我们常见的220V电压,就是在变压器中只取了一根相线接入用户家里。
此时的中性线不直接投入使用,而是进行接地工作,即中性点与大地相连后,再引出一条中性线,这项工作,就叫做“工作接地”。
工作接地的作用一共有两个:1.降低单根相线接地的危险性;2.稳定电位。变压器中性点接地作用之降低相线接地危险性注意,一定是一相接地,因为如果是两根或三根相线接地,那直接就会产生短路电流,出发漏电保护器的保护动作。如果一根相线与大地相连了,会发生什么呢?——如果你家里安装了漏电保护器,那此时就会跳闸。可楼道里、小区里,可都没有安装漏电保护器,那么此时,相线有电,大地上也会与相线带有相同的电(此时相线=大地)。此时如果人体触碰到零线,就会形成大地——人体——零线的回路,产生电流,使人体触电。而如果中性点进行了接地呢?那么此时大地=零线,零线与大地的电位相同。此时相线再与大地连接,相当于火线与零线直接短路,促使断路器进行保护跳闸。哪怕是断路器不跳闸,人体在触摸到零线或大地时,由于人体的电阻要比短路中的电阻大得多,因此电流还是不会流过人体,不会使人体触电。变压器中性点接地作用之稳定电位当变压器的绝缘发生损坏时,就有可能使高压电窜入低压端,就会引起低压端的电压升高。但是,如果中性点进行了接地,则低压侧对地电压将受到工作接地电阻阻的限制,不会太高。这时,高压接地电流Ic通过低压工作接地和高压线路对地分布电容构成回路.
中性点
47浏览量
8854 -
中性点接地
52浏览量
7443 -
变压器
1338浏览量
4010
