PCB电路设计参考布局
科技绿洲 来源:山羊硬件Time 作者:山羊硬件Time 2023-11-06 11:31 次阅读
进行硬件PCB电路设计时,布局是重中之重,良好的布局可以为电路板带来稳定的性能,并大大方便布线的进行。在布局时是有一些要点可以遵循的。以下18个点在布局的时候需要进行相应的考虑,设计时可以参考着来进行布局,码住收藏。
(10)模拟、数字、电源保护电路要分开
这是基本中的基本了,尤其是模拟信号电路和数字信号电路,是肯定需要分开布局的
(11)接口保护器件应尽量靠近接口放置
接口保护器件保护的就是接口嘛,所以是要靠近接口放置的,这个应该很好理解。
(12)接口保护器件摆放顺序要求
保护器件的摆放在布局时也是有讲究的。
对于电源防雷保护器件,一般摆放的顺序是压敏电阻保险丝,抑制二极管,EMI滤波器,电感等,先布局一个再布局下一个。如果原理图上没有某个器件,也是按照上面顺序进行布局即可。
对于接口信号的保护器件,顺序依次是ESDTVS管),隔离变压器,共模电感电容,电阻,需要严格按照顺序进行布局,如果原理图上没有某个器件,也是按照上面顺序进行布局即可。如下图所示,就是一个标准的布局摆放。
(13)易受ESD干扰的器件
对于这一类器件,常见的就是NMOS及CMOS等电子器件,布局时需要尽量远离容易受到ESD干扰的区域,比如说单板的边缘部分等区域。
(14)时钟器件布局
时钟器件也就是晶振,晶体和时钟分配器等等,在布局时需要紧紧挨着IC器件,使得传输距离不会过长。在摆放时也需要注意到时钟器件不用靠近大功率,散热强的器件,以免产生干扰,并且时钟电路的滤波器在摆放时也需要更加靠近时钟电路的电源输入管脚。
同时还需要根据实际电路设计考虑是否需要在时钟分配器的输出串接一个22欧姆的电阻,时钟分配器没有用到的输出是否要通过电阻接到GND。
(15)开关电源模块电路布局
开关电源的布局需要紧凑,不用过于分散,输入输出电路要分开,需遵循原理图的要求进行相应的布局,电容的放置要合理,使得达到理想的滤波效果。
(16)开关电源的相对位置
需要注意开关电源的放置,布局时要将开关电源电路部分远离ADDA转换器、敏感器件、时钟器件以及模拟器件,不然会相关干扰。
(17)电容及滤波器件
电容的放置是布局时经常会进行的操作,在布局时需要靠近管脚放置,并且容值越小的电容要越靠近电源管脚。
EMI滤波器需要靠近芯片电源的输入口,使得芯片输入是一个稳定的输入。
(18)元器件的排列便于调试和维修
这个是与实际场景结合的,对于后期需要调试的元器件,周围需要留够空间,防止调试或维修时误损旁边元器件。
  • 压敏电阻
  • 接口
  • 数字信号
  • PCB电路设计
    【收藏】268条PCB Layout及电路设计规范
    本文总结了PCB布线与布局电路设计总共268条设计规范,下面与大家一起分享。
    发表于 09-08 14:26 5251次阅读
    【工程师小贴士】在BLE(蓝牙低功耗)产品上使用芯片天线,有哪些PCB布局/设计要点需要注意?
    事实上,PCB电路设计/布局,天线安装、方向/位置,接地都会影响芯片天线匹配和辐射模式的性能 。例如:以下一些设计技巧需要留意:1. 连于天线的微带线 (microstripline) 与发射
    发表于 04-05 14:36
    PCB布局中的电源电路设计
    设计铜铂厚度、线宽和电流关系表》)。电流尺寸、电流流入要弄清楚,做板才恰如其分。  PCB设计时,元器件的合理布局要紧凑型,要让全部的联线尽量短,要按电路原理图元器件功能关系去合理布局
    发表于 06-30 17:23
    电路设计技巧PCB设计流程
    电路设计技巧PCB设计流程 一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局
    发表于 11-06 10:10 2000次阅读
    PCB电路设计流程
    PCB电路设计流程     PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.1. 网表
    发表于 11-11 14:49 750次阅读
    如何做好非隔离式开关电源的PCB布局
    对于任何电路设计PCB布局尤为关键,因为好的布局可以避免EMI等各种问题。在开关电源中也存在同样的问题,电源设计者如何在良好的PCB设计中
    发表于 12-04 10:28 8418次阅读
    如何做好非隔离式开关电源的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>
    PCB设计的规范包括了:布线与布局,电路设计,机壳,器件选型,线缆与接插件
    本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计的规范包括了:布线与布局,电路设计,机壳,器件选型,线缆与接插件
    发表于 09-18 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计的规范包括了:布线与<b class='flag-5'>布局</b>,<b class='flag-5'>电路设计</b>,机壳,器件选型,线缆与接插件
    有什麽PCB布局要点需要特别留意
    的头像 发表于 08-16 21:22 1824次阅读
    讲解高速PCB的布线、布局电路设计
    高速电路设计是一个非常复杂的设计过程,在进行高速电路设计时有多个因素需要加以考虑,这些因素有时互相对立。如高速器件布局时位置靠近,虽可以减少延时,但可能产生串抗和显著的热效应。因此在设计中,需权衡
    发表于 07-10 10:28 6次下载
    讲解高速<b class='flag-5'>PCB</b>的布线、<b class='flag-5'>布局</b>和<b class='flag-5'>电路设计</b>
    PCB布局应该注意的事项,帮你做好电路设计
    设计印刷电路板的布局对于创建可靠,具有成本效益的电路板至关重要。虽然电路设计和组件选择也很重要,但您应始终确保留有足够的时间进行 PCB
    的头像 发表于 09-21 21:22 2569次阅读
    PCB电路设计布局思路和原则
    晶体、晶振和时钟分配器与相关的IC器件要尽量靠近; 时钟电路的滤波器(尽量采用“∏”型滤波)要靠近时钟 电路的电源输入管脚; 晶振和时钟分配器的输出是否串接一个22欧姆的电阻;
    发表于 01-04 15:27 1068次阅读
    电路设计过程中PCB布局8大要点
    电路设计过程中,应用工程师往往会忽视PCB布局。通常遇到的问题是,电路的原理图是正确的,但并不起作用,或仅以低性能运行……你也碰到过吗?
    发表于 01-16 12:29 696次阅读
    GaN FET 半桥的电路设计PCB布局建议-AN90006
    GaN FET 半桥的电路设计PCB 布局建议-AN90006
    发表于 02-20 19:29 9次下载
    GaN FET 半桥的<b class='flag-5'>电路设计</b>和<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>建议-AN90006
    升压型DC/DC转换器的PCB布局-PCB布局设计的重要性
    开关电源的PCB布局电路设计同样重要在设计开关电源时,实装升压型DC/DC转换器的PCB板的布局设计与
    的头像 发表于 02-22 16:41 1303次阅读
    升压型DC/DC转换器的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>-<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>设计的重要性
    PCB电路设计中的常见问题
    PCB电路设计者需要根据电路原理图,在 PCB电路设计中实现所需要的功能。 PCB
    的头像 发表于 10-15 12:08 1183次阅读
