双绞线的传输距离和作用
LED显示屏之家 来源:LED显示屏之家 2023-11-06 11:24 次阅读
一、线序与传输距离
首先要知道的是八根铜导线的整体作用,八根铜导线是为了削减电磁信号的彼此搅扰,每两根按必定的密度缠绞在一起。这样,在传输电信号时彼此之间辐射出的电波就会彼此抵消,有用的消除搅扰。双绞线这个名字也是由于这样的构造而引伸出来的。
双绞线最早的运用是被用于电话信号的传输,后来才被逐渐引入到数字信号的传输当中,现在广泛运用的都是超五类双绞线及六类双绞线。超5类与6类线都能到达1000Mbps的带宽。但超5类传输千兆的距离较短,若用超5类传输千兆网络尽量要控制短距离,例如低于50米。
双绞线仅有的缺点即是传输间隔较短,一般的能到达100米,好点的线120米左右。
一般千兆网络需要运用四对线,即8根芯线。100M网络以下,一般运用1、2、3、6,四根线。
正线(标准568B):两端线序一样,线序是:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
568A线序没有必要记了,现在已经不用这个线序了。
二、每芯的作用
双绞线为什么用到1236四根线呢?那就要了解每根芯的作用是什么:
1 输出数据 (+)
2 输出数据 (-)
3 输入数据 (+)
4 保留为电话使用
5 保留为电话使用
6 输入数据 (-)
7 保留为电话使用
8 保留为电话使用
由此可见,虽然双绞线有8根芯线,但在目前广泛使用的百兆网络中,实际上只用到了其中的4根,即第1、第2、第3、第6,它们分别起着收、发信号的作用。4、5,7、8是双向线,保留使用。
但是在高于100M的网络运行下,八芯就会全用,比如六类超六类的网线不光要用1 3 2 6 ,八芯都需要用到,否则网络运行就会不稳定。
其实还有一个关键问题:线缆的传输距离与稳定性受材料影响,有的厂家在生产网线的时候,8芯只有四芯采用纯铜,而其余四芯不是采用铜包铝、铜包钢,甚至铜包铁,所以选择大厂家至为关键。
劣质线材的网线数据传输衰减严重,传输距离大大降低。
审核编辑:汤梓红
  • 双绞线
  • 数字信号
  • 千兆网络
原文标题:干了这么多年LED显示屏,居然还有人不知道网线每根芯的作用?
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求助,关于AFE031电话双绞线传输应用相关问题求解
    1)是否有应用于电话双绞线(0.4mm线径)上传输的案例? 2)在电话双绞线(0.4mm线径)上最大波特率是多少? 3)在电话双绞线(0.4mm线径)上最大
    发表于 07-30 07:00
    同轴电缆、双绞线、光纤三种视频传输方式的分析
    使用,也是最传统的视频传输方式。后来,由于远距离和大范围图象监控的需要以及人们对监控图象质量的要求提高,监控网络中开始大量使用光纤来传输图象信号。虽然双绞线被使用到图象监控网络中是近来
    发表于 09-11 13:29
    单路VGA音频双绞线传输
    ,全面支持信号的一线制中继级联应用,支持高达1900x1600分辨率。在1024X768@60XGA分辨率的最大级联距离最远可达700米。由于整个传输系统采用了加权零值拆分的平衡传输的专利技术,因而
    发表于 03-13 23:44
    双绞线传输器在监控系统的应用
    的电位器,分别根据实际情况调节整个放大器的放大增益以及对高频分量的补偿量。 三、 双绞线传输视频、音频等信号的优势  双绞线的使用由来已久,在很多工业控制系统中和干扰较大的场所以及远距离
    发表于 02-25 17:46
    双绞线传输在安装使用中的常见问题及解答汇总
    双绞线(Twisted Pair wire)是综合布线工程中最常用的一种传输介质。双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。双绞线传输视频信号
    发表于 09-02 16:11
    双绞线传输器的工程应用
      双绞线传输器经常会被工程中所应用,今天我们就重点介绍几种工程应用遇到的案例,简单介绍下双绞线传输
    发表于 09-30 16:00 76次下载
    双绞线传输器的使用注意问题
    双绞线传输视频的优点确实增强了我们在工程中使用双绞线视频传输器的信心,但是在实际的产品选购和布线应用中,还
    发表于 10-18 10:37 1045次阅读
    双绞线传输器接法与应用
    双绞线传输器一般是指利用网线来传输视频的设备,双绞线传输利用差分传输原理,在发射端将视频信号变换
    发表于 11-16 10:15 6079次阅读
    双绞线介绍_双绞线抗干扰原理
    电缆 ,但日常生活中一般把“双绞线电缆”直接称为“双绞线”。与其他传输介质相比,双绞线传输距离
    发表于 01-18 16:34 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>双绞线</b>介绍_<b class='flag-5'>双绞线</b>抗干扰原理
    屏蔽双绞线的最大传输距离是多少
    屏蔽双绞线的最大传输距离是100米。屏蔽双绞线是一种广泛用于数据传输的铜质线材。屏蔽双绞线是一些
    的头像 发表于 01-02 09:13 1.7w次阅读
    双绞线传输器的作用_双绞线传输器接线图
    本文主要接介绍了双绞线传输器的作用的接线图说明。
    的头像 发表于 01-02 09:25 1.2w次阅读
    网线数据传输的100米最大距离
    对网络比较了解的朋友,都知道双绞线有一个"无法逾越"的"100米"传输距离。无论是10M传输速率的三类双绞线,还是100M
    的头像 发表于 03-22 16:09 9685次阅读
    超六类屏蔽双绞线传输距离有多远
    超六类屏蔽双绞线传输距离主要受到其技术标准和实际应用环境的影响。以下是关于超六类屏蔽双绞线传输距离
    的头像 发表于 07-03 10:16 1777次阅读
    双绞线的种类及特点 双绞线的网络传输速度
    双绞线(Twisted Pair)是一种常用的网络传输介质,广泛应用于以太网(Ethernet)中。它由两根或多根相互绝缘的铜线组成,这些铜线成对地绞合在一起,以减少电磁干扰和串扰。以下是双绞线
    的头像 发表于 12-12 13:49 803次阅读
    双绞线与同轴电缆的优缺点 如何测试双绞线的性能
    一定的抗电磁干扰能力。 易于升级 :双绞线支持多种传输速率,可以根据需要升级到更高的带宽。 缺点: 传输距离限制 :双绞线的最大
    的头像 发表于 12-12 13:57 467次阅读
