集成电路 (IC) 自 20 世纪 50 年代末推出以来一直统治着电子行业。所有迹象都表明这些小表示将继续主导市场,尤其是模拟 IC 设计多年来变得越来越重要。
尽管如此,当大多数人想到 IC 时,他们会想到计算机处理器或微控制器等数字电路。这篇文章应该有助于纠正这个问题。我们将回顾模拟 IC 的性质,回顾这些电路的一些应用领域,最后研究设计它们的独特要求和挑战。
什么是模拟IC?
在我们开始讨论模拟 IC 设计之前,我们需要定义“模拟”。
模拟信号在时间上是连续的并且具有无限范围的值。自然界中发现的所有信号,从声波到脑电波,都是模拟信号。另一方面,数字信号随着时间的推移是离散的,并且在任何给定时间只能是一定数量的状态之一。图 1 提供了两种信号类型的比较。
模拟 IC 是产生或放大模拟信号而不是数字信号的集成电路。
模拟IC的应用
现在我们知道什么是模拟 IC,图 2 显示了它们的使用领域。
如您所见,模拟 IC 具有多种应用。让我们按类别来看看它们。
一、控制
为了控制电路操作,模拟电路根据传感器值创建信号。模拟电路广泛使用一种称为反馈的技术,其中电路输出值在电路内反馈,以根据其自身值调整输出。
二、数据转换
某些应用(例如播放或录制音频)需要将数字信号与模拟信号相互转换。用于实现此目的的电路必须包含模拟电路以测量模拟信号。
假设您想在手机上播放一些音乐。要生成通过手机扬声器播放的音频,代表声音的数字数据需要转换为实际的声波。由于声波是模拟信号,这意味着信号从数字域切换到模拟域。
这是通过称为数模转换器(DAC)的电路来执行的。相反,录制音频需要将模拟信号(正在录制的音频)转换为数字信号,因此需要使用模数转换器 (ADC)。DAC 和 ADC 都需要特殊的数字和模拟电路,以实现高性能,同时保持合理的功耗。
三、功率
所有电路都需要功率调节,以确保它们接收正确的电压和电流以实现正常运行。电源可能会产生噪音或出现故障,这可能会妨碍甚至破坏电气系统。这就是为什么有必要包含电力电子设备,通过提供自动关闭和/或与电源隔离等安全功能,防止电路受到损害。
这些电源调节电路可以将墙壁插座的交流电转换为低压直流电。它们还可以执行直流到直流转换以产生不同值的电压。此外,它们还可以利用能量收集将太阳能、射频或辐射能转换为直流电源电压。
四、通信
虽然通过电缆传输的数据通常被认为是数字的,但实际上它本质上是模拟的。模拟电路提供了通过电缆发送数据的驱动能力,并且具有足够的电量以便在另一侧可读。接收端还必须具有传感放大器,可以从发送器读取数据并将其转换回满量程数字信号。
模拟电路的数据传输应用并不限于有线通信——无线数据传输中使用的收发器包含许多模拟电路。这些功能用于生成和测量电磁波,使收发器能够远距离传输所需的数据,并将射频信号转换为全量程数字信号。
为了感知现实世界的信号或生成必须与现实世界交互的信号,有必要产生连续时间的信号。根据定义,这意味着使用模拟电路。
精密测试和测量设备需要高性能模拟电路,能够将传感器输出信号高精度地转换为可读电压。这使得电压可以转换为数字信号。模拟 IC 用作各种仪器的组件,从检测输入电压和电流的数字万用表到检测感应电容器值变化的加速度计。
六、计算
数字电路仍然统治着这个领域,但模拟电路也可以执行高效的计算。具有最高计算性能的模拟电路是你的大脑,而执行模拟计算的电子电路通常试图复制人脑的操作。这是目前研究的一个大课题。
模拟 IC 设计要求
当工程师设计数字电路时,他们主要关心两个设计特性:功耗和处理速度。这两个变量通常相互矛盾——设计人员必须针对其特定应用在两者之间找到最佳平衡。对于模拟电路设计人员来说,还有更多的考虑因素需要考虑,正如我们将在本节中看到的。
图 3 中的图表通常称为模拟设计八角形,是由加州大学洛杉矶分校的Behzad Rezavi设计,说明了模拟设计人员在创建规范或评估已设计电路的性能时必须考虑的指标。
由于功耗和速度是模拟电路和数字电路之间的共享指标,因此我们不会在这里讨论它们。然而,我们将检查设计八边形上的其他点。
一、噪音
噪声(无论是由电路产生的,还是以来自自然界的无法消除的不需要的信号的形式产生的)是模拟电路的一个大问题。模拟电路组件会产生不可忽略的噪声值,这些噪声值会增加到感兴趣的真实信号中,从而损害信号完整性。
由于其高速开关,数字电路可以提供足够大的噪声,足以破坏模拟电路信号输出。然而,模拟电路的设计可以“滤除”不需要的噪声。设计师应该注意这一点。
二、线性度和增益
模拟电路主要由放大器组成,包括我们都知道和喜爱的运算放大器。假设理想的运算放大器具有无限增益,为了使运算放大器的运行尽可能接近理想状态,放大器增益(输出与输入之比)必须最大化。
同时,线性度定义为电路的传递函数在整个工作范围内尽可能保持线性的能力。完美线性电路在输入范围底部和顶部的工作方式相同。这是理想的,因为它允许简单地处理数据。如果电路是非线性的,则需要进行复杂的后处理,否则将导致读取错误的数据。
三、电源电压和电压摆幅
模拟电路设计人员还必须确保电源电压具有足够的值来满足所需的输出电压摆幅。该电路还必须能够感测并产生规定级别的输入和输出电压。电源电压可以实现这一点。
四、输入/输出阻抗
输入和输出阻抗在数据传输应用中尤其重要。通信线路必须具有匹配的阻抗,以最大限度地减少反射信号,否则可能会破坏传输的数据信号。
由于必须考虑如此多的指标,模拟电路仍然主要是手工创建的。数字电路设计是高度自动化的,利用硬件描述语言可以从代码生成物理电路布局。
此外,虽然晶体管尺寸根据摩尔定律不断减小,但模拟电路无法像数字电路一样充分利用这些先进节点。今天的数字电路采用 3 纳米工艺制造,并且可能会变得更小。相比之下,模拟电路目前设计在 65 nm 至 28 nm 范围内。
晶体管的缩小会导致高阶寄生效应,这对模拟电路来说是一个困扰,尽管它们不会极大地影响数字性能。因此,模拟IC从一个技术节点到另一个技术节点需要更多的时间。
如何设计一个模拟IC
模拟 IC 设计与数字 IC 设计有很大不同。数字 IC 设计主要在抽象级别上完成,系统和流程决定门级/晶体管级布局和布线的具体情况,而模拟 IC 设计通常涉及对每个电路更加个性化的关注,甚至每个晶体管电路的尺寸和具体情况。
此外,许多代工工艺主要是为具有模拟功能的数字 IC 开发的,这要求模拟 IC 设计人员考虑更适合数字 IC 的工艺限制和功能。
一、设计规范
模拟设计团队通常从一组规格和功能开始,就像数字 IC 设计一样。从那里,各种功能的功能模型被用来进一步缩小约束范围,并导致对设备尺寸、类型和其他工艺特征的决策。这可能包括晶体管选择、高级布局规划、电感器和电容器技术的包含,以及 IC 和子电路所需的品质因数。
架构硬件描述语言(AHDL),例如VHDL-AMS,用于执行高层仿真并确定子块的约束。尽管模拟设计人员也经常为其子电路设计开发测试台,但在此阶段也可以开发一个测试台,然后用于仿真。
二、子电路设计、物理布局和仿真
有了这些细节并根据模拟电路的复杂性,模拟设计团队通常会将子电路设计分配给个人。进行理想化的宏观测量,进一步确定子电路的约束和性能预期。
接下来,这些宏观原理图被分解为带有根据晶圆厂流程建模的电路元件的原理图。对这些电路进行仿真和优化,然后开始物理布局过程。在寄生参数提取和布局后仿真之前完成布局和布线,然后进行设计规则检查 (DRC) 以及布局与原理图的比较。
布局后仿真可能会揭示设计中的缺陷,并且可能需要重新设计、布局和仿真的迭代过程才能满足最终设计目标并提交 IC 进行流片。在整个芯片布局和仿真之前,子电路也可能经历自己的设计、布局和仿真过程,尽管任何一种方法都可能导致需要在流片之前重新设计电路。
以下是模拟 IC 设计流程的抽象级别:功能性、行为的、宏、电路、晶体管和物理布局。
与模拟 IC 设计相关的具体步骤可细分如下:
设计规范:规格、约束条件、拓扑结构和测试台开发
流程示意图:系统级原理图入口、架构 HDL 模拟、块 HDL 规范、电路级原理图入口和电路仿真与优化
物理流:基于PCell的布局输入、设计规则检查(DRC)、布局与原理图 (LVS)、寄生提取、布局后模拟和流片。
写在最后
随着我们周围最近的进步使系统更加强大,自动化电子设备开始出现。如果没有将物理世界连接到电子设备的介质,这些物联网、工业自动化和其他许多应用程序就不可能实现,而电子设备正是模拟设计发挥作用的地方。
此外,如果没有可以运行软件应用程序的硬件,那么软件应用程序就没有任何意义,而硬件本身就在不同领域创造了很多机会。还有其他一些观点激励我们继续努力,以实现创建具有尽可能多功能的尽可能小尺寸的设备的目标。
随着系统变得越来越复杂,不断阅读世界上发生的最新进展并了解最新进展(无论是与工具相关还是与个人理解相关)也变得越来越重要。记住模拟设计的基本原理在这里也发挥着重要作用,这也为复杂设计的思考奠定了基础。
审核编辑:汤梓红
集成电路
5469文章
12732浏览量
376166 -
模拟IC
8文章
182浏览量
30889 -
IC设计
38文章
1408浏览量
108482 -
模拟信号
8文章
1237浏览量
54848 -
数字电路
193文章
1669浏览量
83587
原文标题:【光电集成】模拟芯片是什么?
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是模拟IC?模拟IC设计要求和应用
