1、SD NAND的布局
SD NAND芯片最好是要靠近host,这样可以让走线尽可能的短,减少干扰。
在布局的时候需要尽量避免离host过远,距离太远会导致走线过长,容易受到干扰。
另外,在布局的时候,SD NAND芯片不能放在PCB边缘,这样容易导致焊盘脱落,如下图:
上图就是芯片放在PCB边缘,分板和拆板的时候,芯片受到外力导致的焊盘脱落。
2、SD NAND在PCB上的走线要求
SD NAND一般有8个引脚,
1、VDD和GND的电源走线要求回路尽可能的短,走线需要远离电感,以防止电磁干扰,另外,SD NAND的电源走线宽度需要能过至少300mA的电流。
2、DAT0 ~ DAT3四个数据引脚,如果是emmc,则要求长度不能超过7mm,并且要等长走线。而在SD NAND里面,走线长度在15 ~ 18mm左右,当然这个走线是越短也好,在一些要求比较高的情况下,四根DATD数据线可以等长走线,如下图:
3、CMD和CLK的走线是要求越短越好,并不要求走等长线,像下图中的这种为了强行等长走线而使CLK走线过长是不支持的,这样容易会增加CLK受干扰概率。
3、弧度走线
在做一些SD NAND转接板的时候,走线比较长,是要求弧度走线的,如下图:
这个是MK-米客方德做的一款SD NAND转接板,方便测试芯片,板子的走线全部采用的是弧度走线,
实际上存储行业信号线都要拉弧度处理。
pcb
4319文章
23080浏览量
397500 -
NAND
16文章
1681浏览量
136119 -
SD NAND
83浏览量
1234
