失调电压Vos定义 各类运放失调电压范围 失调电压产生原因
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-06 10:19 次阅读
失调电压(Vos)是指运放的正输入端与负输入端之间的电压差。在理想情况下,Vos为零,但在现实中,由于生产和组装过程中的一些限制和不完美性,Vos会存在。Vos可以通过使用纠错电路进行补偿,但补偿电路也有其自身的缺陷。
不同类型的运算放大器有不同的失调电压范围。一般而言,市场上常见的运放的Vos范围从几微伏到几毫伏不等。低噪声精密放大器的Vos通常很小,而通用放大器的Vos通常较大。例如,LM741通用放大器的Vos范围为2-6毫伏,而OPA1612精密运放的Vos范围仅为0.9微伏。
失调电压的产生原因主要有以下几种:
1. 工艺制造的局限性。工艺制造限制了元件的制造精度,例如芯片上器件电阻的偏差或电容的大小和偏差等,这些都可能造成失调电压,并使其在不同的情况下变化。
2. 温度效应。当运放在不同的温度下运行时,其内部精度和性能可能会发生变化。尤其是当运放中的不同元件组合在一起时,并受到温度的影响时,可能会导致失调电压的变化。
3. 施加的电压。当施加的电压超过了运放能接受的范围时,元件可能会消失或烧毁。这样就会导致失调电压产生,并影响运放的性能和精度。
补偿电路可以使用直流反馈来校正失调电压。在直流反馈中,运算放大器的输出被连接到其负输入端,以产生一个稳定的输出电压。这些电路可以是被动或主动的。被动的补偿电路使用外部电势稳定器或电阻网络,而主动的补偿电路则使用增益自校正电路、补偿电容或手动调节电路等。
然而,补偿电路也可能会导致一些问题。例如,在补偿电容电压温度系数一定的情况下,当温度变化时,补偿电容的电容值可能会发生变化,从而导致失调电压的变化。此外,使用补偿电路还会增加成本和复杂性,并可能导致稳定性和噪声的问题。
总之,失调电压是现实生产中运算放大器不可避免的问题。虽然补偿电路可以有效校正失调电压,但也会带来其他的稳定性、噪音、成本和复杂性问题。因此,在选择运算放大器时,应该权衡这些因素,以满足各个应用的需求。
  • VOS
    VOS
  • 失调电压
    1200字搞懂放电路中输入失调电压的分析,计算,以及选型对策
    我们今天会讲一下失调电压。在理想运算放大器的情况下,当输入电压 (V i ) 为 0 V时,V IN(+)和 V IN(-)端子的直流电压
    的头像 发表于 10-11 18:26 1949次阅读
    1200字搞懂<b class='flag-5'>运</b>放电路中输入<b class='flag-5'>失调电压</b>的分析,计算,以及选型对策
    THS4303的输出失调电压很大,为什么?
    测得的波形:(在0电位附近没有偏移) 第一级输出波形:可以看到触发点的电位已经达到了14.5mV,说明一级的输出失调电压已经是14.5mV了 第二级
    发表于 09-18 07:01
    PGA309前端失调电压,对输入信号有影响吗?
    前端失调电压,对输入信号有影响吗?压力芯体最小分辨率为10uv, 309 仪表放大前端PGA 失调电压远大于输入信号,309后端对前端失调电压带来的误差能消除吗?
    发表于 09-13 06:07
    VCA821输出失调电压遇到的疑问求解
    请问TI专家,关于VCA821这款芯片,在Vg端控制电压从0V至2v变化过程中,其输出失调电压(后级接opa695,为了观察vca821的输出失调电压,故用opa695放大)表现出下列现象,请问是否正常: 电路配置:
    发表于 09-12 07:07
    直流参数:输入失调电压(VOS)
    电子发烧友网站提供《直流参数:输入失调电压(VOS).pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 11:23 0次下载
    直流参数:输入<b class='flag-5'>失调电压</b>(<b class='flag-5'>VOS</b>)
    输入失调电压的结构和原理
    因素的影响,其中之一便是输入失调电压(Input Offset Voltage,简称VOS)。输入失调电压是衡量性能优劣的重要指标之一,
    的头像 发表于 08-23 09:54 953次阅读
    如何降低TLV2711IDBVR的输入失调电压
    使用的TLV2711IDBVR的运算放大器,现在设计中它的输入失调电压0.4mV给设计造成麻烦,有什么好办法在不改变的型号的情况下,能够降低它的输入失调电压
    发表于 08-21 08:29
    失调电压补偿方法有哪些
    失调电压补偿是提高性能的重要手段之一。在实际应用中,
    的头像 发表于 08-15 15:50 1051次阅读
    电流反馈放大器怎么解决失调电压
    电流反馈放大器(Current-Feedback Amplifier, CFA)在解决失调电压(Offset Voltage, VOS)方面,需要采取一系列措施来确保放大器的性能不受失调电压的显著
    的头像 发表于 08-08 14:47 503次阅读
    简述运算放大器的失调电压
    是对运算放大器失调电压的详细阐述,内容将围绕其定义产生原因、影响、衡量标准、减小方法以及实际应用中的考虑因素等方面展开。
    的头像 发表于 08-08 11:24 1524次阅读
    简述运算放大器的<b class='flag-5'>失调电压</b>
    请问的输入失调电压会受输入电压影响吗?
    请问: 输入失调电压不是固定值吗? 为什么会随输入信号的变化而变化?
    发表于 08-06 08:01
    AMC1302失调电压过大是怎么回事?
    使用AMC1302时,AMC1302的失调电压达到2.8mV,影响了其后端的信号处理电路,观看手册Vos典型值仅为2.5uV,如果乘以增益41,也就0.1mV,实测6个PCB板的输出失调电压都为
    发表于 08-01 06:04
    失调电压/补偿电压你真的懂了吗?
    一、概念理解输入失调电压:当连接模式为跟随器时,同相接GND,输出端并不会输出GND,根据不同参数会有微弱
    的头像 发表于 07-05 08:11 1701次阅读
    <b class='flag-5'>失调电压</b>/补偿<b class='flag-5'>电压</b>你真的懂了吗?
    什么是的输入失调电压失调电压的矫正方法
    失调电压通常用偏置电压或输入失调电压这两个参数来表示。
    的头像 发表于 02-07 10:43 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的输入<b class='flag-5'>失调电压</b>?<b class='flag-5'>失调电压</b>的矫正方法
    TIA电路输入失调电压是什么
    电流信号转换为电压信号,以便于后续的放大、滤波和模数转换等处理。在TIA电路中,输入失调电压是一个非常重要的参数,它直接影响到TIA电路的性能和精度。本文将对TIA电路输入失调电压的概念、产生
    的头像 发表于 01-02 15:56 2016次阅读
    TIA电路输入<b class='flag-5'>失调电压</b>是什么
