multus cni是什么?k8s多网卡方案之multus用法介绍
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2023-11-06 09:35 次阅读
一、multus cni 出现的背景
在k8s的环境中启动一个容器,默认情况下只存在两个虚拟网络接口(loopback 和 eth0), loopback 的流量始终都会在本容器内或本机循环,对业务起到支撑作用的是 eth0,能够满足大部分的业务场景。
但是当一个应用或服务既需要对外提供 API 调用服务,也需要满足自身基于分布式特性产生的数据同步(一些业务场景的控制面和数据面的分离场景),那么这时候一张网卡的性能显然很难达到生产级别的要求,网络流量延时、阻塞便成为此应用的一项瓶颈。
为了实现生产环境的实际需求,出现了许多容器多网络方案。根据开源社区活跃度、是否实现 CNI 规范以及稳定性,大部分场景使用 multus-cni 作为在 K8s 环境下的容器多网络方案。
二、multus cni 介绍
Multus CNI 是一种符合CNI规范的开源插件,为实现 K8s环境下容器多网卡而提出的解决方案并与其他 CNI 插件搭配使用。Multus CNI 本身不提供网络配置功能,它是通过用其他满足 CNI 规范的插件进行容器的网络配置。
如下图所示,当集群环境存在 Multus CNI 插件并添加额外配置后,将会发现此容器内不再仅有 eth0 接口
CNI 是一组限于容器网络面的规范,定义了容器网络资源创建、管理的规则。其自身实现并提供了内置且通用的网络插件,同时为第三方实现其规范预留了扩展。
cni类型如下:
类型作用及插件
Main负责容器接口(网桥、虚拟网卡)的创建bridge、ipvlan、macvlan、ptp等
Ipampod Ip地址的分配管理host-local、dhcp、calico-ipam、static等
Meta用于和第三方插件适配扩展应用或则内核参数调整tuning、bandwidth、portmap等
以上可以得知,Multus CNI 属于 Meta 类, 它可以与其他第三方插件适配,主插件来作为 Pod 的主网络并且被 K8s所感知,它们可以搭配使用且不冲突。
Main 插件是用于在集群中创建额外的网络:
1:bridge:创建基于网桥的额外网络可让同一主机中的 Pod 相互通信,并与主机通信。
2:host-device:创建 host-device 额外网络可让 Pod 访问主机系统上的物理以太网网络设备。
3:macvlan:创建基于 macvlan 的额外网络可让主机上的 Pod 通过使用物理网络接口与其他主机和那些主机上的 Pod 通信。附加到基于 macvlan 的额外网络的每个 Pod 都会获得一个唯一的 MAC 地址。
4:ipvlan:创建基于 ipvlan 的额外网络可让主机上的 Pod 与其他主机和那些主机上的 Pod 通信,这类似于基于 macvlan 的额外网络。与基于 macvlan 的额外网络不同,每个 Pod 共享与父级物理网络接口相同的 MAC 地址。
5:SR-IOV:创建基于 SR-IOV 的额外网络可让 Pod 附加到主机系统上支持 SR-IOV 的硬件的虚拟功能 (VF) 接口。
Ipam(IP Address Management)插件主要用来负责分配 IP 地址:
1:dhcp插件,节点上需要有 DHCP server;
2:host-local插件 ,是给定子网范围,在单个几点上基于这个子网进行 ip 地址分配;
3:static插件,静态地址管理,直接指定 ip 地址使用的。
4:calico-ipam ,是 clalico cni 自己的 ip 地址分配插件,是一种集中式 ip 分配插件;
5:whereabouts ,也是一个集中式 ip 分配插件,用的比较少,使用了 sriov 设备才用到的,这个是 k8snetworkplumbingwg 社区开源的。
Meta 插件:由 CNI 社区维护的内部插件
1:flannel,这就是专门为 Flannel 项目提供的 CNI 插件;
2:tunning,是一个通过 sysctl 调整网络设备参数的二进制文件;
3:portmap ,是一个通过 iptables 配置端口映射的二进制文件;
4:bandwidth ,是一个使用 Token Bucket Filter(TBF)来进行限流的二进制文件;
5:calico,是专门为 Calico 项目提供的 CNI 插件。
三、multus cni 部署
本次测试环境中使用的主cni为calico,网络模式是ipip模式,如下:
[root@node1 ~]# kubectl get po -A  | grep calico
kube-system            calico-kube-controllers-75c594996d-x49mw     1/1     Running   5 (13d ago)    206d
kube-system            calico-node-htq5b                            1/1     Running   1 (13d ago)    206d
kube-system            calico-node-x6xwl                            1/1     Running   1 (13d ago)    206d
kube-system            calico-node-xdx46                            1/1     Running   1 (13d ago)    206d
#######查看IPIPMODE为Always
[root@node1 ~]# calicoctl  get ippool -o wide
NAME                  CIDR             NAT    IPIPMODE   VXLANMODE   DISABLED   DISABLEBGPEXPORT   SELECTOR
default-ipv4-ippool   10.233.64.0/18   true   Always     Never       false      false              all()
下载multus cni文件部署multus 服务
1: 克隆文件
git clone https://github.com/k8snetworkplumbingwg/multus-cni.git && cd multus-cni/deployments
2:部署服务
[root@node1 deployments]# kubectl  apply -f multus-daemonset-thick.yml
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/network-attachment-definitions.k8s.cni.cncf.io changed
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/multus changed
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/multus changed
serviceaccount/multus changed
configmap/multus-daemon-config changed
daemonset.apps/kube-multus-ds created
3:查看multus服务是否正常
[root@node1 ~]# kubectl get ds -n kube-system  | grep multus
kube-multus-ds   3         3         3       3            3                              44s
[root@node1 ~]#
[root@node1 ~]# kubectl get po -o wide  -n kube-system  | grep multus
kube-multus-ds-fqdxg                       1/1     Running   0              53s    192.168.5.126   node2
kube-multus-ds-gx2c7                       1/1     Running   0              53s    192.168.5.27    node3
kube-multus-ds-z2j4n                       1/1     Running   0              53s    192.168.5.79    node1
[root@node1 ~]#
multus cni作为ds 进程,会在每个节点做已下操作
1:在每个节点运行multus-daemon进程
[root@node1 net.d]# ps -ef | grep multus
root     25811 25696  0 18:33 ?        00:00:00 /usr/src/multus-cni/bin/multus-daemon
root     31445 14072  0 18:43 pts/0    00:00:00 grep --color=auto multus
[root@node1 net.d]#
2:在每个节点的/opt/cni/bin/上生成一个 Multus 二进制可执行文件。可执行文件的作用是配置 Pod 的网络栈,DaemonSet 的作用是实现网络互通。
[root@node1 net.d]# ll /opt/cni/bin/  | grep multus
-rwxr-xr-x 1 root root 45946850 Nov  1 18:33 multus-shim
[root@node1 net.d]#
注意:一个 Network Namespace 的网络栈包括:网卡(Network interface)、回环设备(Loopback Device)、路由表(Routing Table)和 iptables 规则。
3:在每个节点的/etc/cni/net.d目录下生成00-multus.conf,如下:
[root@node1 net.d]# cat 00-multus.conf  | jq .
  "capabilities": {
    "bandwidth": true,
    "portMappings": true
  "cniVersion": "0.3.1",
  "logLevel": "verbose",
  "logToStderr": true,
  "name": "multus-cni-network",
  "clusterNetwork": "/host/etc/cni/net.d/10-calico.conflist",  ##从此文件读取集群calico网络配置(版本不一样,文件内容可能会有差异,以自己环境为准)
  "type": "multus-shim"
至此multus cni的部署已经完成,接下来需要测试使用,网上的一些教程使用的大部分是macvlan的形式,比较简单。本次我们打算使用calico和flannel两种cni相结合的方式来实现pod 的多网卡方案。
四、环境信息
已有环境的信息如下:
calico网络作为master plugin,走eth0网卡;flannel网络作为attachment网络,走eth1网卡
主机         eth0          eth1
node1  192.168.5.79    192.168.10.11
node2  192.168.5.126  192.168.10.12
node3  192.168.5.27    192.168.10.13
每个节点使用eth0作为默认路由
[root@node1 ~]# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.5.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
10.233.90.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 *
10.233.90.1     0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 cali41f400bfcca
10.233.92.0     192.168.5.27    255.255.255.0   UG    0      0        0 tunl0
10.233.96.0     192.168.5.126   255.255.255.0   UG    0      0        0 tunl0
169.254.169.254 192.168.10.2    255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth1
192.168.5.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
192.168.10.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
主机网络拓扑如下:
五、flannel部署
下载yaml文件
在主机运行wget下载flannel的yaml 文件
[root@node1 ~]# wget https://raw.githubusercontent.com/flannel-io/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml
修改启动参数
1:此次是calico和flannel网络分离使用不同的网卡,所以要修改flannel网络使用的网卡为eth1
编辑flannel.yaml文件,添加如下内容
     containers:
      - name: kube-flannel
        image: docker.io/flannel/flannel:v0.22.3
        command:
        - /opt/bin/flanneld
        args:
        - --ip-masq
        - --kube-subnet-mgr
        - --iface=eth1                    ####设置使用网卡为eth1
#######################################3
2:修改网络,避免和现有的calico以及物理网络冲突
  net-conf.json: |
      "Network": "10.233.0.0/16",
      "Backend": {
        "Type": "vxlan"   ###网络模式为vxlan
部署flannel
1:部署flannel
[root@node1 ~]# kubectl apply -f  flannel.yaml
namespace/kube-flannel created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/flannel created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/flannel created
serviceaccount/flannel created
configmap/kube-flannel-cfg created
daemonset.apps/kube-flannel-ds created
[root@node1 ~]#
2:查看pod启动状态
[root@node1 ~]# kubectl get po -A -o wide   | grep flannel
kube-flannel           kube-flannel-ds-6tkzg                        1/1     Running   0              3m39s   192.168.5.126   node2
kube-flannel           kube-flannel-ds-72ccp                        1/1     Running   0              5m20s   192.168.5.79    node1
kube-flannel           kube-flannel-ds-gvhlc                        1/1     Running   0              3m47s   192.168.5.27    node3
[root@node1 ~]#
3:查看flannel的启动日志
[root@node1 ~]# kubectl logs kube-flannel-ds-6tkzg  -n kube-flannel
Defaulted container "kube-flannel" out of: kube-flannel, install-cni-plugin (init), install-cni (init)
I1102 03:07:31.013498       1 main.go:212] CLI flags config: {etcdEndpoints:http://127.0.0.1:4001,http://127.0.0.1:2379 etcdPrefix:/coreos.com/network etcdKeyfile: etcdCertfile: etcdCAFile: etcdUsername: etcdPassword: version:false kubeSubnetMgr:true kubeApiUrl: kubeAnnotationPrefix:flannel.alpha.coreos.com kubeConfigFile: iface:[eth1] ifaceRegex:[] ipMasq:true ifaceCanReach: subnetFile:/run/flannel/subnet.env publicIP: publicIPv6: subnetLeaseRenewMargin:60 healthzIP:0.0.0.0 healthzPort:0 iptablesResyncSeconds:5 iptablesForwardRules:true netConfPath:/etc/kube-flannel/net-conf.json setNodeNetworkUnavailable:true useMultiClusterCidr:false}
W1102 03:07:31.013748       1 client_config.go:617] Neither --kubeconfig nor --master was specified.  Using the inClusterConfig.  This might not work.
I1102 03:07:31.133998       1 kube.go:145] Waiting 10m0s for node controller to sync
I1102 03:07:31.134230       1 kube.go:490] Starting kube subnet manager
I1102 03:07:31.145860       1 kube.go:511] Creating the node lease for IPv4. This is the n.Spec.PodCIDRs: [10.233.64.0/24]
I1102 03:07:31.146023       1 kube.go:511] Creating the node lease for IPv4. This is the n.Spec.PodCIDRs: [10.233.66.0/24]
I1102 03:07:32.134217       1 kube.go:152] Node controller sync successful
I1102 03:07:32.134272       1 main.go:232] Created subnet manager: Kubernetes Subnet Manager - node2
I1102 03:07:32.134290       1 main.go:235] Installing signal handlers
I1102 03:07:32.134579       1 main.go:543] Found network config - Backend type: vxlan
I1102 03:07:32.135308       1 match.go:259] Using interface with name eth1 and address 192.168.10.12
I1102 03:07:32.135345       1 match.go:281] Defaulting external address to interface address (192.168.10.12)
I1102 03:07:32.135446       1 vxlan.go:141] VXLAN config: VNI=1 Port=0 GBP=false Learning=false DirectRouting=false
W1102 03:07:32.178714       1 main.go:596] no subnet found for key: FLANNEL_SUBNET in file: /run/flannel/subnet.env
I1102 03:07:32.178731       1 main.go:482] Current network or subnet (10.233.0.0/16, 10.233.65.0/24) is not equal to previous one (0.0.0.0/0, 0.0.0.0/0), trying to recycle old iptables rules
I1102 03:07:32.181267       1 kube.go:511] Creating the node lease for IPv4. This is the n.Spec.PodCIDRs: [10.233.65.0/24]
I1102 03:07:32.229373       1 main.go:357] Setting up masking rules
I1102 03:07:32.232287       1 main.go:408] Changing default FORWARD chain policy to ACCEPT
I1102 03:07:32.234353       1 iptables.go:290] generated 7 rules
I1102 03:07:32.236378       1 main.go:436] Wrote subnet file to /run/flannel/subnet.env
I1102 03:07:32.236397       1 main.go:440] Running backend.
I1102 03:07:32.236791       1 iptables.go:290] generated 3 rules
I1102 03:07:32.236913       1 vxlan_network.go:65] watching for new subnet leases
4:确认各个节点flannel插件以及网络正常
[root@node1 ~]# ll /opt/cni/bin/  | grep flannel
-rwxr-xr-x 1 root root  2414517 Nov  2 11:03 flannel  ###会在每个节点生成flannel的二进制文件
[root@node1 ~]# cat /var/run/flannel/subnet.env   ###每个节点可用网络的CIDR
FLANNEL_NETWORK=10.233.0.0/16
FLANNEL_SUBNET=10.233.64.1/24
FLANNEL_MTU=1450
FLANNEL_IPMASQ=true
[root@node1 ~]#
[root@node1 ~]# ip  a    ###在每个节点多了一个flannel.1的网桥
49: flannel.1:  mtu 1450 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/ether d2:7e:4a:31:fe:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.233.64.0/32 scope global flannel.1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::d07e:4aff:fe31:fee9/64 scope link
5:创建NetworkAttachmentDefinition
编辑yaml文件内容如下:
apiVersion: "k8s.cni.cncf.io/v1"
kind: NetworkAttachmentDefinition
metadata:
spec:
  config: '{
      "cniVersion": "0.3.0",
      "type": "flannel",
      "delegate": {
        "hairpinMode": true,
        "isDefaultGateway": false  #这里要设为false,否则flannel会在容器里面添加默认路由,走flannel生成的net1网卡;因为calico使用了默认网卡eth0,所以容器里面的默认路由也要走calico生成的容器网卡
[root@node1 ~]# kubectl apply -f  flannel-nad.yaml
networkattachmentdefinition.k8s.cni.cncf.io/flannel created
[root@node1 ~]#
[root@node1 ~]# kubectl get Network-Attachment-Definition -A
NAMESPACE   NAME      AGE
default     flannel   27s
六、修改calico网络使用网卡
因为环境在最初之前已经部署了calico,是按照calico网络默认方式选择的可用的ip地址,因为这次要测试流量分离所以最好要修改下。
calico选择ip的方式有两种
1:first-found:第一个接口的第一个有效IP地址,会排除docker网络,localhost。我们环境中有两个网卡,所以要选择一个有效的的网卡
2:can-reach=DESTINATION:可以理解为calico会从部署节点路由中获取到达目的ip或者域名的源ip地址
我们检查下目前calico使用的是哪种模式如下:
[root@node1 ~]# kubectl get  ds -n kube-system    | grep calico
calico-node      3         3         3       3            3           kubernetes.io/os=linux   207d
[root@node1 ~]#
###查看calico daemonset中IP_AUTODETECTION_METHOD 配置
[root@node1 ~]# kubectl get  ds/calico-node -n kube-system  -o yaml
    - name: IP_AUTODETECTION_METHOD
          value: can-reach=$(NODEIP)  ###可以看到使用是can-reach方式,将本机eth0的ip作为流量网卡使用
####进入pod查看环境变量,如下:
[root@node1 ~]# kubectl exec -it calico-node-htq5b -nkube-system bash
[root@node1 /]# env  | grep IP_AUTODETECTION_METHOD
IP_AUTODETECTION_METHOD=can-reach=192.168.5.79    ###可以看到是本机eth0的ip
[root@node1 /]#
修改calico使用指定网卡eth0
有以下两种方式
1:命令行执行替换变量
[root@node1 ~]# kubectl set env daemonset/calico-node  -n kube-system IP_AUTODETECTION_METHOD=interface=eth0
daemonset.apps/calico-node env updated
####修改完之后,pod自动重启如下:
[root@node1 ~]# kubectl get  pod  -n kube-system    | grep calico
calico-kube-controllers-75c594996d-x49mw   1/1     Running   5 (13d ago)    207d
calico-node-749ll                          1/1     Running   0              12s
calico-node-hbz99                          1/1     Running   0              33s
calico-node-lgpcj                          1/1     Running   0              43s
2:编辑daemonset ,如下:
[root@node1 ~]# kubectl edit daemonset/calico-node  -n kube-system
          value: interface=eth0   ###修改为eth0 ,效果和上面一样,pod会自动重启
3:进入pod,查看是否生效
[root@node1 ~]# kubectl exec -it calico-node-749ll -nkube-system bash
[root@node3 /]# env  | grep IP_AUTODETECTION_METHOD
IP_AUTODETECTION_METHOD=interface=eth0   ###变量已经生效
[root@node3 /]#
[root@node3 /]#
七、启动pod测试
1:编辑pod yaml,如下:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  annotations:
    k8s.v1.cni.cncf.io/networks: flannel
spec:
  containers:
  - name: nginx
    image: docker.io/library/nginx:latest
    imagePullPolicy: IfNotPresent
2:启动pod,查看状态
[root@node1 ~]# kubectl apply -f pod.yaml
pod/nginx created
[root@node1 ~]# kubectl get po -o wide  ###默认显示的还是calico的网络
NAME                                      READY   STATUS    RESTARTS       AGE    IP             NODE    NOMINATED NODE   READINESS GATES
nginx                                     1/1     Running   0              8s     172.16.28.2    node3
3:此pod位于node3节点,ssh到node3,进入pod命名空间查看ip以及路由问题
[root@node3 ~]# crictl ps | grep nginx
fcfbae2ace1b9       12766a6745eea       4 minutes ago       Running             nginx                       0                   0365e4a0f167f       nginx
[root@node3 ~]# crictl inspect fcfbae2ace1b9  | grep -i pid
    "pid": 23237,
            "pid": 1
            "type": "pid"
[root@node3 ~]# nsenter -t 23237 -n bash
[root@node3 ~]# ip a
1: lo:  mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
2: tunl0@NONE:  mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ipip 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
4: eth0@if79:  mtu 1480 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether ea:25:5b:3169 brd ffffff:ff link-netnsid 0
    inet 172.16.28.2/32 scope global eth0
    inet6 fe80:5bffe169/64 scope link
6: net1@if81:  mtu 1450 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether ea:86:51:86:34:69 brd ffffff:ff link-netnsid 0
    inet 10.233.66.2/24 brd 10.233.66.255 scope global net1
    inet6 fe80:51ff3469/64 scope link
net1就是使用flannel网络获取到的ip地址
4:查看容器中的路由
[root@node3 ~]# route -n
0.0.0.0         169.254.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
10.233.0.0      10.233.66.1     255.255.0.0     UG    0      0        0 net1
10.233.66.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 net1
169.254.1.1     0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 eth0
[root@node3 ~]#
以上可以看到默认路由是容器内部的eth0 ,走的物理机网卡的eth0
测试网络是否可通,在容器的宿主机node3上测试两个ip地址都可以通
从其他物理节点测试,calico网络172段的可通,flannel的不可达,因为pod默认路由走的eth0.
在创建一个pod,测试不同主机之间的pod能否互通
[root@node1 ~]# kubectl get po -o wide   ###新建nginx2,位于node2节点
nginx                                     1/1     Running   0              32m     172.16.28.2    node3
nginx2                                    1/1     Running   0              3m45s   172.16.44.1    node2
进入nginx2容器,ping nginx容器ip,如下:
[root@node2 ~]# ip a
4: eth0@if85:  mtu 1480 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 56:9ba45a brd ffffff:ff link-netnsid 0
    inet 172.16.44.1/32 scope global eth0
    inet6 fe80::549bfea4:da5a/64 scope link
6: net1@if87:  mtu 1450 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether a6:41f825 brd ffffff:ff link-netnsid 0
    inet 10.233.65.2/24 brd 10.233.65.255 scope global net1
    inet6 fe80:e5ffb125/64 scope link
[root@node2 ~]# ping 10.233.65.2   ##测试容器本身ip
PING 10.233.65.2 (10.233.65.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.233.65.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.141 ms
^C
--- 10.233.65.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.141/0.141/0.141/0.000 ms
[root@node2 ~]# ping 10.233.66.2   ###测试node3节点ip,可通
PING 10.233.66.2 (10.233.66.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.233.66.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=4.77 ms
64 bytes from 10.233.66.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.00 ms
^C
--- 10.233.66.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.001/2.889/4.777/1.888 ms
注意:在该环境中,如果使用networkpolicy,是能对容器的eth0显示,并不能显示net1网卡的流量策略,因为flannel本身不支持networkpolicy功能。
审核编辑:刘清
  • 以太网
原文标题:k8s 多网卡方案之multus用法
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    全面提升,阿里云Docker/Kubernetes(K8S) 日志解决方案与选型对比
    相关技术都比较完善,有比较健全的Logstash、Fluentd、FileBeats等。但在Docker中,尤其在k8s中,日志采集并没有很好的解决方案,主要原因如下:采集目标:需要采集宿主机日志
    发表于 02-28 12:49
    K8S容器编排的互通测试
    K8S容器编排NetWorkPolicy官方实例
    发表于 06-06 11:28
    K8s 从懵圈到熟练 – 集群网络详解
    导读:阿里云 K8S 集群网络目前有两种方案:一种是 flannel 方案;另外一种是基于 calico 和弹性网卡 eni 的 terway 方案
    发表于 10-14 15:06
    OpenStack与K8s结合的两种方案的详细介绍和比较
    OpenStack与K8S结合主要有两种方案。一是K8S部署在OpenStack平台之上,二是K8S和OpenStack组件集成。
    的头像 发表于 10-14 09:38 2.7w次阅读
    关于K8s最详细的解析
    一个目标:容器操作;两地三中心;四层服务发现;五种Pod共享资源;六个CNI常用插件;七层负载均衡;八种隔离维度;九个网络模型原则;十类IP地址;百级产品线;千级物理机;万级容器;相如无亿,K8s有亿:亿级日服务人次。
    的头像 发表于 04-08 13:55 7421次阅读
    关于<b class='flag-5'>K8s</b>最详细的解析
    Docker不香吗为什么还要用K8s
    Docker 虽好用,但面对强大的集群,成千上万的容器,突然感觉不香了。 这时候就需要我们的主角 Kubernetes 上场了,先来了解一下 K8s 的基本概念,后面再介绍实践,由浅入深步步为营
    的头像 发表于 06-02 11:56 3525次阅读
    简单说明k8s和Docker之间的关系
    这篇文章主要介绍k8s和Docker关系简单说明,本文利用图文讲解的很透彻,有需要的同学可以研究下 最近项目用到kubernetes(以下简称k8sk
    的头像 发表于 06-24 15:48 3508次阅读
    Kubernetes Pod网卡方案MULTUS
    资源定义" 可以做到这一点。MULTUS依赖于 "自定义资源定义" 来存储其他接口和CNI插件所需的信息。
    的头像 发表于 06-22 10:08 1398次阅读
    K8S(kubernetes)学习指南
    K8S(kubernetes)学习指南
    发表于 06-29 14:14 0次下载
    mysql部署在k8s上的实现方案
    的 RDBMS (Relational Database Management System,关系数据库管理系统) 应用软件之一。这里主要讲 mysql 部署在 k8s 上,mysql 部署在 k8s 上的优势主要有以下几点。
    的头像 发表于 09-26 10:39 2611次阅读
    kubectl的多样用法
    kubectl是K8s官方附带的命令行工具, 可以方便的操作K8s集群. 这篇文章主要介绍一些kubectl的别样用法, 希望读者有基础的K8s
    的头像 发表于 02-13 10:53 775次阅读
    k8s是什么意思?kubeadm部署k8s集群(k8s部署)|PetaExpres
    k8s是什么意思? kubernetes简称K8s,是一个开源的,用于管理云平台中多个主机上的容器化的应用,Kubernetes的目标是让部署容器化的应用简单并且高效(powerful
    发表于 07-19 13:14 1183次阅读
    K8s集群管理:为什么需要集群、集群的优势是什么
    随着K8s和云原生技术的快速发展,以及各大厂商在自己的数据中心使用K8s的API进行容器化应用编排和管理,让应用交付本身变得越来越标准化和统一化,并且实现了与底层基础设施的完全解耦,为集群和混合云提供了一个坚实技术基础。
    发表于 09-14 10:48 1558次阅读
    <b class='flag-5'>K8s</b><b class='flag-5'>多</b>集群管理:为什么需要<b class='flag-5'>多</b>集群、<b class='flag-5'>多</b>集群的优势是什么
    常用的k8s容器网络模式有哪些?
    常用的k8s容器网络模式包括Bridge模式、Host模式、Overlay模式、Flannel模式、CNI(ContainerNetworkInterface)模式。K8s的容器网络模式多种多样
    的头像 发表于 09-19 11:29 340次阅读
    k8s和docker区别对比,哪个更强?
    Docker和Kubernetes(K8s)是容器化技术的两大流行工具。Docker关注构建和打包容器,适用于本地开发和单主机管理;而K8s则提供容器编排和管理平台,适用于主机或云环境,具备自动化
    的头像 发表于 12-11 13:55 249次阅读
