3D封装如何设计创建
科技绿洲 来源:山羊硬件Time 作者:山羊硬件Time 2023-11-06 10:36 次阅读
在进行Altium Designer进行硬件电路设计的时候,首先得有元件库才能进行后面的电路设计,不然就是巧妇难为无米之炊,上哪整出最终的电路产品。
而对于其中的元件库,一部分可以通过网上下载,一部分是公司或者学校现在或以前正在用的元件库,包括原理图库和PCB库。这个原理图库倒还好,对于外观要求其实过的去就行。
但是PCB库那就要求严格了,必须是要尺寸比例都与实物在同一个尺寸维度,不然就会出现实际焊接的时候发现焊不上去,没位置焊的尴尬境地。
对于此,其实主流的电子EDA设计软件都有加入一个3D视图的功能,方便工程师在设计的过程中可以实时看到元件的大致布局。
不过这个3D视图也是有条件的哦,如果自己的PCB库中只设计了元件的PCB焊盘位置,而没有设计3D封装,那切换3D视角的时候就看不到这个元器件
所以这个3D封装要如何创建呢?
就以下面这个简单的电容为例。
此时,是没有对这个电容进行3D封装的,然后先切换到3D视角看一下
可以看到,只有两个孤零零的焊盘,完全没有电容外壳的身影。
这个电容就需要工程师人为的去画出来。在画之前,首先需要知道电容的高度,然后选择放置 3D元件体
在这里面可以设置元件的高度,比如说这里设置总高度为 0.8mm ,如果有考虑到锡膏或支架的高度,可以在“ 支架高度 ”中进行相应的更改。
设置完高度之后,点击确定,然后像绘制铺铜形状一样,设置好需要绘制封装图形的区域即可。
这样就算绘制完成了,这个时候可以在3D视角进行预览,可以看到,焊盘上面已经有一个外形形状的3D封装电容了,图中是灰色的,当然也可以改成其他颜色图片
如果在绘制过程中有发现不合适的地方,也可以删除或进行实时调整,直到绘制完成即可。
除了这种实心方形的,有没有其他形状的3D封装?
答案是有的,比如说圆柱形,球形都可以在Altium Designer中实现,其他形状也可以通过这些基础图形组合而成。
以其中球形为例,比如说将它的半径设置为1mm,高度设置为0.5mm,可以得到的效果就如同下图所示(完全不是一个电容的样子好吧)。
当然实际的还是以方形为主,不管像是小电容电阻,还是一些大的IC,一般都是方形的,其他形状的还是比较少的。更复杂的元件3D封装后面单独出篇分享,这篇先有个概念就好,不过也能画大部分的器件了。
  • pcb
    pcb
  • 元器件
  • altium
  • 软件
  • 3D封装
    #硬声创作季 PCB设计快速入门课程:5.5 3D封装创建
    PCB设计3D封装
    Mr_haohao
    发布于 :2022年09月07日 17:52:36
    PCB设计与应用:3D封装创建#PLC
    PCB设计3D封装
    学习硬声知识
    发布于 :2022年11月10日 16:37:01
    3D控件创建
    `LABVIEW的3D控件是如何创建的,请各位大侠帮忙一下`
    发表于 06-25 15:35
    3D 模型封装
    求PLCC封装3D模型,最好是完整的
    发表于 12-27 16:53
    3d封装
    good,3d封装,感谢楼主无偿奉献!!
    发表于 06-22 10:35
    3D PCB封装
    求大神赐个全面的3D PCB封装库(PCB封装附带3D模型)!!!~
    发表于 08-06 19:08
    带有3D封装
    带有3D封装
    发表于 11-27 10:44
    altium designer中创建3D library效果
    altium designer中创建3D library 只能查看3D效果,并没有其他功能,经测试在原理图编辑界面通过给元件添加 PCB 3D 并不能真正添加
    发表于 07-08 06:46
    如何创建3D模型?
    怎么创建3D模型
    发表于 09-17 05:35
    AD16的3D封装库问题?
    `AD16的3D封装库问题以前采用封装库向导生成的3D元件库,都有芯片管脚的,如下图:可是现在什么设置都没有改变,怎么生成的3D库就没有管脚
    发表于 09-26 21:28
    浩辰3D软件中如何创建槽特征?3D模型设计教程!
    3D模型设计中创建槽特征是十分常见的,那么在浩辰3D软件中如何创建槽特征呢?下面小编就来给大家介绍一下浩辰3D软件中
    发表于 09-28 16:16
    如何在封装库中去创建3D器件模型?
    如何在封装库中去创建3D器件模型?有哪些常见的元器件?
    发表于 07-22 09:28
    3D元件封装
    3D元件封装3D元件封装3D元件封装3D元件
    发表于 03-21 17:16 0次下载
    关于 AD 中如何创建 3D 模型及设计教程 Ver1.0
    关于Altium_Design中如何创建3D模型及3D设计教程Ver1.0
    发表于 01-25 17:24 29次下载
    3D封装与2.5D封装比较
    创建真正的 3D 设计被证明比 2.5D 复杂和困难得多,需要在技术和工具方面进行重大创新。
    的头像 发表于 04-03 10:32 3695次阅读
