示波器是电子硬件行业从业或或者相关学生都会经常用到的一个仪器了,小到看基本的电压,大到查看高速信号的传输质量都能看到示波器的身影。
不过相比与另外一个电子常用仪器万用表,只需要调到相应的挡位就可以进行使用,示波器使用起来的复杂度会更高,不过能起到的作用也更多。
以下是示波器一些非常重要的基础知识点,可以更全面,更深入的了解示波器,码住收藏。
对于一个已经研发设计中的电子产品,是要经过一系列严格研发的硬件测试,保证是一个稳定的产品,才会正式进行量产上市的。
其中如果要测试产品的可靠性,某些测试项就需要用到示波器进行测量分析,它是检测电子线路最有效的工具之一。
可以通过示波器来量测查看一些关键节点的电压电流波形,从而看这段线路,这段信号是否是正常的,波形是否有异常波动,从而验证设计是不是合格恰当的。
这些测试对于电子产品设计过程中的可靠性分析非常重要,会影响最终产品的性能。
(2)示波器的探头价格主要的影响因素是什么?
示波器的探头种类有很多,比如普通无源探头,有源探头,高速探头,差分探头,电流探头等等,不同的性能是不同的价格,价格也从几十到几万元不等,决定价格的主要因素主要还是看带宽和功能。
带宽越高,价格就越高,对于一些有高速测量功能的探头,价格也是非常贵的。
示波器的探头是直接接触相关需要测量的电路和测试点的,所以需要尽可能的保证测试过程中的保真度(尤其是高速信号),所以即使是普通的无源探头,内部也是应有足够的无源器件补充电路的。
(3)一般的示波器探头的使用寿命是多长时间?需不需要定期校准?
只要是电子产品,就会有使用寿命,只不过是长短的区别,示波器探头也是一样,不过要说它的使用寿命,这个影响因素有很多,取决于使用环境和方法,不过一般好的探头使用5年以上都没有太大的问题。
至于需不需要定期进行校准,事实上,对于这个倒是没有明确的定时规定,不过对于常用的无源探头,在进行探头插拔更换时,或者交换通道,是需要进行探头补充调整校准的。
对于有源探头,在使用前应该先进行至少二三十分钟的预热再进行相应的波形测量。
电子产品
6文章
1131浏览量
58135 -
万用表
87文章
2045浏览量
127096 -
示波器
113文章
6159浏览量
184244 -
电压电流
1文章
167浏览量
12415
