电压串联负反馈和电流串联负反馈电路分析
电子Online 来源:21ic论坛 kk的回忆 2023-11-06 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在做电路反馈分析的时候,经常会看到术语电压串联负反馈,电流串联负反馈之类的定义。那么这些定义对电路分析的作用在哪里呢?各种教科书都讲到,反馈的性质和反馈类型的确定是讨论反馈放大器性能的前提。在大部分实际电路中,放大器和反馈网络总是联系到一起的。关于反馈怎么判定,框图如下面所示:
在实际电路怎么判定之前,先把结论拿出来:
无论是输入端还是输出端,串联拓扑提高相应端口的阻抗,并联拓扑降低相应端口的阻抗;
基于这个结论,四种放大器:电流放大器,电压放大器,跨阻放大器,跨阻放大器都有相应的的反馈类型名称,如下图所示:
所以在判定出相应放大器的类型后,就能知道放大器类型和作用。比如想设计一个跨导放大器,就要使用电流串联负反馈。这种类型的放大器典型例子就是带源极反馈的共源放大器:
提前把结论拿出来之后,知道该电路的电流串联负反馈。那么如何判断呢?这个章节在大学的时候专门花了很长时间研究,但是做完题目考完试就忘记了,现在重新理解,和大家一起讨论。电路的反馈元件是Rf
第一步,先判断是正反馈还是负反馈,从闭合环路的任意部分断开,可按照图示,将节点断开,按照极性法一路画下去,节点左右极性相反,就是负反馈。极性相同就是正反馈;
第二步,先将输入端短路,反馈元件Rf和输出还有联系,依然可以作用于输入端,因此是串联反馈;
第三步,再将输出端短路,反馈元件Rf和输入还有联系,依然可以作用于输出端,因此是电流反馈
综上,该电路是电流串联负反馈
下面再来看一个电压并联负反馈的电路,随后就可以分析复杂的电路:
这种电路很典型,反馈元件Rf跨接在输入输出之间
第一步,按照图示,将节点断开,按照极性法一路画下去,节点左右极性相反,就是负反馈。三极管基极和集电极是反相;
第二步,先将输入端短路,反馈元件Rf就是并联到输出端,Rf就和输入断开了联系。就不会再对输入信号作用,因此是并联反馈;
第三步,再将输出端短路,反馈元件Rf就是并联到输入端,如图示,Rf就和输出断开了联系,就不会作用输出了,因此是电压反馈;
综上,该电路是电压并联负反馈,输入阻抗小,输出阻抗小。显然也是一个跨阻放大器,如果想设计一个该类型的放大器,该电路是适用的;
在有了以上两个例子做说明后,下面可以用复杂的电路做判断:
这是一个两级共射放大电路,反馈元件Rf跨接在输入输出之间,还是按照之前的分析步骤,
第二步,先将输入端短路,反馈元件Rf通过Q3发射极再接到输入信号,Rf依然和输入有联系。还是会对输入信号作用,因此是串联反馈;
所以这个图就是电压串联负反馈,输出阻抗低,输入阻抗高,符合理想电压放大器特性;
现在说了这么多,电路怎么接会是正反馈了,很简单,只需要改变反馈元件的接法就可以得到这反馈,如下图所示:
这个图看起来和上一个章节的图很相似,只是改变了Rf的一个位置而已,既然谈到了正反馈,那么这个图基本就是:电压串联正反馈!!!希望的正反馈出现了,那么还是不是电压串联反馈,下面还是上面的分析方法判断:
第一步,按照图示,将节点断开,按照极性法一路画下去,节点左右极性相同,就是正反馈。
这是由于Rf接到了输入三极管的基极,基极和
第二步,先将输入端短路,反馈元件Rf并联到输出,Rf和输入没有关系了。就不会对输入由作用,因此是并联反馈;
所以这个图就是电压并联正反馈,和上图不一样的。仅仅修改一个Rf的位置,就从电压串联负反馈变为电压并联正反馈,很神奇,有木有。
讲了这么多,也做一个小结的:
1.根据负载需要,当需要输出稳定电压(就是减小输出电阻)的应该引入电压负反馈,需要输出稳定电流(即增大输出电阻的应引入电流负反馈);
2.从信号的转换关系上来看,输出电压是输入电压受控源的为电压串联负反馈,输出电压是输入电流受控源的为电压并联负反馈,输出电流是输入电压受控源的为电流串联负反馈,输出电流是输入电流受控源的为电流并联负反馈;
套用网上一个例子,下面的电路有四种对应的反馈方式,可以按照以上的分析连接得到,感兴趣的可以试一下哟!
以上分析是参考《基于运算放大器模拟集成电路电路设计》,《电子线路-线性部分》,《模拟电子技术基础》几本教材得到的一些小结,供大家讨论,有描述不对的地方,请指正,会积极改进!
本文转载自21ic论坛 kk的回忆
审核编辑:汤梓红
  • 放大器
  • 三极管
  • 运算放大器
  • 负反馈
  • 电路反馈
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请教一个电流串联负反馈电路问题
    上图是一电流串联负反馈电路,R1和R2是为基极和集电极提供偏置电压,R3是负反馈电阻。反馈回路走
    发表于 01-15 00:03
    详解电压串联负反馈放大电路的特点以及运用
    为Ube 的减小量,此时,反馈效果最强。因此,串联反馈时,Rs 越小越好,或者说串联反馈适用于信号源内阻Rs 小的场合。  4、放大倍数及
    发表于 10-15 16:36
    电流串联负反馈出现自激振荡的原因
    运放负反馈电路,采用电流串联负反馈,原理如图所示请问出现自激振荡的原因是什么?
    发表于 01-10 10:05
    串联电流负反馈电路的开闭环电压放大倍数
    这是书上给到的一个串联电流负反馈电路,三极管射级接的电阻是交直流反馈电阻,β=40,输入电阻rbe=1kΩ,信号源内阻为0,然后求它的电压
    发表于 01-15 16:14
    一文搞定----电压串联负反馈电路电流串联负反馈电路如何区分
    。 将负载短路,也就是将RL短路,如果反馈信号还存在,就是电流负反馈;如果反馈信号为0,就是电压负反馈
    发表于 03-11 22:45
    电压串联负反馈电路及判别方法
    电压串联负反馈  负反馈放大电路
    发表于 09-25 16:50 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>负反馈电路</b>及判别方法
    电流串联负反馈电路及判别方法
    电流串联负反馈电路及判别方法
    发表于 09-25 16:59 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>负反馈电路</b>及判别方法
    电流串联负反馈放大电路
    电流串联负反馈放大电路
    发表于 05-06 16:10 4737次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>负反馈</b>放大<b class='flag-5'>电路</b>图
    电压串联负反馈放大电路
    电压串联负反馈放大电路
    发表于 05-06 16:12 6103次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>负反馈</b>放大<b class='flag-5'>电路</b>图
    容性阻抗串联负反馈电路
    容性阻抗串联负反馈电路
    发表于 05-07 12:40 878次阅读
    容性阻抗<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>负反馈电路</b>图
    电压串联负反馈电路电流串联负反馈电路的区别和特点是什么?
    负反馈放大电路从输出端的取样方式可以分为电压反馈电流反馈 从输入端的接入
    发表于 05-02 16:40 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>负反馈电路</b>和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>负反馈电路</b>的区别和特点是什么?
    负反馈放大器电路分析 判断电流负反馈电路方法
    如果VT1发射极电流大小不变,负反馈电阻R3愈大,在R3上的负反馈信号电压愈大,使VT1基极电流减小量愈大,即
    发表于 04-10 16:59 8415次阅读
    <b class='flag-5'>负反馈</b>放大器<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>分析</b> 判断<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>负反馈电路</b>方法
    解析串联负反馈与并联负反馈对输入电阻的影响
    串联负反馈使输入电阻增加,并联负反馈使输入电阻减小,负反馈对输入电阻的影响与反馈加入的方式有关,与电压
    的头像 发表于 02-20 01:47 4.2w次阅读
    解析<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>负反馈</b>与并联<b class='flag-5'>负反馈</b>对输入电阻的影响
    电压串联负反馈电路讲解
    怎么判断一个电路是不是电压负反馈电流负反馈呢?
    的头像 发表于 03-23 17:51 1w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>负反馈电路</b>讲解
    电压串联负反馈的特点是什么?电压串联负反馈作用是什么?
    电压串联负反馈的特点是什么?电压串联负反馈作用是什么? 电压
    的头像 发表于 09-21 17:40 1.1w次阅读
