PCB尖端放电是个啥?
PCB尖端放电指的是电子产品在使用中,由于一些不可预测的因素导致电路板上某些局部区域放电。这种放电会对电子产品造成严重的破坏,甚至可能导致产品失效。
PCB尖端放电通常是因为静电积聚或者电压过高而引起的,电子产品中如果存在电容器、电感器等元件,这些元件会积聚电荷,当电压过高或者其他因素造成电压跳变时,这些电荷会以尖端的形式放电,从而烧毁电路板上的某些部件。
虽然 PCB尖端放电的原因很多,但是可以采取一些措施来防范这种现象的发生。以下是一些防范措施:
1.静电防护:静电是 PCB尖端放电的主要原因之一,因此在生产过程中需要采取一些静电防护措施,例如穿戴接地靴、静电手套等。
2.电路设计:电路板的设计也是防范 PCB尖端放电的关键因素之一。在电路板的设计中需要采用一些防护措施,例如添加抗静电电路、增加母线等。
3.外壳设计:外壳设计也是防范 PCB尖端放电的一个重要因素。外壳需要具有良好的接地性能,以避免 PCB尖端放电对外壳产生影响。
4.使用高质量的元件:使用高质量的元件可以有效避免 PCB尖端放电的发生。这些元件具有更好的抗静电性能,而且能够承受更高的电压。
总之,PCB尖端放电对电子产品的损害是很大的,必须采取一些措施来防范。只有在全面做好防范工作的前提下,才能确保电子产品的长期稳定运行。
举报投诉
TLV320AIC23耳机输出端存在不规律的啪啪声,数据通路断开,只留IIC总线配置芯片,上电后外部晶振工作,耳机会持续出现不规律的啪~啪声,类似尖端放电的那种声音,示波器观察RHPOUT和LHPOUT,啪啪声无规律,电压幅度将近1v(3.3v供电)
发表于 10-21 08:32
放电保护电压是指在电池放电过程中,为避免电池过度放电而设置的一个最低电压值。当电池电压降至这个保护电压时,电池管理系统(Battery Management System,简称BMS)
发表于 10-14 09:33
•277次阅读
电气设备放电是一个涉及电力系统安全和设备保护的重要话题。在电力系统中,放电现象可能导致设备损坏、电力中断甚至人身安全事故。 1. 电晕放电 电晕放电
发表于 09-30 09:13
•362次阅读
材料(不含铜)放在天线下方,还是应该最好将天线留在自由空间(从主机模块 PCB 突出)?我有两个版本的 ESP-12E 模块:一个是 PCB 闪度为 1.5 mm,另一
发表于 07-08 06:05
,如铜或铝,并被安装在建筑物的最高点。避雷针的工作原理是利用尖端放电效应,将雷电流引导到地下接地系统。 二、避雷针的原理 避雷针的基本原理是利用尖端放电效应,也称为静电感应原理。当雷电云层带电经过地面时,会在地面上感应出与其电荷
发表于 06-25 10:29
•310次阅读
拆开后盖,一个诺基亚进代的可拆电池加一个啥也没有的PCB板绿悠悠的出现在眼前。 可能是我肤浅了,谁说PCB上
发表于 03-27 14:39
•1811次阅读
环氧树脂pcb的5个主要作用
发表于 03-14 15:28
•1087次阅读
背景介绍 电场诱导二次谐波产生(Electric Field Induced Second Harmonic Generation, EFISHG)光谱是一种等离子体诊断学中常用于测量体相和表面由电离产生的等离子体的方法【1,2】。通过超快脉冲激光产生的二次谐波,可以非入侵式地检测电离波的产生和传播、电荷的输运和扩散以及非平衡态等离子体中的能量分布,并可以解析时间、空间分辨的电场强度矢量。 利用Nd:YAG激光器产生二次谐波来进行等离子体的分析往往受到脉冲波长的限制。来自Ohio State Univeristy的
发表于 03-08 06:37
•356次阅读
泄放电阻的原理 泄放电阻大小如何选择 泄放电阻的原理 泄放电阻是一种用于控制电容器电压放电速度的电阻。它通常由一
发表于 02-02 16:31
•4624次阅读
控制静电放电的三个基本原则 控制静电放电是一项关键的工程问题,尤其是在现代工业中。静电放电不仅可能损坏电子设备和电子元件,还可能引发火灾和爆炸等安全问题。为了有效地控制静电
发表于 01-03 11:00
•2176次阅读
: 最简单直接的电容放电方法就是通过连接一个电阻来放电。当电容器两端接上一个电阻时,电容器中的电荷会通过电阻逐渐放电。电阻越大,
发表于 12-15 10:45
•1.1w次阅读
性能逐渐劣化、缺陷扩大,最后导致整个绝缘击穿,所以局部放电对运行中的电气设备是一种隐患。 2、电晕放电 电晕放电属于尖端放电。在导体带电量较小时,尖
发表于 12-13 17:29
•4085次阅读
电子设计中的两个不同概念:pcb与pcb封装
发表于 12-11 15:49
•820次阅读
这期我带大家继续进行静电放电问题典型案例分析,前篇文章分别介绍了复位信号、DC-DC芯片设计问题引发的静电放电问题;这篇文章将介绍软件设计、PCB环路设计引发的静电放电问题;话不多说,
发表于 12-11 10:03
•1330次阅读
PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
发表于 11-28 15:27
•907次阅读
