共振现象的原理是什么?物体的固有频率又是如何计算的呢?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-06 10:33 次阅读
共振现象是指当一个物体受到周期性外力作用时,它的振幅会不断增加,直到达到最大值。这是由于该物体本身具有固有频率,与外力频率接近时就会发生共振,这种相互作用会导致物体振幅不断增大。
共振现象可以用很多不同的例子来解释,比如:摇摆、鸟鸣、空气管、琴弦、桥梁、建筑物等等。在这些例子中,物体的固有频率不同,随着外力频率的变化,共振发生的条件也会发生改变。
共振现象的原理是利用了物体的固有频率与外界的周期性力的作用,这种作用产生的振动会不断增大,直到达到最大值。在共振状态下,物体振动的幅度将远大于外力的影响。
而固有频率就是物体在没有外力刺激的情况下自己的振动频率。例如:一个木球在水平直线运动时,其固有频率与球的大小,密度,摩擦系数,以及运动的位置有关。
在物力学中, 固有频率可以用下列公式计算:
f = 1 / 2π * √(k/m)
其中,f表示固有频率,k表示弹性劲度系数,m表示物体的质量。在实际应用中,我们可以通过实验方法获得物体的固有频率,也可以利用实验方法测量物体的质量和弹性劲度系数,然后利用此公式计算固有频率。
需要注意的是,共振现象有时并不总是产生积极的效果。在某些情况下,共振可能会导致物体的破坏或损坏,比如:建筑物受到地震力的共振,桥梁受到高速风的共振等等。
总之,共振现象是一个常见的物理现象,它可以用来解释各种现象,但同时我们也必须警惕共振可能会带来的负面影响。
  • 共振源
    超导现象的应用与影响 超导体在量子计算中的作用
    超导现象的应用与影响 超导现象作为物理学的一个重要分支,不仅在科学理论上有着深远的影响,而且在实际应用中也展现出巨大的潜力。以下是超导现象的主要应用及影响: 磁悬浮列车 利用超导体的强磁场和迈斯纳
    的头像 发表于 12-12 09:16 812次阅读
    DAC900E设置为10mA输出,Iout和Iout-又是如何取样计算得到正确的电压值
    均设置为1,此时为20mA输出,此时采样电阻理论上应是Iout连接的33R,和Iout-是全无关系,但实际测到的并非如此?当设置为10mA输出,Iout和Iout-又是如何取样计算得到正确的电压值
    发表于 12-05 08:39
    DAC8551的SCK频率如何计算
    我看到datasheet上描述最大SCK频率为30MHz,请问这个频率是由什么决定的?有没有计算公式?
    发表于 11-22 06:59
    请问AIC3206的一阶滤波的频率到底该怎么计算
    请问AIC3206的一阶滤波的频率到底该怎么计算? N0缺省是0x7fffff,N1=0,D1=0.算下来H(z)=1.这代表什么意思?有没有什么工具
    发表于 10-29 08:29
    频闪仪的闪光频率满足的条件
    速度范围。 1. 频闪仪的基本原理 频闪仪的工作原理基于视觉暂留现象,即人眼在观察快速运动的物体时,物体的影像会在视网膜上停留一段时间。当频闪仪的闪光频率
    的头像 发表于 10-10 14:26 920次阅读
    运放的静态电流就是输入偏置电流吗?运放的输入偏电流又是怎么计算得到的
    我想问一下运放的静态电流就是输入偏置电流吗?运放的输入偏电流又是怎么计算得到的
    发表于 09-06 06:51
    请问DRV2605EVM-CT能测量出LRA的共振频率和驱动电流和驱动电压吗?
    发表于 09-04 06:38
    谐振是怎么产生的
    谐振,又称“共振”,是一种在物理和工程领域中广泛存在的现象。它指的是当振荡系统在周期性外力作用下,且外力作用频率与系统固有振荡频率相同或非常
    的头像 发表于 08-21 11:13 2005次阅读
    有什么模块或系统可以实现频率的自动跟踪?
    这里有一个MEMS压电谐振器,固有频率是40khz。 如果压电谐振器上有灰尘或者水蒸气在,由于质量变化,谐振频率会发生变化,通过频率变化就能检测空气质量或者湿度。 一个闭环频率跟踪
    发表于 08-19 06:40
    基于ANSYS的高速磨削电主轴动静态性能分析
    分析其动态特性,通过模态分析得到其前6阶固有频率和临界转速,再通过谐响应分析得到电主轴在不同频率下响应位移大小。研究表明,其静刚度满足工作需求,且固有频率和临界转速远大于其工作频率和最
    的头像 发表于 08-05 11:20 152次阅读
    深视智能高速摄像机在仿生机翼振动模态测试中的应用
    工作模态分析模态是结构的固有振动特性,每一个模态具有特定的固有频率、阻尼比和模态振型。模态参数可以由计算或试验分析取得,这些信息对于理解和预测结构的动态行为具有重要意义。在实际的工程应用中,可以发现
    的头像 发表于 07-27 08:39 495次阅读
    变频器产生震动和噪音的原因和处理方法
    变频器产生震动和噪音的原因和处理方法吧。       振动与噪声产生的原因是变频器工作时,输出波形中的高次谐波引起的磁场对许多机械部件产生电磁策动力,策动力的频率总能与某些机械部件的固有频率相近或重合,导致共振。       对
    的头像 发表于 06-16 11:37 2530次阅读
    什么是元宇宙,AR/VR和它又是什么关系
    最近苹果公司的Vision pro上市预售掀起了一波潮流,元宇宙的概念又火了。那么什么是元宇宙,AR/VR和它又是什么关系
    的头像 发表于 04-22 15:14 1808次阅读
    深入浅出带你了解磁共振成像(MRI)基本原理
    聚变、裂变等的能量放射并无关系。因此,磁共振成像其实是利用人体组织中某种原子核的核磁共振现象,将所得射频信号经过计算机处理,重构出人体某一层面的图像的诊断技术。
    的头像 发表于 04-03 17:04 1393次阅读
    深入浅出带你了解磁<b class='flag-5'>共振</b>成像(MRI)基本原理
    利用6轴姿态模块来计算物体的运动轨迹能不能实现?
    仅仅利用6轴姿态模块来计算物体的运动轨迹能不能实现? 本人采用stm32f103采集姿态模块数据,姿态模块采用的是维特jy901s,为什么积分计算距离之后误差非常大。 我还发现姿态模块在静止的时候也会有加速度产生,我该如何
    发表于 03-29 11:34
