硬件测试顾名思义就是对于硬件产品的测试 ,一个好的产品想要正常流通到市场上进行售卖,那售卖前是必须要进行想要的产品测试的,不然就是产品最终顺利流通到市场,也会出现各种各样的问题,比如说常常看到的汽车某一型号或者某一批次的产品质量存在问题,产品设计不合理而导致大量召回的新闻。
所以硬件测试是对于产品研发过程中的重要把关,保证最终产品上市是一个相对完美的状态。
那这个硬件测试到底是测试个什么东西呢?接下来会分几期来详细分析一下硬件测试的相关知识内容。
电气性能测试
g.晶振频偏
晶振频偏对于整个电子主板的影响还是很大的,一旦频偏严重超差,会有很大的可能导致操作整机不上电或者系统无法正常运行,所以对于晶振频偏的测试是很重要的。
一般晶振分为无源晶振和有源晶振两种,无源晶振需要电路匹配,单体无法产生起振;有源晶振则是本身就拥有一套包括IC在内的一套匹配好的振荡电路。
对于晶振频偏的测试需要用到频率分析仪,频率计或者专业的晶振测试仪,在仪器上观察晶振的频率,一般一个晶振的产品信息会标明该晶振的中心频率,而实际测量的晶振频率与晶振本身中心频率的差值就是晶振频偏。
h.电流
对于电流的测试是有很多的,比如说电源电路,一些关键信号的测试点电流等,测试时就需要量测它们上电时的工作电流,如果某些电路的电流值超出正常范围,则很有可能某些元器件存在问题,所以就导致整个电流值的偏差,一般情况下至少需要两块及以上的电路板进行对比确定标准值。
还有包括上电时启动电流的浪涌电流(inrush current)有多大,尤其是对于会做大功耗机械能的电子产品,比如说加了电机的,就会有比较大的浪涌电流,在电机转动遇阻时,电流以及功耗又会升高到降低,变化会很大。
i.待机功率
大多数的电子产品都有工作状态和待机状态,而待机状态就是一个省电的模式,理论上都是要求没有太多的功耗的,所以对于待机功率就有一定的要求,如果待机功率过高,就需要思考整个电路板中哪里需要修改,或是电路或是更换某些元器件,软件上的更改程序也有可能。
对于待机功率的测试也很简单,使用专门的功率分析仪就可以直接看到整个电路板的输出功率,它的精度,带宽,方便性都比较可靠专业,如果预算有限,也可以使用功率计或者功率万用表。
电路
173文章
5991浏览量
173484 -
元器件
113文章
4767浏览量
93255 -
晶振
34文章
2967浏览量
68683 -
硬件测试
8文章
25浏览量
9321
