其实很简单,只要如下几步,已经给大家画好了流程图跟每步使用的OpenCV算子,直接按图索骥即可得到最终结果。
最终结果:
编辑:黄飞
举报投诉
算法
23文章
4562浏览量
92166 -
OpenCV
29文章
622浏览量
41124
原文标题:基于OpenCV实现精准线线间距测量
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Altium软件中检查线间距时差分间距报错的处理方法
为了尽量减小单板设计的串扰问题,PCB设计完成之后一般要对线间距3W规则进行一次规则检查。一般的处理方法是直接设置线与线的间距规则,但是这种方法的一个弊端是差分线间距(间距设置大小不满
打板时关于走线间距的工艺要求
如下图。。。芯片pin与pin之间的间距为0.054mm,而外面走线的间距为0.15mm打样时,工艺要求里面写最小线间距为0.054mm还是写0.15mm????或者要写什么啊??
发表于 11-08 14:47
怎样才是合适的线间距?用实际案例来解答!
合适的。在没有测试参数,没有仿真结果的情况下,是不是只能靠拍脑袋了呢?此时,Allegro17.2中的功能——线间耦合串扰分析“duang”就适时出场。这个功能可以帮layout工程师去衡量间距和串扰
发表于 07-11 13:36
开关电源pcb线间距规则
为了迎台市场的需求,大多数加工厂的工艺都在不断进步,对于目前的工艺来说生产线间距等于甚至小于0.1mm的产品已经不是难事。考虑到开关电源所采用的元器件及生产工艺,一般双面板最小线间距设为0.3mm
pcb布线间距与电压的关系
在PCB设计中,电压是其中一个最重要的参数。高电压可能会导致电弧放电、电晕、电路之间电耦和干扰等问题,而电路之间的布线间距是决定电压分布的一个重要因素。本文将详尽地阐述PCB布线间距与电压之间的关系
pcb线宽和线间距的设置原则
在PCB设计中,线宽和线间距是两个非常重要的参数,它们直接影响到电路的性能和可靠性。 一、线宽和线间距的基本概念 线宽:线宽是指PCB板上导线的实际宽度,通常以mil(千分之一英寸)为单位。线宽
