编码器的安装方式和应用
jf_AHleW45b 来源:旺材伺服与运动控制 2023-11-06 10:41 次阅读
编码器图解
1、认识编码器(编码器在机器人控制中的应用)
2、编码器的测量对象
3、编码器测量直线位移的方式
(1)编码器装在丝杠末端
通过测量滚珠丝杠的角位移q,间接获得工作台的直线位移x,构成位置半闭环伺服系统。
(2)丝杠螺距
设:螺距t=4mm,丝杠在4s时间里转动了10圈,求:丝杠的平均转速n(r/min)及螺母移动了多少毫米?螺母移动的平均速度v又为多少?
(3)编码器和伺服电动机同轴安装
(4)编码器和伺服电动机同轴安装
(5)编码器和伺服电动机同轴安装
(6)编码器两种安装方式比较
编码器装在丝杠末端与前端(和伺服电动机同轴)在位置控制精度上有什么区别?
4、绝对式测量(ABS)
(1)信号性质
输出n位二进制编码,每一个编码对应唯一的角度。
(2)接触式绝对码盘
(3)绝对式光电码盘
5、增量式测量(INC)
(1)信号性质
(2)增量式光电编码器的结构
(3)辨向
光敏元件所产生的信号A、B彼此相差 90°相位,用于辨向。当码盘正转时,A信号超前B信号0°;当码盘反转时,B信号超前A信号90°。
(4)辨向信号
(5)倍频(细分)
在现有编码器的条件下,通过细分技术能提高编码器的分辨力。细分前,编码器的分辨力只有一个分辨角的大小。采用4细分技术后,计数脉冲的频率提高了4倍,相当于将原编码器的分辨力提高了3倍,测量分辨角是原来的1/4,提高了测量精度。
(6)零标志(一转脉冲)
在码盘里圈,还有一条狭缝C,每转能产生一个脉冲,该脉冲信号又称“一转
信号”或零标志脉冲,作为测量的起始基准。
(7)零标志在回参考点中的作用
(8)回参考点减速开关
(9)回参考点示意图
6、编码器在数字测速中的应用
(1)模拟测速和数字测速的比较
(2)M法测速(适合于高转速场合)
有一增量式光电编码器,其参数为1024p/r,在5s时间内测得65536个脉冲,则转速(r/min)为:n = 60 × 65536 /(1024 × 5)=768 r/min
编码器每转产生N 个脉冲,在T 时间段内有 m1 个脉冲产生,则转速(r/min)为:n = 60m1 /(NT)
(3)T法测速(适合于低转速场合)
有一增量式光电编码器,其参数为1024p/r,测得两个相邻脉冲之间的脉冲数为3000,时钟频率fc为1MHz ,则转速(r/min)为:
n = 60fc /(Nm2 )=60×106/(1024×3000)=19.53 r/min
编码器每转产生N 个脉冲,用已知频率fc作为时钟,填充到编码器输出的两个相邻脉冲之间的脉冲数为m2,则转速(r/min)为:n = 60fc / (Nm2)
7、编码器在主轴控制中的应用
(1)主轴编码器
(2)主轴编码器用于C 轴控制
(3)主轴编码器用于螺纹车削
车削螺纹时,为保证每次切削的起刀点不变,防止“乱牙”,主轴编码器通过对起刀点到退刀点之间的脉冲进行计数来达到车削螺纹的目的。
8、小结
1.编码器用来测量角位移。在数控机床直线进给运动控制中,通过测量角位移间接测量出直线位移。
2.绝对式编码器输出二进制编码,增量式编码器输出脉冲。
3.增量式编码器输出信号要进行辨向、零标志和倍频等处理。
4.编码器用于数字测速,有M法和T法等方式;在数控车床中用于C轴控制和螺纹切削。
审核编辑:汤梓红
  • 机器人
  • 编码器
  • 伺服系统
  • 伺服电动机
原文标题:编码器图解(推荐收藏)!
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    旋转编码器安装事项
    编码器轴和驱动轴之间有偏差时,必须采取弹性软连接,以免驱动轴的串动,跳动,造成编码器轴系和码盘的损坏.因此在安装编码器时要格外小心,正确选择合适的联轴器.
    发表于 11-11 16:37 1863次阅读
    有关GMR磁编码器 这篇文章讲透了
    GMR磁编码器的原理是什么?GMR磁编码器安装方式有哪几种?GMR磁编码器输出信号的形式、选型有哪些?GMR磁
    发表于 07-13 06:57
    编码器,编码器是什么意思
    编码器,编码器是什么意思 编码器 编码器(encoder)是将信号
    发表于 03-08 15:04 3149次阅读
    编码器安装方式
    旋转编码器的接线安装应严格按照各产品的说明书指示来,在安装过程中需注意如下小细节。
    的头像 发表于 11-29 18:02 3.3w次阅读
    绝对值编码器安装
    绝对值编码器安装目前市场上提供的绝对值编码器,一般情况下主要 有两种型号,分别是单圈绝对值编码器和多圈绝对值编码器,前者在使用过程中转动角度
    的头像 发表于 12-06 16:49 1.3w次阅读
    旋转编码器测量_旋转编码器安装方式
    本文主要介绍了旋转编码器测量及安装方法。旋转编码器检测直线位移方法具体如下:使用“弹性连轴”将旋转编码器与驱动直线位移的动力装置的主轴直接
    发表于 08-06 11:40 4039次阅读
    旋转<b class='flag-5'>编码器</b>测量_旋转<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>方式</b>
    编码器输出脉冲数如何选择
    编码器一般安装于旋转机构,用于反馈机构的位置信号。购买编码器时,我们会优先考虑编码器的分辨率,再来考虑机构上的安装
    的头像 发表于 10-07 14:23 2.1w次阅读
    绝对式编码器精度最高到好多_提高绝对式编码器精度的途径
    编码器安装的时候,要注重安装要求,才能保证编码器的测量精度。很多用户在安装编码器的时候,常常忽
    的头像 发表于 10-10 10:05 1.2w次阅读
    光电编码器安装_光电编码器常见故障及解决
    编码器安装过程中要轻拿轻放,请勿敲击。尽量实现软连接(编码器内部为精密仪器),并且要使所安装编码器轴与被检测装置的轴同步,并保证转动平稳
    的头像 发表于 11-06 11:01 1.2w次阅读
    光电<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>_光电<b class='flag-5'>编码器</b>常见故障及解决
    怎样安装增量型编码器
    方式,一种是锥轴,另一种是直轴。锥轴配合靠螺栓轴向锁紧,直轴由径向锁定螺栓锁紧。不管是直轴还是锥轴,在与电机轴锁紧固定前,一定需调整好编码器的零位值,待编码器调零好后,就紧固锁紧螺栓,这时把
    的头像 发表于 11-06 15:20 7968次阅读
    主轴编码器安装
    因为原车床没有安装主轴编码器,为寻找安装主轴编码器的位置,对该车床主轴结构分析发现,只有主轴后端才能安装
    的头像 发表于 11-07 09:12 1.4w次阅读
    编码器的应用及安装方式比较
    编码器测量直线位移的方式 (1)编码器装在丝杠末端 通过测量滚珠丝杠的角位移q,间接获得工作台的直线位移x,构成位置半闭环伺服系统。 (2)丝杠螺距 设:螺距t=4mm,丝杠在4s时间里转动了10圈,求:丝杠的平均转速
    发表于 10-30 14:35 809次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>的应用及<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>方式</b>比较
    旋转编码器能直接换吗_旋转编码器更换注意事项
    旋转编码器更换步骤第一步,卸开电机后盖,编码器的后盖。第二步,松开编码器安装螺丝。第三步,旋转电机转子轴,使编码器转子上的标志和
    的头像 发表于 11-12 08:07 1781次阅读
    旋转<b class='flag-5'>编码器</b>能直接换吗_旋转<b class='flag-5'>编码器</b>更换注意事项
    拉线编码器安装与使用方法
       拉线编码器 是一种常用的测量和控制设备,广泛应用于工业自动化领域。它通过检测拉线的位置变化来转换为电信号,从而实现对物体位置、速度和方向的精准控制。下面我们就为您详细介绍拉线编码器安装
    的头像 发表于 04-14 08:46 755次阅读
    变频编码器的连接方式
    运行的稳定性和精确性。因此,变频编码器的连接方式对于整个系统的性能具有重要影响。本文将从多个角度详细解析变频编码器的连接
    的头像 发表于 10-23 15:52 558次阅读
