esp32s3使用多串口
jf_49040007 来源:jf_49040007 作者:jf_49040007 2023-11-06 11:29 次阅读
esp32s3使用多串口
我按照别人博客中设置串口2,串口打印有问题,因为没有看到esp32s3 多串口,就总结了一下自己的经验
下图为esp32的引脚图
picture 0
下图为esp32s3的引脚图
picture 1
ESP32-S3 有三个 UART(通用异步收发器控制器,即 UART0、UART1、UART2,支持异步通信RS232RS485)和 IrDA,通信速率可达到 5 Mbps。UART 控制器具有如下特性:
  • 支持三个可预分频的时钟
  • 编程收发波特率
  • 三个 UART 的发送 FIFO 以及接收 FIFO 共享 1024 x 8-bit RAM
  • 全双工异步通信
  • 支持输入信号波特率自检功能
  • 支持 5/6/7/8 位数据长度
  • 支持 1/1.5/2/3 个停止位
  • 支持奇偶校验位
  • 支持 AT_CMD 特殊字符检测
  • 支持 RS485 协议
  • 支持 IrDA 协议
  • 支持 GDMA 高速数据通信
  • 支持 UART 唤醒模式
  • 支持软件流控和硬件流控
每个UART都分配有默认的 GPIO,但是根据您的 ESP32 电路设计进行更改,这些引脚可能与嵌入式闪存、板载 PSRAM 或外围设备冲突。
任何 GPIO 都可以用于使用 GPIO 矩阵的硬件 UART,因此为避免冲突,只需在构造时提供tx和 rx 引脚即可。
下面是ESP32-S3 UART的默认引脚。
UART0UART1UART2
发送(TX)IO43IO17 / 任意IO任意IO
接收(RX)IO44IO18 / 任意IO任意IO
因为我看一般说明串口1最好不要有占用,一般去使用串口0和串口2
重点怎么去知道自己arduino库是默认哪个引脚
我使用的是platformio开发,arduino ide应该同理
下图该文件下,我的路径是如下图,找到该.c文件,
picture 2
这个是我的uart2的发送引脚,这个没有更改过该文件,uart2可以自定io这个没试过,毕竟是默认文件就没更改了,理论上应该可以自定义。
picture 3
picture 6
picture 7
测试程序 UART2(TX 20 RX 19)
// Sender发送端
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial2.begin(115200);
Serial.println("i am serial 0");
void loop() {
mySerial2.println("i am serial 2ww");
delay(1000);
测试效果
picture 5
总结
最终不管芯片型号怎么改变,都可以在那个.cpp文件进行查看。
  • 控制器
  • 串口
  • ESP
    ESP
    请问ESP32S3从机模式下如何连续接受帧数据?
    我们公司计划用ESP32S3做AFE主控,目前选用的AFE有2个SPI接口(1主,1从),ESP32作为主机向AFE的SPI从机端口发送命令进行控制,AFE通过其SPI主机向ESP32响应数据。所以
    发表于 06-06 06:08
    ESP32S3外置Jtag连接失败的原因?
    首先介绍一下情况: 芯片:ESP32S3 ESPIDF版本:V5.04 OpenOCD:ESPIDF自带的版本 JlinkV9:已经通过zadig-2.8切换成WinUSB 现状:已经烧毁efuse
    发表于 06-07 08:30
    esp32s3 RMT通道报错是什么原因导致的?
    esp32s3 esp-idf5.0 示例examplesperipheralsrmtstepper_motor 测试成功 然后我按照官网手册Multiple Channels
    发表于 06-07 07:01
    esp32s3 GPIO改成uart2之后没收到串口消息是怎么回事?
    esp32s3是有3个uart控制器的,我原本用的是uart1配置了GPIO17和GPIO18,能收到串口消息,但是同样的GPIO改成uart2之后好像没收到串口消息,不是说能配置成任
    发表于 06-11 06:31
    使用esp-idf-tools2.12不能搭建esp32s3开发环境是什么原因?
    各位好: 我们需要使用esp32s3开发产品,根据“esp-idf-zh_CN-v5.0-dev-890-gf5bc471-esp32s3.pdf”指导文档搭建vs code开发环境,然后从官网上
    发表于 06-27 08:20
    请问ESP32S3的PCLK的上限为多少?
    参考贵司的链接 https://docs.espressif.com/projects/esp ... .html#pclk ESP32 的 PCLK 上限为 8 MHz 。 ESP32S2 的 PCLK 上限为 32 MHz。
    发表于 06-28 11:55
    esp32s3的启动时间远大于esp32,为什么?
    我自己画了一块esp32s3的开发板,使用esp32s3-wroom-1 n8r2的模组,最近测试时发现,这个开发板在几乎没有添加额外程序时启动需要70ms,而esp32在使用相同程序测试时甚至
    发表于 07-01 06:25
    ESP32S3 通过USB烧录,烧录失败
    ESP32S3板通过usb插入电脑,电脑端COM设备能检测到串口,现象为反复连接、断开。现手动强制让ESP32S3进入烧录状态,按照官网说明,先按下boot键(GPIO0脚拉低),再按en
    发表于 09-30 10:28
    ESP32S3刷写程序不进去怎么解决?
    ESP32-S3-DevKitC-1我就是最近才出现的这个状况,刷写程序的时候刷不进去,会报错,报错的完整日志如下: ESP32S3 不能刷写 日志.txt(4.13 KiB) Downloaded 48 times
    发表于 02-09 09:12
    esp32S3无法烧写的原因是什么?
    使用的是esp32S3,IDF v4.3,环境windows 10前面的构建都可以成功,但是一进入烧写就会报错:A fatal error occurred: This chip
    发表于 02-20 08:11
    ESP32S3内部外设包括DMA之类的可以直接用ESP32的配置来启用吗?
    刚开始学习ESP32,用的是ESP32S3的模块,但是发现目前IDF4.4包括4.4.2的库对ESP32S3的支持还不完善。例如在SPI这方面,SPI的底层驱动初始化部分,DMA的选择判断里面没有
    发表于 03-06 07:10
    使用esp-idf-tools2.12不能搭建esp32s3开发环境的原因?
    我们需要使用esp32s3开发产品,根据“esp-idf-zh_CN-v5.0-dev-890-gf5bc471-esp32s3.pdf”指导文档搭建vs code开发环境,然后从官网上下载了
    发表于 03-09 06:47
    使用Arduino通过USB串行对ESP32S3进行编程和调试
    电子发烧友网站提供《使用Arduino通过USB串行对ESP32S3进行编程和调试.zip》资料免费下载
    发表于 10-19 14:50 3次下载
    使用Arduino通过USB串行对<b class='flag-5'>ESP32S3</b>进行编程和调试
    合宙ESP32-S3开发板特性解读
    MCU开发板,尺寸仅为21mm×51mm;板边采用邮票孔设计,方便开发者在不同场景下使用。 LuatOS已完成对ESP32-S3的基本适配。 最新开发资料汇总:luatos.com/t/esp32s3
    的头像 发表于 01-11 18:45 1.1w次阅读
    基于ESP32S3系列模组的开发板
    基于ESP32S3系列模组的开发板
    的头像 发表于 04-10 11:25 4553次阅读
    基于<b class='flag-5'>ESP32S3</b>系列模组的开发板
