ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps的链路速率。支持1.62Gbps和2.7Gbps的链路速率。它支持2560的最高分辨率*1440@60Hz.它只能使用单个1.8V电源,以节省成本并优化板空间。
特点
MIPI DSI输入和DP/EDP输出
支持抖动和6位+FRC
将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制背光
内部通电复位(POR)
嵌入式EDID
带SPI闪存控制器的嵌入式MCU
MIPI输入
支持MIPI®D-PHY 1.2版和MIPI®DSI 1.3版
支持1对4数据通道1时钟通道
0通道双向传输(LP仅限反向)
支持ULPS(超低功耗统计)
支持18/24/30/36位的压缩像素格式RGB
支持18位松散压缩像素格式RGB
支持RGB565 16位输入
DSI主机可以在ESCAPE模式下访问本地寄存器
支持同步工作/同步脉冲模式
在V形消隐期间,支持所有线路进入低功率模式
支持LAN/极性交换
支持连续时钟和/或非连续时钟
Edp/DP输出
VESA DisplayPort TM(DP)v1.2兼容变送器
VESA嵌入式DisplayPort TM(eDP)v1.2兼容变送器
支持4通道高达HBR(2.7Gbps)输出
支持6,8bpc,RGB输出
支持Edp ASSR功能
支持数据通道和极性交换
支持1Mbps AUX通道
最多支持2560x1440@60Hz
其他
单路1.8V电源模式
内部1.2v LDO电源
QFN48 7*7封装
HBM 4-KV用于所有引脚
CS5523适用于多个细分市场和显示器应用,如手持设备、主板、双面板显示器和车载显示器等。
芯片
463文章
54630浏览量
470817 -
MIPI
11文章
374浏览量
51176 -
eDP
2文章
56浏览量
19896
DP++ to HDMI(4k@60)芯片方案设计
强势突围|电动车转把霍尔芯片国产解决方案
IT6115 MIPI 双模式转换 + 分流 + 重定时芯片方案
CS5801搭配AS721芯片实现HDMI转DP双向互转方案
LT8911EX LVDS转EDP视频转换芯片
CS5801搭配AS721设计HDMI转DP双向互转方案|AS721设计资料
RK3506 MIPI转HDMI显示开发实战:从硬件到驱动全解析
深入剖析SN65DSI86-Q1:MIPI DSI到eDP的高效桥梁
深入解析SN65DSI86:MIPI DSI至eDP桥接器的卓越之选
CS501 TYPE-C转DP1.4 8K@60HZ方案
CS501芯片,Typec转DP 8k60方案,typec转DP方案
CS5523国产MIPI转eDP方案芯片
