一般我们在进行PCB设计时可能会留意到有些信号会串联一个电阻,那么大家是否有想过所串联的电阻是有什么作用呢?
大家可以看一下下面图示的案例,信号是从CPU处出来再接到DDR颗粒的,每一个DDR数据线都有串联一个电阻,其实这个串联电阻的作用是进行阻抗匹配的,防止信号发生反射。
我们接下来用allegro软件自带的sigxplorer软件进行仿真验证一下,我们主要分析验证一下这个电阻他是如何进行阻抗匹配以及电阻阻值应该如何选取!
首先我们需要按照下图先对链路进行搭建,并且把传输线阻抗改为常规的单端50ohm,
然后再把tx和rx的模型改为1.8v的高速模型
电阻的阻值大小我们分为6种情况进行仿真,如下图所示,看电阻大小对实际信号反射的改善效果,以及把模式切换成reflection,进行信号反射仿真
设置好前面的参数之后我们点击仿真,可以看到我们如下仿真的结果,rx端所接收到的波形,可以看到当我们前面没有串联电阻的时候信号会发生严重的过冲现象,当我们不断把电阻加大的时候我们会发现信号的过冲在不断的减小,但是当电阻为40欧姆和50欧姆的时候,信号的上升沿发生了欠冲的现象(上升沿变缓),当电阻在30欧姆的时候我们会发现信号的质量是最好的!
从上面的仿真结果我们知道电阻的大小会对波形产生不同的影响,而且电阻不是越大越好也不是越小越好,我们只有选择合适的串联电阻才能达到改善信号反射的效果。一般我们所选取的电阻大小为22-30欧之间,当然实际要确定这个阻值的具体大小最好是通过仿真验证决定或者在后期调试阶段可以更换电阻的阻值从而达到阻抗匹配的目的。
这其中的原理是因为在tx端有一个内阻(内阻不是一个固定值,他是会变化的),一般是小于50欧姆的,而传输线阻抗为50欧姆,两者阻抗不一致则会导致信号发生反射,我们在信号前面加一个电阻的作用则是为了改善信号的反射,使得信号内阻加上串接电阻的阻值等于或者接近传输线的阻抗,从而消除信号的反射。
以DDR为例,现在的DDR基本上都不会有串接电阻了,当然并不是说不需要这个电阻,是因为现在的DDR有了ODT技术,相当于把电阻集成到芯片内部了(而且电阻可调),所以我们外部的数据线是不需要添加串联的端接电阻了,但是需要注意的是,ODT技术是针对数据线来说的,不包含地址线,控制线,时钟线,所以地址线,控制线,时钟线如果不做处理的化也会有信号发生反射,除了串联端接外我们还有并联端接可以降低信号的反射,不同的端接方式有不同的应用场景以及有不同效果,这个电阻我们需要尽量靠近tx端进行放置才有效果,如果放置的过远则不会起到改善信号反射的效果,我们下次也可以验证一下电阻如果放置的过远信号的波形会产生什么变化。
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207
举报投诉
原文标题:信号上的串联电阻是如何改善信号质量的
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
问题:查看有些原理图的设计时,经常看到串一些小电阻,如0Ω,22Ω,33Ω等等,但是也不是一定串。同样场合有的串,有的不串。这是为什么呢?这里电阻串联的意义是什么呢?什么时候需要串电阻
发表于 11-16 09:55
•417次阅读
在数字时代,VGA信号虽然不再是主流,但在某些情况下,如老式设备升级或特定工业应用中,VGA仍然是不可或缺的。然而,VGA信号容易受到干扰,导致图像质量下降。 1. 使用高质量的VGA
发表于 11-08 10:32
•519次阅读
晶振(晶体振荡器)在电子电路中扮演着非常重要的角色,它提供了稳定的时钟信号,确保了电路的稳定运行。晶振通常与电阻串联使用,以实现特定的功能。 1. 晶振的工作原理 晶振是一种利用石英晶体的压电效应来
发表于 09-29 10:30
•593次阅读
时,直流的输出信号较为平稳,如下图所示。
当DAC60096接入输入,给出一电压值时,引入了相当大的噪声,导致直流信号的质量变差。
但DAC本身给出的信号
发表于 08-02 07:47
在电子电路中,负反馈是一种常见的技术,用于改善电路的性能和稳定性。串联负反馈是负反馈的一种形式,它通过在放大器的输入和输出之间引入一个串联电阻来实现。 负反馈的基本概念 在讨论
发表于 07-30 09:44
•1065次阅读
一、信噪比SNR 信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR)是衡量信号质量的重要指标,表示信号功率与噪声功率的比值。SNR通常以分贝(dB)为单位表示。以下是信噪比的公式及其解释
发表于 07-10 11:28
•6380次阅读
很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等。可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等。因为串
发表于 06-06 08:10
•1334次阅读
的上拉电阻会限制流过电阻的电流,从而减少功耗。但同时,太大的上拉电阻会影响信号上升时间和下降时间
发表于 05-02 15:00
•964次阅读
上拉电阻是一种用于保证输入信号为预期逻辑电平的电阻元件。上拉电阻的作用在于通过一个
发表于 05-02 14:51
•3677次阅读
电阻基本就是阻抗匹配作用,一般来说如果LAYOUT比较好此电阻贴0欧没问题的,如果出现问题,就可以通过改变串连的小电阻来调节信号质量,从而达
发表于 04-26 09:31
为了保护接口,抵抗小能量电压脉冲,防止信号脉冲损坏接口的。 举个简单的例子: 一个串口通讯的提示信号,当接上串口时,因为瞬间的插拔产生了一个很窄的电压脉冲
发表于 04-23 14:51
•1142次阅读
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。而下拉电阻是直接接到地上,接二极管的时候
发表于 02-29 12:39
•3929次阅读
1.请问max96724的参考设计原理图资料有吗?
2.请问LOCK信号和ERRB信号的上拉电阻选用10K可以吗,还是说必须是规格书写的40K
发表于 01-10 07:45
DDR加终端匹配电阻和不加信号质量的区别 DDR(双倍数据传输速率)是一种常用于计算机内存的高速数据传输技术。在DDR中,终端匹配电阻和信号
发表于 12-29 13:54
•1084次阅读
消除反射是采用电阻串联的方式,在终端处消除反射是采用电阻并联的方式(还有很多种端接), 今天我们一起来看一下在采用菊花链拓扑结构时,末端加匹配电阻和不加匹配
发表于 12-25 07:45
•540次阅读
