说到RC高通,我们也举个例子:如下图所示输入源为有效值10V,频率可调的正弦波信号,输出示波器接入电阻两端,按下开关,观察波形变化;
在试验前,我们先计算下RC截止频率f = 1/2ΠRC = 大约8KHz;
1.我们将频率调节到10Hz,观察输出电阻两端波形,我们看到输出是一个在-20mV到20mV内波动的纹波;
2.我们将频率调节到100Hz,观察输出电阻两端波形,我们看到输出是一个在-200mV到200mV内波动的纹波;
3.我们将频率调节到1KHz,观察输出电阻两端波形,我们看到输出是一个在-2V到2V内波动的正弦波;
4.我们将频率调节到10KHz,观察输出电阻两端波形,我们看到输出是一个在-11V到11V内波动的正弦波;基本快还原到原来的波形
从上述仿真实验我们可以得出输入波形在截止频率以上容易通过,而在截止频率以下被衰减;
在实际应用中我们可以通过调整RC值来筛选我们需要的波形,今天就到这里;
谢谢大家阅读;
举报投诉
示波器
113文章
7149浏览量
197077 -
RC电路
2文章
165浏览量
31908 -
正弦波信号
27浏览量
8664
热点推荐
RC低通电路的工作原理详解
对于RC电路的理解,我们举个例子说明:我们假设用12V电源为我们产品的实际供电电源,和它串联的是有效值为10V的交流信号,我们通过改变交流信号的频率,分别观察输出电容两端的电压波形。
RC电路简介和RC串并联电路的工作原理及应用
,电路的总阻抗等于 R1;当输入信号频率大于f0 时 C1 的容抗相对很小,总阻抗为电阻阻值并上电容容抗。当频率高到一定程度后总阻抗为 0。 (3)RC 串并联电路
发表于 10-24 14:19
RC电路简介,RC串并联电路的工作原理及应用
所谓RC(Resistance-Capacitance Circuits)电路,就是电阻R和电容C组成的一种分压电路。一个 相移电路(RC
发表于 05-02 10:35
•16.5w次阅读
rc振荡电路详解_rc振荡电路工作原理
于LC振荡电路来说,一般产生的正弦波频率较高,若要产生频率较低的正弦振荡,势必要求振荡回路要有较大的电感和电容,这样不但元件体积大、笨重、安装不便,而且制造困难、成本高。因此,200kHz以下的正弦振荡电路,一般采用振荡频率较低
发表于 01-22 19:55
•11.1w次阅读
怎么判断高通低通电路
高通和低通电路是滤波器中两种基本类型,用于控制信号的频率范围。高通电路允许高频信号通过,而低通电路允许低频信号通过。下面是一个详尽、详实、细
RC高通电路的工作原理详解
