如何根据确定的Vin选择合适压摆率的运放呢?
首先,我们需要了解什么是Vin以及压摆率。
1. Vin是指输入电压,也就是把信号输入到运放的引脚上的电压。它通常取决于被测量的信号或者外部电路的电压。
2. 压摆率是指运放输出电压的变化速率。它表示单位时间内输出电压变化的快慢,通常用V/us来表示。
那么,怎样选择合适的压摆率呢?
1. 确定信号频率
首先,我们需要确定信号的频率。如果信号的频率非常高,那么我们应该选择快速的运放,以便处理高速信号。对于低频信号,我们可以使用较慢的运放。
2. 下降和上升时间
下降和上升时间是指信号从低电平到高电平或从高电平到低电平的时间。如果信号的下降或上升时间很快,那么我们需要选择一个速度较快的运放。如果信号的下降或上升时间较长,那么我们可以选择较慢的运放。
3. 带宽
带宽是指运放能够响应的最大频率范围。如果我们选择了一个带宽过低的运放,那么信号的高频部分将被丢弃。因此,在选择运放时,我们需要根据信号的频率范围选择一个合适的带宽。
4. 误差
误差是指运放内在的失真和噪声。如果我们需要高精度的信号处理,那么我们需要选择一个误差较小的运放。如果精度要求不高,那么可以选择误差较大但成本更低的运放。
总之,在选择合适的压摆率的运放时,我们需要考虑信号的频率、下降和上升时间、带宽和误差等因素。通过综合分析这些要素,我们可以选择一个最符合需求的运放。
举报投诉
OPA227、OPA277、OPA177。均因为压摆率不足而在小于500KHz时就失真了。
我还试过OPA228、OPA657。结果因为不明原因,输出的波形带有高频率的、幅值大于1Vpp的谐波。可见
发表于 12-31 08:09
变成了1us。
请问运放压摆率变小很多的可能原因是什么呢?内部什么结构被烧坏了吗?并且目前只发现
发表于 12-06 17:35
如果运放驱动大容性负载,该选择什么运放呢?我看ADI公司有驱动“无限大”容性负载的
发表于 09-12 07:46
带宽。
(3)CFA的电流传输单元具有较高的转换速率,有助于实现宽带宽特性。
电流型反馈运放的电路设计:
电流型反馈运放(CFA)的电路设计主要包括以下几个方面:
(1)
发表于 09-10 09:47
现在很多运放的内部都有输入保护电路了,但是在设计电路的时候我还是在输入的前端加嵌位管,
这个管怎么选择合适呢?假如说我要限制运
发表于 09-04 07:04
想用一个运放做文氏震荡,OPA690可以做到40M以上吗?文氏震荡的频率和运放的压摆
发表于 08-30 08:07
有没有1MHz以上增益带宽积,压摆率大点的单电源运放,供电电压是28V, 请推荐型号,谢谢!目的是做一个降5V的方波放大到10V,上升沿和
发表于 08-30 07:45
新人求助,最近在设计一个二阶MFB滤波器,截止频率在300KHZ,直流增益为1,我想请教一下,运放在有源滤波情况下,是不是一般只考虑它的增益带宽积和压摆率
发表于 08-27 06:34
运放压摆率(Slew Rate)是运算放大器(Operational Amplifier,简称运
发表于 08-23 10:23
•2067次阅读
,假如某运放带宽100MHz,在Av=+1时,输出电压的最大压摆率
SR=2*pi*f*Vp=6.28*100M*50mV=31.4V/us
发表于 08-14 06:27
运放接成单位增益模式,输入信号是阶跃变化的,如何让输出按照一定斜率上升到最终电压呢?这个斜率是可编程的。比如,设置斜率是1V/us,当输入从0到5V时,输出经过5us上升到5V,此时输入再升到6V,输出经过1us后达到6v。(
发表于 08-12 06:24
全差分运放的压摆率怎么考虑与选择呢,也是按照普通的运
发表于 08-02 06:25
电流采样类的放大器的压摆率和通用运放的压摆
发表于 08-01 07:51
现在有用到TI车规的一款运放,型号为LM2904VQPWRQ1,压摆率为0.3V/us,现在需求一款PIN对PIN兼容
发表于 07-29 06:52
用Vin1-Vin2表示。在单运放差分电路中,Vin1和Vin2分别输入到运
发表于 07-12 10:47
•1583次阅读
