很高兴能够有机会参与厂家翼辉信息公司倾力打造的爱智XSpirit2智能终端评测,由于工作关系,在这款网关前期孵化阶段就已经有过接触,所以说对这款产品更是期待。千呼万唤,终于到了产品发布,也借这个机会做一个简单的评测,向大家分享。
开箱部分不做展开,一句话整体表述,外观包装虽然谈不上精致但绝对用心。可见厂家在这方面相对理性,这一点也符合翼辉信息一贯技术为先的价值观。
那么,正式开始。
第一部分 产品做工:
我们知道,随着互联网红利的见顶,大批互联网大厂小厂进军了智能硬件领域。当前,消费者对于智能硬件的要求已远远不是实现功能那么简单。他们在选择产品时、会考虑功能、颜值、参数、稳定性、做工等等。作为一个硬件设计从业人员,到手第一件事儿自然是在这些方面观察设备的设计优缺点了,这也算是职业病吧。
以下就是我作为一个从业者的一些浅薄认识。
整体感观:
上图是设备的正面45度俯视图,整体看,设备是一个“饭盒型”设计,大小上也很接近饭盒,正面设置两个按键,分别为电源键和自定义键;同时设置五个状态指示灯,白灰配色整体比较美观的,指示灯也是白色,顶端圆环是白色的工作状态指示灯。设备整体来说科技感与时尚感并存,作为一款C端设备,在客厅或会议室使用的话应该会很有调性。
对于整体外观的评价:边框、散热孔、拼接、外壳强度、外壳色度均衡等方面做的均不错。对于智能硬件产品中常见的点:倒角均做了处理不存在拉手,磨具优化不错;上盖与底壳解封契合度很高不存在缝隙过大、缝隙不均匀、接触面台阶等问题;外壳强度表现不错,用力压无变形或异响等等等等,整体来看产品完成度很高,已经达到了上市销售的标准。
但也存在一点可优化的的点,既外壳表面质感上为磨砂设计,但是粗糙度均衡性轻微不一致,根据经验判断应该是工艺问题,这一点已向厂家反馈,后期正式版应该会改进。
需要说明的是:图中打码部分在正式版机器中是没有的,不过厂家随机赠送了贴纸可以自行装扮。
左侧面:
如上图,左侧面分布两个接口,分别为散热进气口和外扩硬盘接口。
进气口部分为可拆卸设计:里边可以放置滤网以防止或减少环境中的尘土进入机器中,从而减少机器清灰的烦恼。盖子设计为磁吸形式方便用户自行操作,这点点赞。
硬盘扩展口部分,可通过设备底面的孔推出硬盘支架,硬盘使用2.5英寸7mm硬盘,可使用固态硬盘或机械硬盘,评测版本内置的为固态硬盘,实测安装拆卸均很方便。
这里设计上来说存在两个优化之处:第一、两个盖子的色度与外壳有轻微色差,这点应该是模具厂批次问题,相信在正式版中不会出现;第二、硬盘支架设计上可以增加减震结构,以提高机械硬盘的抗震性,这一点从厂家处了解到已经在改进了,正式版中想必也会解决。
右侧面:
如上图,上侧为散热出风口,下排为接口,分别为USB3.0,USB2.0,USB2.0,SIM卡
实测设备工作时出风口几乎感觉不到热量,可见设备本身功耗不高,这点上也符合其作为路由器替代设备的定位。
这部分呢,四个接口不在同一水平线上,个人观点会对产品美观性打折,目测应该是USB连接器和SIM卡连接器在电路版两面放置的原因。建议后期可以做在同一水平线、或者sim卡槽放在其他面,甚至直接设计成隐藏式或内置E-SIM。
后侧图:
上侧,散热出风口;
下侧:电源口、路由口(WAN、LANx3)、HDMI输出、复位
这部分设计比较成熟,将一些不需要经常性插拔的接口设计了一侧,并且是设备后侧,方便线缆归纳,可见翼辉的产品经理在这方面是做了功课的,话说SIM卡槽是不是可以也放在这面呢。
底面视图:
如上图为设备底面,左上角有外置硬盘拆卸孔,用螺丝刀或尖头筷子插入向左拨动即可从机身侧面弹出硬盘仓,这个设计美观又不是便捷。
其他方面设备标签、散热孔、脚垫、螺丝孔老生长谈。不做赘述。
开盖以后:
作为一个硬件设计从业人员,每当拿到一个新产品之后,总有拆看一看究竟的冲动。这此也不例外。而且前期也从工作人员那里了解到产品除了配备的外扩硬盘,设备本身还内置了一块M.2硬盘,所以更是好奇。
如上图所示,总的来说,PCBA(电路板)做工相当不错,相当不错,相当不错。没错,重要的事情要说三遍。首先设计上来说采用了核心板+底板+扩展板的逻辑。这样设计可以针对不同的功能模块进行区分,这样不仅可以提升设备的稳定性,减少不同模块之间的干扰。还可以方便结构工程师进行更好的热设计。也因此,整个设备中的产热大户放才可以放在设备的正中间。外加如此之大的散热片+两个主动调速风扇,想必设备的散热能力是完全不需要担心的。这一点在前边的出风口测试中也得到了验证。另外呢,整个设备多达8片FPC天线,可见该设备不仅功能全面、而且性能强大;其中5片是WiFi6的天线,MIMO模式可以充分保证WIFI传输速率。
底板右侧预留了MiniPCIE的卡槽,是为4G/5G模组预留的,同时可以看到底板右侧的SIM卡座。使用MiniPCIE卡座形式增加了扩展的灵活性,方便厂家和用户进行扩展,同时也方便厂进行不同运营商版本的定制,不过说到运营商版本,真的可以考虑在地板上设计E-SIM焊盘。
从中间核心版可以看到,M.2固态硬盘、WIFI模块、CPU都设计在了这块板卡上,这样设计有两大突出优势。首先,这三部分都需要高速数据传输,同一板卡设计的形式更方便板卡设计和调教,在控制阻抗、提升射频链路质量、信号完整性等等方面有很大的优势,简单说能够让器件发挥更高的性能。其次,这三部分模块也是发热大户,都设计在一个单独的板卡上,方便进行热设计的处理,也因此,才会看到如此巨大的主动式散热片(这一点可以对比下某宝的一众3568开发板,要么一个很小的被动式散热片,要么直接芯片裸奔。
其他方面,底板上各个接口均作了ESD处理,可以更好的防护静电冲击;从工艺上看,板卡整体做了沉金处理。在板级信号传输质量、抗氧化、焊接稳定性等方面均有更好表现;另外呢,PCBA和外壳上设置了线卡子和线槽,方便射频线缆进行固定。
线卡子
做工总结:
评测到此接近尾声,没错第一篇都没开机,但开盖了,哈哈哈、
整体说,这款产品在工业设计、接口设计、PCB设计、热设计方面均达到了很高的水准。可见厂商在产品孵化阶段做了很充分的思考。从整体做工来看,各方面用料均很实在。甚至在PCBA设计上存在部分“堆料”情况,考虑到厂商传统工控领域出身的背景,如此操作也并不为奇。如此设计带来的一大好处即产品的稳定性上可以得到很好的保证,这个稳定性要分开读,即包含稳定又包含性能。可见厂商对于这款产品是诚意满满。
审核编辑:汤梓红
物联网
2909文章
44634浏览量
373316 -
网关
9文章
4469浏览量
51103 -
智能终端
6文章
879浏览量
34743
