PCB布局时要考虑的18个点(上)
科技绿洲 来源:山羊硬件Time 作者:山羊硬件Time 2023-11-06 11:37 次阅读
进行硬件PCB电路设计时,布局是重中之重,良好的布局可以为电路板带来稳定的性能,并大大方便布线的进行。在布局时是有一些要点可以遵循的。
以下18个点在布局的时候需要进行相应的考虑,设计时可以参考着来进行布局,码住收藏。
(1)对于结构有要求的器件
这类器件是需要结合实际结构进行电路板的布局的,看放在哪个位置合适,哪些区域是绝对不能放的,摆放的时候需要根据结构进行考量,不然最终可能导致电路板装不进去相应的结构件,比如说对于某些限高的要求。
*** (2) 连接器接口的摆放位置***
连接器,接口的摆放位置一般是放置在电路板的边缘,方便进行外设设备的插拔,实际设计中需要根据产品需求进行设计。
*** (3) 布局美观***
硬件工程师画板图,有的画的跟艺术品一样,有的则是画的一团糟,完全无整洁可言,要想实现布局美观的效果,一般按元件的外框或中心点来进行定位,使得整个电路板上的电子元器件整体分布均匀。
*** (4) 散热***
散热也是电路板性能稳定的一个考量因素,长时间工作在高温状态,对于电路板的性能或某些电子元器件是有影响的,所以良好的散热也是布局时需要考虑的,PCB布局时需要考虑好散热区域划分。
*** (5) 考虑好布线通道评估***
对于这一块,需要考虑之后布线的时候走线是否合理方便,对于差分信号或者相同的部件,需要考虑等长需要的空间是否足够。
*** (6) 考虑好电源流向,评估好电源通道***
布局时需要考虑好电源流向,从入口进来,会给哪些地方供电,电源流向是否简洁明了,总体评估好电源通道。这也是布局中很重要的一项。
*** (7) 高速、中速、低速电路要分开***
高速中速低速电路要分开布局,尤其是高速电路,是很容易受到干扰和干扰别人的,所以要将各个区域分开布局,从而保证各类信号尽量避免被干扰。
*** (8)电流、高电压、强辐射元器件远离弱电流、低电压、敏感元器件***
这些和高速低速一个概念,易产生干扰或者是干扰别人,所以是需要相互远离的,不然很容易出现信号异常,电路板性能下降的问题。
*** (9) 电平转换芯片靠近连接器放置***
电平转换是区别与电源系统中的电压转换的哦,它是两种不同的东西哦,电平转换主要针对的是信号线电平。
在使用时,如果碰到器件之间的接口和控制信号的电压不同,就需要用到电平转换芯片进行电平的转换。做完电平适配才可以成功通信。实际布局时需要靠近连接器放置。
  • 电子元器件
  • 电路板
  • PCB布局
  • 差分信号
    天线PCB布局的设计考虑因素是什么?
    我想达到 esperessif 的 ESP-12E 模块的最大射频范围。该模块使用 PCB 蜿蜒倒 F 天线 (MIFA)。主机模块PCB布局的设计考虑因素是什么? 1) 我应该将
    发表于 07-08 06:05
    PCB布局设计中格的设置技巧及注意事项。
    25mil的格进行布局。大格的精度有利于器件的对齐和布局的美观。PCB布局规则:1、在通常情
    发表于 12-09 15:01
    PCB设计技巧Tips2:PCB布局
    验证。 --考虑整体美观  一产品的成功与否,一是注重内在质量,二是兼顾整体的美观,两者都较完美才能认为该产品是成功的。  在一PCB
    发表于 11-19 11:06
    PCB布局设计中格的设置技巧
    乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。  PCB布局技巧:  在PCB布局设计中
    发表于 12-03 15:25
    PCB布局设计中格的设置技巧
    发表于 08-01 21:07
    PCB布局设计技巧及注意事项
    :3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。PCB布局技巧:在PCB布局设计中
    发表于 04-25 14:52
    PCB元器件布局通则和尺寸考虑
      元器件布局通则   在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。   pcb板尺寸
    发表于 08-30 16:18
    PCB布局设计技巧及注意事项
    或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。  PCB布局技巧:  在PCB布局设计中
    发表于 09-12 14:54
    PCB设计布局规则与技巧
    件,可采用25mil的格进行布局。大格的精度有利于器件的对齐和布局的美观。  PCB设计布局
    发表于 09-17 17:36
    PCB设计布局规则与技巧
    发表于 09-17 17:38
    PCB的器件布局
    质量,二是兼顾整体的美观,两者都较完美才能认为该产品是成功的。考虑PCB布局的整体美观,在一块PCB,元件的
    发表于 11-23 15:44
    高速板布局考虑哪些问题?
    对于PCB高速板设计,器件布局是一很重要的环节,考虑电源的拓扑结构,还有高速部分、数字模拟部分的分割,作为初学者,因工作中需要这部分只是
    发表于 08-29 04:36
    PCB布局需要考虑哪些问题?
    薄膜电容一端的条纹代表什么?PCB布局需要考虑哪些问题?
    发表于 04-09 06:22
    17PCB布局的知识
    这17PCB布局的知识,共同学习,共同进步。
    发表于 07-10 10:08 0次下载
    为什么PCB设计时考虑热设计?
    为什么PCB设计时考虑热设计? PCB(Printed Circuit Board)设计是指通过软件将电路图转化为PCB
    的头像 发表于 10-24 09:58 744次阅读
