示波器是检测电子线路最有效的工具之一,通过观察电子电路中一些关键节点如某些引脚,MOS管的输出波形,可以直观的检查电路工作是否正常,验证电子电路设计是否恰当。
在平时使用示波器的过程中,经常会用示波器去卡某一个信号的波形,或者某条电路的电压等等,可以说是用途非常广。
但是如果想要利用示波器进行长时间的数据记录,并保存数据,要怎么操作才能完成?
在某些应用场景下,需要无人值守,长时间的把数据记录下来,这个时候就需要这样操作示波器。
首先把需要测量信号的测量参考量进行添加,比如说添加幅度,测量的脉冲宽度以及上升时间,下降时间等等。
选择完需要的测量量之后,点击“Results”按钮,点击添加,这时测量后的结果会生成一个列表。
然后点击最下面菜单栏的Trigger, 点开之后选择MODE,然后选择Act on Trigger,就是满足条件后去执行。
Act on Trigger会有两种模式进行选择
**Discrete Events: **满足条件后进行自动保存数据
**Timer Events: **定时进行自动保存数据,选择Timer Events相比于Discrete Events会多出一个可保存量测量数据。
选择完模式之后,就是在Act on Trigger中选择限制条件,比如说保存图片还是保存波形数据(一般是都保存),以及设置最大保存图片的数量,也就是数量限制。
最后就是设置保存路径了,可以根据自己的使用习惯设置保存路径。
数据保存格式可以设置为3种:wfm, csv, mat。
设置完所有的东西内容之后,就可以正式开始这个自动保存的过程了,点击Act on Event的on/off键,点击之后就会自动开始执行保存操作,执行完之后会自动恢复到off的状态,表示操作已经完成。
不过以上的操作不是对所有的示波器都有效果,前提条件是你的示波器得是存储示波器,也就是具备用触发存储和时间存储的功能,不然无法完成以上操作。
电路
173文章
5985浏览量
173469 -
示波器
113文章
6337浏览量
186563 -
MOS管
108文章
2466浏览量
68212 -
数据记录
28浏览量
8859
如何长时间的进行功率分析与数据记录?
如何使用SPIFFS进行长时间传感器记录?
EAST长时间数据采集及远程实时显示系统
想将示波器用出记录仪的效果 需要把存储深度发挥出极致
