STM32如何使用定时器实现微秒(us)级延时?
在STM32微控制器中,可以使用定时器实现微秒级延时。具体来说,可以使用定时器的计数器和自动重装载寄存器来生成精确的延时。
以下将详细介绍如何使用定时器实现微秒级延时的步骤:
步骤 1:配置定时器
首先,需要选择一个适合的定时器。大多数STM32微控制器都配备了多个定时器,因此,可以根据需求选择一个可用的定时器。一般来说,TIM2和TIM3定时器是常用的,具备较高的精度和可编程性。
接下来,需要进行定时器的基本配置,包括时钟源、计数模式、分频系数等。可以根据具体需求,选择合适的配置参数。通常情况下,可以选择内部时钟源作为定时器的时钟源,并将分频系数设置为最小,以获得最高的精度。
步骤 2:设置计数周期
接下来,需要设置定时器的计数周期,以确定延时的时长。根据定时器的位数(例如,16位或32位),可以设置计数器的最大值。通过修改自动重装载寄存器(ARR),可以设置计数器的最大值。
计算最大延时(us)的公式为:
最大延时(us)= (计数器最大值+1) * 定时器分频系数 / 定时器频率
通过调整最大值,即可获得所需的微秒级延时。
步骤 3:编写延时函数
最后,根据上述配置,编写一个延时函数来实现微秒级延时。这个函数的实现基于定时器的中断机制。
首先,需要使能定时器的中断,并配置定时器中断的优先级。可以使用HAL库提供的相关函数来完成这些配置。
然后,编写中断服务函数(ISR),并在其中对延时时间进行判断。当计数器计数达到预设值时,就说明已经延时完成,可以清除中断标志位,并执行相应的处理。
需要注意的是,在定时器中断函数中,可以使用全局变量来统计中断次数,以便于在延时函数中进行计时。
最后,在延时函数中,可以使用循环或者其他方式,来判断延时是否达到预设的时间。比较常用的方法是使用一个while循环,判断计数次数是否满足条件。当满足条件时,延时完成。
综上所述,通过以上步骤,可以在STM32微控制器中使用定时器实现微秒级延时。在实际应用中,可以根据需求进行相应的配置和优化。
举报投诉
有人使用STM32G4系列芯片内部的多个定时器做PWM输出,输出频率一样,占空比也一样,均为50%。可是,当他中途调整各个定时器以相同的工作参数,即改变ARR的值和CCR值后,会发现TIM2和TIM5两个
发表于 07-01 09:45
•1417次阅读
三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的设备。定时器是PLC中的一种基本功能,用于实现延时控制、计时控
发表于 06-20 11:10
•1691次阅读
;//不报警不中断
delay.counter_en=1;//使能定时器
timer_init(0,0,&delay);//0组0定时器初始化
按照stm32的写法应该还有一个更新状态位,等待
发表于 06-14 06:03
在Linux,uC/OS,FreeRTOS等操作系统中,都带有软件定时器,原理大同小异。典型的实现方法是:通过一个硬件定时器产生固定的时钟节拍,每次硬件定时器中断到,就对一个全局的时间
发表于 04-29 11:00
•577次阅读
TOF指令用于允许输入端断开后的单一间隔定时。当定时器的输入端IN为ON时,TOF的状态位为ON,其常开触点闭合,常闭触点断开,但是定时器的当前值仍为0。
发表于 04-01 11:40
•2760次阅读
TONR指令用于积累许多时间间隔。当定时器的输入端IN为ON时,定时器开始计时,当定时器的当前值大于等于设定值时,定时器被置位,其常开触点闭合,常闭触点断开。
发表于 03-31 09:13
•924次阅读
开启定时器TIM7,是为了写延时函数HAL_Delay_us()。具体过程请移步此文:STM32的HAL库实现自定义
发表于 03-26 14:19
•2031次阅读
定时器是PLC中重要的编程元件,是累计时间增量的内部器件。大部分自动控制领域都需要定时器进行延时控制,灵活地使用定时器可以编制出复杂的控制程序。
发表于 03-22 12:36
•2164次阅读
定时器 IC 555 是最通用和最常用的 IC 之一,因为它的应用范围更广,如 PWM放大器、延迟定时器、开关电路、占空比选择器、时钟脉冲发生器等。这也可用于各种应用,如精确
发表于 02-25 15:16
•1983次阅读
我在用hpm6750定时器,通过定时器中断周期处理函数,周期1ms,但是定时器的每周期时间都会飘,会有us级的抖动,我的中断回调函数如下:
发表于 02-23 07:09
是单片机中的一个特殊寄存器,它可以以特定的频率进行计数,并在计数达到一定值时触发中断。 对于AvR单片机来说,我们可以利用定时器的计数器来实现微秒
发表于 12-26 14:02
•1134次阅读
STM32的延时函数可以使用SysTick定时器来实现。SysTick定时器是一个24位的计数器
发表于 12-21 17:53
•2419次阅读
STM32微控制器的定时器模块在嵌入式系统中非常常见,它被用于产生精确的时间延迟,或者用于实时时钟(RTC)等功能。为了充分利用STM32的定时器
发表于 12-19 11:31
•1.1w次阅读
STM32的定时器功能强大,**STM32的定时器可以同时控制两个灯以不同频率闪烁** 。
发表于 12-13 10:43
•1979次阅读
使用c6657开发板。仅配置定时器中断,由于定时器中断频率很高,周期us级,对跳转到中断整个流程的耗时要求比较高,实测发现中断触发到跳转到中断耗时会有2
发表于 11-24 11:16
