USB-C PD协议里,SRC和SNK双方之间通过CC通信来协商请求确定充电功率及数据传输速率。当一个设备需要充电时,它会发送消息去给适配器请求充电,此时充电器会回应设备的请求,并告知其可提供的档位功率,设备端会根据适配器端回应的信息请求调整本身的功率需求,并通过CC去请求协商确定最终的充电功率。
在OTG模式下,USB-C接口可以用于连接外部设备,例如SD(读卡器)、音频、U盘、鼠标等。当设备处于OTG模式下时,并且需要充电的时候,它可以同时向适配器发送充电请求且和外部设备进行数据交互的一个过程。
为了实现在数据交互的同时需要满足设备的供电需求,充电器需要支持PD协议,并且能够提供设备端需要的功率。同时,设备端也需要支持PD协议,并且能够同时进行充电和OTG数据传输。双方只有满足以上这些条件时才能够实现在充电的同时进行数据交互,也就是上述提到的OTG模式。
除此之外,USB-C PD协议还考虑了更加环保的能源使用。在协议中,设备可以发送消息给适配器,请求降低充电功率,以节省能源。例如,当设备处于待机状态或低功耗状态时,可以请求适配器降低充电功率,以实现更加环保的能源使用。
此外,USB-C PD协议还支持多种数据传输速率。当设备需要高速数据传输时,它可以发送消息给适配器请求提高数据传输速率。适配器在回应设备请求的同时,会告知其可提供的更高档位速率,设备端会根据适配器端回应的信息请求调整本身的速率需求,并通过CC去请求协商确定最终的数据传输速率。这样,设备可以在满足自身需求的同时,也确保了数据传输的稳定性和高效性。
总的来说,USB-C PD协议是一种非常智能和灵活的协议。通过CC通信,设备和适配器可以相互协商确定充电功率和数据传输速率,实现了更加高效、稳定、环保的能源使用和数据传输。随着USB-C接口设备的越来越普及,USB-C PD协议的应用也将越来越广泛。
◇ 支持 USB PD 2.0,兼容 USB PD 3.0 ◇ 支持 QC2.0,兼容 QC3.0
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
◇ QFN-16_3x3 小封装
产品应用
◇ USB TYPE-C 音频转接器
◇ USB Type-C HUB
设计参考电路
以下是一个可能的续写内容,但请注意,这只是对原文章的一种理解,实际上还可以根据不同的角度和方式进行续写。
在USB-C PD协议中,设备与适配器之间的通信是双向的。当设备需要充电时,它会通过CC线向适配器发送请求,适配器在接收到请求后,会回应设备并告知其可提供的档位功率。同样地,当适配器需要向设备提供数据时,它也会通过CC线发送请求,设备在接收到请求后,会根据适配器的请求调整自身的功率需求,并通过CC线去请求协商确定最终的充电功率和数据传输速率。
USB-C PD协议的智能和灵活性还体现在它能够自动处理各种情况。例如,当设备处于待机状态或低功耗状态时,它可以发送消息给适配器请求降低充电功率,以节省能源。此外,当设备需要高速数据传输时,它也可以发送消息给适配器请求提高数据传输速率。适配器在回应设备请求的同时,会告知其可提供的更高档位速率,设备端会根据适配器端回应的信息请求调整本身的速率需求,并通过CC去请求协商确定最终的数据传输速率。
随着USB-C接口设备的越来越普及,USB-C PD协议的应用也将越来越广泛。未来,USB-C PD协议还可能进一步扩展其应用范围和功能。例如,它可以支持更多的设备类型和外设连接,包括显示器、键盘、鼠标等。同时,它也可以支持更高的数据传输速率和更高效的能源管理。
总之,USB-C PD协议是一种非常智能和灵活的协议,它通过CC通信实现了设备和适配器之间的智能协商和控制。随着USB-C接口设备的越来越普及,USB-C PD协议的应用也将越来越广泛,为我们的生活和工作带来更多的便利和高效。
审核编辑:汤梓红
音频
28文章
2674浏览量
80349 -
type-c
547文章
1629浏览量
267189 -
iphone15
1文章
318浏览量
429
