我们通常所说的中性点经电阻柜接地,分为中性点经高电阻接地和经小电阻接地。那么高电阻接地的特点是什么?保定新思达电气告诉你:
(1)抑制单相接地暂态过电压。为了抑制暂态过电压,应使系统接地电流的电阻分量大于电容分量,即IR>IC。
(2)高电阻接地允许带故障运行2h,也可以由用户自行选择定时或快速跳闸。
(3)可用于广大的农村变电站、城镇变电站、商业专用变电站等系统电容电流<10A的变电站。
(4)工业专用变电站(110/10kV或35/10kV)供电半径短,电容电流值一般<10A。若单相接地后立即停电,会给工业企业带来一定的损失,如生产出废品、损坏机器设备、造成人员伤亡或释放出危害环境的物质,甚至酿成火灾或爆炸事故。采用高电阻接地有充分的时间查找故障、转移负荷。
(5)高电阻接地装置与消弧线圈相比具有结构简单、价格便宜、易于维护等优点,且不存在选线和“手拉手”的问题。在小电容电流系统中,高电阻接地有较明显的优势。
举报投诉
接地
7文章
793浏览量
45997 -
发电机
26文章
1664浏览量
68491 -
中性点
47浏览量
8841
中性点接地电阻柜电阻阻值怎么选择安全
故障点或者是接触故障电器有可能会造成人员伤亡。所以从降低故障点的跨步电压和接触电压角度考虑,IR值越小越好,即中性点
发电机中性点接地变压器的作用是什么?
发电机中性点接地变压器(Generator Neutral Grounding Transformer,简称GNGT)是一种用于电力系统中的设备,它的作用主要是保护
发电机正负极一点接地的处理方法
发电机正负极接地是一种常见的故障现象,它不仅会导致发电机的运行不稳定,还可能引发其他设备故障,甚至引发火灾等严重事故。 接地故障的原因分析 发电机
发电机转子一点接地如何处理
故障原因分析 发电机转子一点接地故障的原因主要有以下几种: 1.1 机械损伤 发电机转子在运行过程中,由于振动、摩擦等原因,可能导致转子绕组的绝缘层受到损伤,从而引发
