简单认识二极管和三极管
芯长征科技 来源:功率半导体生态圈 2023-11-06 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子技术常见知识点
二极管:将PN结用外壳封装起来,并加上电极引线就构成了半导体二极管(P区引出的电极为阳极,N区引出的极为阴极)。
认识二极管
1二极管符号:
2二极管工作特性:
(1)二极管具有单向导电性
加正向电压二极管导通 将二极管的正极接电路中的高电位,负极接低电位,称为正向偏置(正偏)。此时二极管内部呈现较小的电阻,有较大的电流通过,二极管的这种状态称为正向导通状态。 加反向电压二极管截止 将二极管的正极接电路中的低电位,负极接高电位,称为反向偏置(反偏)。此时二极管内部呈现很大的电阻,几乎没有电流通过,二极管的这种状态称为反向截止状态。
(2)二极管的特性曲线
(3)正向特性
当正向电压较小时,二极管呈现的电阻很大,基本上处于截止状态,这个区域常称为正向特性的“死区”,一般硅二极管的“死区”电压约为0.5V,锗二极管约为0.2V。 当正向电压超过“死区”电压后,二极管的电阻变得很小,二极管处于导通状态,二极管导通后两端电压降基本保持不变,硅二极管约为0.7V,锗二极管约为0.3V。
(4)反向特性
反向截止区 二极管加反向电压时,仍然会有反向电流流过二极管,称为漏电流。漏电流基本不随反向电压的变化而变化,称为反向截止区。 反向击穿区 当加到二极管两端的反向电压超过某一规定数值时,反向电流突然急剧增大,这种现象称为反向击穿现象。实际应用时,普通二极管应避免工作在击穿范围。
3二极管的检测
(1)万用表置于R×1k挡。测量正向电阻时,万用表的黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极。
(2)万用表置于R×1k挡。测量反向电阻时,万用表的红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极。
(3)根据二极管正、反向电阻阻值变化判断二极管的质量好坏。
二极管应用
二极管整流:
1.半波整流
2.桥式整流
1.半波整流:
当输入电压为正半周时,二极管VD因正向偏置而导通,在负载电阻上得到一个极性为上正下负的电压。 当输入电压为负半周时, 二极管VD因反向偏置而截止,此期间无电流通过,负载上的电压等于零。 在交流电一个周期内,二极管有半个周期导通,另半个周期截止,在负载电阻RL上的脉动直流电压波形是输入交流电压的一半,故称单相半波整流。 输出电压的极性取决于二极管在电路中的连接方式,如在图中二极管反接时,输出电压的极性也将变反。
2.桥式整流:
U2为正半周时,对VD1、VD3加正向电压,VD1、VD3导通;对VD2、VD4加反向电压,VD2、VD4截止。电路中构成u2、VD1、RL 、VD3通电回路,在RL上形成上正下负的半波整流电压; U2为负半周时,对VD2、VD4加正向电压,VD2、VD4导通;对VD1、VD3加反向电压,VD1、VD3截止。电路中构成u2、VD2、RL、VD4通电回路,同样在RL上形成上正下负的另外半波的整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。
认识三极管
三极管:在同一块硅片上制造出三个掺杂区域,并形成两个PN结(中间P区称为基区掺杂浓度低且很薄;上层N区为发射区,掺杂浓度很高;下层N区为集电区,面积很大),引出的三个极分别为基极b,发射极e,集电极c。
1三极管符号与结构:
2三极管工作状态:
3三极管特性曲线:
4三极管的检测
(1)三极管基极和类型判断
万用表置于R×1k挡。用万用表的第一根表笔依次接三极管的一个引脚,而第二根表笔分别接另两根引脚,以测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。
当第一根表笔接某电极,而第二根表笔先后接触另外两个电极均测得较小电阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。如果接基极b的第一根表笔是红表笔,则可判定三极管为PNP型;如果是黑表笔接基极b,则可判定三极管为NPN型。
(2)集电极和发射极的判断
对PNP管,将红表笔接假设的集电极,黑表笔接假设的发射极,用手指在集电极和基极之间加入人体电阻,观察指针摆动幅度。然后调换假设再测一次,比较两次指针摆动的幅度,摆动幅度大的一次说明正确,红表笔接的是集电极,黑表笔接的是发射极。
对NPN型管的集电极和发射极的判断方法,原理与上同,测试时只要将两支表笔对调,用同样的方法、步骤即可得到正确的结果,黑表笔接的是集电极,红表笔接的是发射极。
三极管应用
三极管
共射极基本放大电路
(1)元件的作用
①三极管VT——起放大电流作用。因此是放大电路的核心元件。
电源VCC——直流电源
作用一:是通过Rb和Rc为三极管提供工作电压,保证发射结正偏、集电结反偏;
作用二:是为电路的放大信号提供能源。
③基极电阻Rb——是使电源E供给放大管的基极b提供一个合适的基极电流Ib(又称为基极偏置电流),并向发射极提供所需的正向电压UBE,以保证三极管工作在放大状态。该电阻又称为偏流电阻或偏置电阻。
④集电极电阻Rc——是使电源E供给放大管的集电结所需的反向电压UCE ,与发射结的正向电压UBE共同作用,使放大管工作在放大状态;另外还使三极管的电流放大作用转换为电路的电压放大作用。该电阻又称为集电极负载电阻。
耦合电容C1 和C2 ——分别为输入耦合电容和输出耦合电容;在电路中起隔直流通交流的作用,因此又称为隔直电容。其能使交流信号顺利通过,同时隔断前后级的直流通路以避免互相影响各自的工作状态。由于C1 和C2 的容量较大,在实际中一般选用电解电容器,因此使用时应注意其极性。
(2)静态工作点设置的必要性:使输出达到最大不失真,避免产生截止失真和饱和失真。
三极管
工作点稳定的放大电路
当温度升高时,分压式偏置放大电路稳定工作点的过程可表示为:
文章来源:功率半导体生态圈
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • 二极管
  • PN结
  • 功率器件
原文标题:功率器件里的二极管与三极管,你懂了么?
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二极管三极管的工作原理是什么
    二极管三极管的工作原理是什么   二极管工作原理 (正向导电,反向不导电)晶体
    发表于 11-05 13:57 1.4w次阅读
    光敏三极管工作原理/光敏二极管原理
    光敏三极管工作原理 光敏二极管原理   简介:光敏二极管原理光敏二极管和光敏三极管是光电转换半
    发表于 12-01 11:11 4772次阅读
    三极管二极管的使用方式
    三极管的内部结构可以看作是由两个二极管构成的,如果集电极或者发射断了,剩余的两个电极都可以看作是二极管。但是如果基极断掉了,那就不能当作二极管
    发表于 11-11 10:07 1.7w次阅读
    三极管断了一个引脚能否当二极管使用
    如果三极管断了一个引脚能否当二极管使用。先上答案:三极管若只断集电极或发射是可以当二极管使用的,若断的是基极就不可以了。
    发表于 08-17 12:20 3164次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>断了一个引脚能否当<b class='flag-5'>二极管</b>使用
    半导体二极管三极管
    半导体二极管三极管14.1   半导体的导电特性14.2    PN结14.3   半导体二极管14.4   稳压
    发表于 12-04 15:26 0次下载
    半导体<b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>三极管</b>
    二极管三极管型号与封装
    二极管三极管型号与封装
    发表于 11-11 11:05 85次下载
    如何用硅三极管代替稳压二极管
    如何用硅三极管代替稳压二极管
    发表于 09-10 17:27 3177次阅读
    如何用硅<b class='flag-5'>三极管</b>代替稳压<b class='flag-5'>二极管</b>
    光敏二极管和光敏三极管简介及应用
    光敏二极管和光敏三极管简介及应用 光敏二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比具有灵敏度高、高频性能好,可靠性好、体积小、使用方便等
    发表于 05-27 17:37 1.5w次阅读
    光敏<b class='flag-5'>二极管</b>和光敏<b class='flag-5'>三极管</b>简介及应用
    二极管三极管的命名以及辨别
    二极管三极管的命名以及辨别
    发表于 03-13 11:40 11次下载
    【实用】逻辑门器件,直接用二极管三极管搭建!
    【很实用】逻辑门器件,直接用二极管三极管搭建!
    的头像 发表于 07-09 14:08 1.3w次阅读
    【实用】逻辑门器件,直接用<b class='flag-5'>二极管</b>、<b class='flag-5'>三极管</b>搭建!
    光电二极管和光电三极管区别
    光电三极管是一种晶体,它有个电极。当光照强弱变化时,电极之间的电阻会随之变化。检测光电三极管之前首先要区别光电三极管和光电
    的头像 发表于 07-17 11:46 2.3w次阅读
    二极管三极管的区别联系
    二极管三极管是完全不同的元器件,但是在结构上却存在非常类似的地方:都是由P型半导体和N型半导体构成的。下面和大家分享一下二极管三极管的基本知识。
    的头像 发表于 03-09 14:45 5.3w次阅读
    半导体二极管三极管的基础教程免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是半导体二极管三极管的基础教程免费下载包括了:半导体基础知识,半导体二极管,晶体三极管
    发表于 06-17 08:00 38次下载
    半导体<b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>三极管</b>的基础教程免费下载
    二极管三极管的区别
    二极管三极管是两种常见的半导体器件,它们在电子电路中都有着广泛的应用。尽管它们都属于半导体器件,但它们之间存在着一些显著的区别。本文将详细介绍二极管三极管的区别。
    发表于 09-09 16:11 1.4w次阅读
    如果三极管断了一个引脚能否当二极管使用?
    如果三极管断了一个引脚能否当二极管使用? 三极管二极管都是常见的电子元件,它们在电路中都有重要的作用。三极管
    的头像 发表于 11-23 09:27 2655次阅读
