2023年11月2日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)IM564-X6D模块的BLDC变频控制方案。
随着节能减排政策的不断加强,家电产品对能效和环保的目标持续提升。在这种趋势的推动下,BLDC变频控制应用受到了广泛关注。在家电设备中,采用BLDC变频控制能够实现更加精准的转速控制,从而提高产品的性能和舒适度,并降低能源消耗。针对这一特点,大联大品佳基于Infineon IM564-X6D模块推出BLDC变频控制方案,能够加快厂商对于变频电机控制系统的开发。
IM564-X6D是Infineon IPM CIPOS Mini系列的产品之一,其包含了功能强大的逆变器和PFC系统,并采用Infineon的最新iMotion MCE引擎技术。模块内置一个CoolMOS功率MOSFET和一个用于PFC级的快速开关二极管,支持高达150KHz的PFC开关频率。IM564-X6D将单升压PFC级和逆变器级集成在一个DIP 3×36D封装中的设计,能够显著减小电感器尺寸,实现高功率密度和减小系统面积,并且与有源PFC结合使用,可帮助工程师快速制作各种变频电机控制系统的原型。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的BLDC变频控制方案的方块图
本方案可实现2800W的最大功率,适用于风扇、泵和压缩机等应用的设计,并且其紧凑的外形,也能进一步助力系统实现高集成、高能效以及小型化。
核心技术优势:
驱动三相电机(BLDC Motor);
功率因数校正(CCM升压PFC拓扑);
最大功率因数校正开关频率150KHz;
2800W输出功率,带被动冷却;
iMotion MCE2.0引擎FOC算法;
方案规格:
电机功率:2000W;
最大功率:2800W;
PFC支持频率:150KHz;
MCE2.0引擎。
审核编辑:刘清
MOSFET
147文章
7292浏览量
214587 -
逆变器
288文章
4764浏览量
207999 -
BLDC
208文章
804浏览量
97202 -
变频控制
48浏览量
16329 -
电机控制系统
53浏览量
14199
原文标题:大联大品佳集团推出基于Infineon产品的BLDC变频控制方案
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大联大推出基于MediaTek Genio 130与ChatGPT的AI语音助理方案
英飞凌推出新型MOTIX TLE9189栅极驱动器IC
大联大诠鼎集团推出AOV摄像头方案
观展邀请 | 大联大邀您共聚 2024慕尼黑华南电子展
![观展邀请 | 大<b class='flag-5'>联大</b>邀您共聚 2024慕尼黑华南电子展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/AF/wKgZomb58YGAVkUDAABTLl9rOj0968.png)
大联大世平集团推出基于NXP产品的OP-Gyro SBC方案
![大<b class='flag-5'>联大</b>世平集团<b class='flag-5'>推出</b>基于NXP产品的OP-Gyro SBC<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/1D/wKgaombMHsCAZFU-AAWDv8bj_Hw441.png)
大联大推出基于联咏科技产品的Multiview Stitching应用方案
英飞凌推出高性能 CIPOS™ Maxi 智能功率模块,适用于功率高达 4 千瓦的工业电机驱动器
![<b class='flag-5'>英飞凌</b><b class='flag-5'>推出</b>高性能 CIPOS™ Maxi 智能功率<b class='flag-5'>模块</b>,适用于功率高达 4 千瓦的工业电机驱动器](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
大联大品佳集团推出基于Infineon、ams OSRAM以及川土微电子产品的车载触控氛围灯方案
![大<b class='flag-5'>联大</b><b class='flag-5'>品</b><b class='flag-5'>佳</b>集团<b class='flag-5'>推出</b>基于Infineon、ams OSRAM以及川土微电子产品的车载触控氛围灯<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/3E/wKgZomaP92mAQygOAAETwkNWClg048.png)
