在选择消弧线圈的安装位置时,需注意以下几点:
(1)在任何运行方式下,大部分电网不得失去消弧线圈的补偿。不应将多台消弧线圈集中安装在一处,并应尽量避免在电网中仅安装一台消弧线圈。
(2)在发电厂中,发电机电压的消弧线圈可装在发电机中性点上,也可装在厂用变压器中性点上;当发电机与变压器为单元连接时,消弧线圈应装在发电机中性点上。
发电机为双丫绕组,且中性点分别引出时,仅在其中一个Y绕组的中性点上连接消弧线圈,而不能将消弧线圈同时连接在两个Y绕组的中性点上,否则会
将两个中性点之间的电流互感器短路。对于双轴机组,同样,仅在其中一台机组的中性点连接消弧线圈已足够,因为双轴机组的线端已有电气联系。
(3)在变电所中,消弧线圈一般装在变压器的中性点上,6-10kV消弧线圈也可装在调相机的中性点上。
(4)安装在Yo/△接线双绕组变压器或Y0/Y0/△接线三绕组变压器中性点上的消弧线圈的容量,不应超过变压器三相总容量的50%,并且不得大于三绕组变压器任一绕组的容量。
(5)安装在Y0/丫接线的内铁芯或变压器中性点上的消弧线圈容量,不应超过变压器三相总容量的20%。消弧线圈不应装在三相磁路互相独立、零序阻抗
甚大的Yo/Y接线变压器的中性点上(例如单相变压器组)。
(6)如变压器无中性点或中性点未引出,应装设专用接地变压器。其容量应与消弧线圈的容量相配合,并采用相同的定额时间(例如2个小时),而不
是连续时间。接地变压器的特性要求是l零序阻抗低、空载阻抗高、损失小。采用曲折形按法的变压搭,能满足这些要求
消弧线圈
44浏览量
12329
单线圈与双线圈电机的区别及应用解析
微机消谐装置功能是否正常该如何测试
继电器线圈怎么连接
励磁线圈与电枢线圈的连接方式
中性点接地方式有几种及特点
WXZ196微机消谐对谐振故障是如何判断的
电感线圈如何绕制而成及其主要作用是什么
WXZ196微机消谐装置的常见安装位置
220v中间继电器线圈功率的选择和应用
消弧线圈成套装置配置介绍
消弧线圈接地补偿装置
