光伏发电是SiC器件除新能源汽车领域外的第二大应用领域。光伏逆变器作为光伏电站的转换设备,主要作用是将太阳电池组件产生的直流电转化为交流电。随着光伏产业迈入“大组件、大逆变器、大跨度支架、大组串”的时代,光伏电站电压等级将从1000V提升至1500V及以上,对功率器件的物理性能提出了更高的要求,此时碳化硅进入了大众视野。
在光伏发电应用中,虽然以硅基器件为主的传统逆变器成本约占系统10%左右,但它却是系统能量损耗的主要来源之一。相比于硅基IGBT,SiC MOS具有更低的导通损耗、更低的开关损耗、无电流拖尾现象、高开关速度等优点,并且可以在高温等恶劣的环境中工作,有利于提高光伏逆变器使用寿命。基于SiC优异的性能,SiC在光伏领域的应用逐渐成熟,伴随渗透率的进一步提升,其有望逐渐替代硅基IGBT在光伏逆变器上的应用。
光伏发电作为重要的绿色环保发电方式,发展前景广阔。未来,随着新能源替代传统燃料步伐加速,逆变器向高效率、高功率密度、高可靠性等方向发展,具备高功率、耐高压、 耐高温、高频和低能耗等优点的SiC功率器件也将迎来发展新机遇。
碳化硅(Sic)是第三代半导体材料,由于其优越的材料特性,目前在大功率应用中占有一席之地。与硅相比。碳化硅器件在太阳能逆变器的制造中发挥着至关重要的作用。
典型的光伏逆变器应用场景如下:
l1-10 kW用于生活应用
l100 W至 300 kW用于商业应用
l10-500 kW(未来将达到2 MW~20 MW) 用于公用工程系统
目前的重点是提高体积功率密度(W/m3) 和比功率 (W/kg),从而最大限度地降低成本光伏逆变器。SiC功率半导体器件在光伏电池中的应用,可以帮助解决几个重要问题。
SiC用于光伏电池中的逆变器
50 kW三相光伏逆变器系统
商业光伏装置的额定功率通常为100 kW至1 MW,尤其适用于商业体系。为满足大功率光伏系统的需求,有研究机构开发了50kW光伏逆变器系统样机,是业内第一款比功率为1kW/kg的全SiC逆变器。
图:简化的50kw光伏逆变器电路原理图,显示系统中各种功率转换阶段
电源转换过程由4个通道组成(每通道12.5 kW)交错升压转换器和三个相位逆变器。升压转换器由两个20A SiC MOSFET和两个1200 V/10 A SiC肖特基二极管并联组成。升压转换器在75 kHz的切换频率下运行,在不同的输入电压条件下效率超过99%。
5 kW三相逆变器
除此之外,有研究者使用额定1200v/160a的半桥MOSFET模块研制了一种5 kW三相全SiC逆变器样机。尽管该逆变器不是专门为光伏应用设计的,但它能够证明SiC功率器件在缩小系统规模的同时提高其效率的能力。该系统的切换频率为50 kHz。与硅基逆变器相比,SiC基逆变器能够减少27%的损耗。
图:5kW的SiC三相逆变器样机及其内部结构图
文章来源:功率半导体生态圈
审核编辑:汤梓红
光伏发电
28文章
1196浏览量
79202 -
SiC
29文章
2881浏览量
62892 -
光伏逆变器
10文章
472浏览量
30910 -
碳化硅
25文章
2818浏览量
49245
原文标题:光伏逆变器中应用碳化硅器件的优势
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
