电容将该直流量
发表于 05-05 22:02
电容隔直流电压的问题?
关于电容隔值的疑问信号发生器产生1KHz的正弦信号,峰峰值10V,直流电压5V,信号发生器输出直接接电容,用示波器直接测量令一端的信号,我手里有电容
发表于 09-17 15:48
叠加了直流的脉动信号经过隔直电容后变成如图波形,隔直电容后不加电路,输出波形又是正常去掉直流的脉动波形?
为什么叠加了直流的脉动信号经过隔直电容后会变成图中的波形,隔直电容后不加任何电路,输出波形又是正常去掉直
发表于 05-18 13:51
关于三极管基极输入端隔直电容的疑问
图1中电容C2为隔直电容。但是输入信号在没有直流电压的情况下,两种输出结果不一样,一直不明白。(见图1和图2).我的理解是,输入信号都没有
发表于 04-15 09:36
电容隔直原理是什么
隔直电容为的是两个电路之间的隔离!但它同时又承担着传输信号的功能,传输信号电容越大信号损失越小,而且容量大有利于低频信号的传输。在电路中用于隔离直流电,而只允许
发表于 11-16 08:12
关于交流耦合和直流恢复的区别
直流耦合时,屏幕上显示的才是真正的被测信号。交流耦合时,输入信号通过一个电容器进行耦合,之后才进入示波器的放大电路,由于电容器的隔直作用,被
发表于 11-13 17:11
•1.4w次阅读
电容为什么隔直通交看了就知道
提起电容,它有一个非常重要的特性,那就是可以隔直流通交流,结论大家都知道,但原理能搞明白的人真的很少,今天我们就详细讲解一下电容为什么
隔直耦合电容的作用是什么?隔直耦合电容的选择技巧
隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止
