如何连接到仪器?
P5210A探头需要外部交流适配器为内部电路供电。按以下步骤安装P5210A探头:
1.将探头的输出连接到示波器或其他测量仪器的BNC输入。测量仪器的输入必须以地为基准(而不是浮动)
2.将电源线连接到交流适配器。
3.将交流适配器的输出连接到探头输出引线上的直流输入插孔。探头上的所有LED短暂亮起,以确认电源接通,然后指示前一个会话中的设置。
4.调整测量仪器输入的垂直偏移量(或位置)。
5.选择合适的范围设置。例如,当使用P5210A探头时,当测量低于130Vpk的信号时,为了获得更高的分辨率和更少的噪声,将衰减切换到50倍。如果指示灯或闪烁的超量程,输出信号可能不准确。请使用500X设置。
如果你想让示波器显示实际的探头电压而不是标度值,你必须使示波器的衰减设置与探头衰减设置相匹配。使用示波器上的屏幕探头设置菜单;访问方法根据示波器型号的不同而不同。
例如,在DPO/MS04000系列示波器上,按下前面板通道号按钮,然后按下下边框上的更多按钮,直到探针设置突出显示。示波器衰减设置显示在探头设置菜单中。通过转动多功能旋钮来改变衰减。
如何将P5202A、P5205A和P5210A探头连接到具有VPI接口的示波器?
1.将TPA-BNC适配器连接到示波器。
2.将探头连接到适配器的输入端。
3.顺时针旋转探头连接器以固定它。探头上的所有LED短暂亮起,以确认电源接通,然后指示上一个会话中的设置。
4.调整示波器输入的垂直偏移量(或位置)。
注不要试图调整探头补偿盒中的偏移调整;它是出厂预置的,以优化电子调整的范围。要进行偏移调整,请参考
程序。
5.选择合适的范围设置。例如,在使用P5202A探头时,为了在测量低于64V的信号时获得更高的分辨率和更小的噪声,将衰减切换为20X,如果超量程指示灯亮或闪烁,则输出信号可能不准确。改为使用200X范围设置。
警告为避免触电,在60 VDC或30 VAC RM以上电压下工作时,应遵守适当的安全措施。这些电压等级构成电击危险。仅使用与您正在使用的探头一起指定的附件。在连接或断开连接之前,请确保配件完全匹配。
为避免触电或火灾,请确保测试引线处于良好状态。输入引线和扩展引线有一个护套磨损指示器,当电线护套过度磨损时,该指示器会变得可见。如果磨损指示器是可见的,不要使用探头。
为避免触电或火灾,探头的探头体和输出电缆应远离被测电路。探头体和输出电缆不应与被测电路接触。
6.使用合适的探头附件,将探头的输入端连接到要测量的电路点。
7.使用后,与仪器断开连接
警告:为避免电击,在将探头从仪器上断开之前,请先将探头输入从电路上断开。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
6342浏览量
186608 -
无源探头
118浏览量
10453 -
高压差分探头
61浏览量
8630
