EMC问题是电子硬件开发设计中常常会碰到的问题,不好的电路设计,EMC问题是很多的,这会非常影响整个电子硬件主板的最终性能。
所以在实际的硬件开发中,如果能明白EMC的三大规律,对于EMC问题的解决以及整个电子硬件设计都是非常有帮助的,可以从总体的角度对EMC问题进行分析改善。
以下是EMC三大规律。
EMC问题越早考虑,越早解决,费用越小,效果越好。
EMC问题是肯定需要考虑的,所以在设计之前就考虑到,在新产品研发阶段就去进行EMC的设计,而不是等出现了一堆EMC问题的时候才考虑如何测试可以使得EMC的检测合格。早期设计好,就不会出现后期大量返工的工作,减少不必要的费用。这样做也可以很好的提升效率,返工少,工作量就少,尽量避免重新设计,推翻前面的PCB布局布线,如果前期有认真考虑过EMC的因素,那后期就算有修改,也可能只是轻微的改动而不用动全局。
在进行功能设计的同时,进行EMC的设计,到最终的样板,样机的EMC测试,这个流程下来是最有效率,最节省时间的做法。如果投产以后发现不合格才改进,这个时候就是多方面的考虑了,包括向结构设计,PCB设计的缺陷,可能导致无法或者没有快速实施改进措施,从而导致产品不能正常上市。
高频电路环路面积越大,EMI辐射越严重
高频电路中的频率特性相比于低频电路会高很多,并且对于EMC的要求是更加严格的,所以在硬件设计时需要特别注意干扰。
高频电路设计时需要减少,减短连线以及减少高频电流回路面积,消除非正常工作的干扰或天线(比如说不连续的布线或者是有天线效应的过长的插脚引脚)。
对于高频信号,降低辐射干扰或者提高辐射抗干扰能力是非常重要的,一定要尽量减少高频电路环路面积的大小。
环路电流频率越高,引起的EMI(电磁干扰)辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率的平方成正比增大。
这个重点就是减少干扰源的高频电流频率,也就是减少干扰电磁的频率f,也是改善EMC问题的重要途经之一。
电路设计
6747文章
2826浏览量
220609 -
硬件
13文章
3663浏览量
69216 -
emc
177文章
4483浏览量
192506 -
PCB布局
9文章
210浏览量
28867 -
低频电路
24浏览量
11290
EMC三个重要规律
EMC三规律和三要素
Altium教程:EMC的三个重要规律
EMC三个重要规律
EMC问题的三规律和三要素
EMC整改的三大规律和三大要素
EMC运行三大规律
