引起电动机过热的原因有哪些
(1)周围环境温度过高。环境温度如果超过 40℃便会起电动机温度上升。
(2)周围环境粉尘污染严重。在这种环境中长期运行的电动机吸入大量粉尘,使端部线圈间的间隙、铁芯通风孔堵塞(若轴承漏油,堵塞更为严重)造成吸入的风量大大减小,导致电动机过热。
(3)所传动的机械发生故障(有摩擦或卡涩现象),引起电动机过电流发热,甚至造成电动机卡住不转,使电动机温度急剧上升,绕组很快被烧毁。
(4)冷风和热风短路。对于离心式风扇,由于端盖的挡风圈与风扇的间隙过大,低压风与高压风短路,减小了进入电动机内部的风量,导致电动机过热。
(5)电源电压过高。电动机在额定电压变动-5~+10%以内运行,可以保持额定出力不变。如果电源电压超过额定电压的 10%,则会引起铁芯磁通密度急剧增高,由于铁损增大导致电动机过热。
(6)电源断相。如果电源断相,造成电动机单相运行,短时间就会使电动机的绕组急剧发热烧毁。
(7)电动机的冷却器发生故障,或者堵漏风不严,热风直接漏入冷风区,使电动机入口风温增,导致电动机过热。
(8)室内排风系统发生故障,电动机排出的热风不能很快排散,又立即被电动机吸入,导致电动机过热。
(9)采用轴流式风扇的电动机,如果风旋转方向反了也会引起电动机过热。
线圈
14文章
1842浏览量
44794 -
电动机
75文章
4134浏览量
97403 -
过热
11浏览量
6772 -
冷却器
86浏览量
12018
原文标题:引起电动机过热的原因有哪些
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
