凌华科技SuperCAT运动控制器在锡膏印刷机上有何应用?
凌华科技 来源:凌华科技 2023-11-06 14:33 次阅读
应用背景
高精密PCB锡膏印刷机采用涂布技术,通过压力和镀膜刮刀来控制锡膏的厚度和形状。操作流程主要包括:板上定位、锡膏供料、锡膏印刷、印刷检测和清洁,最终完成一个PCB电路板的制作。早期的设备都采用脉冲卡的方式实现精准的运动控制,随着设备功能的不断升级和精度的不断提高,越来越多的客户在开发新设备的时候会考虑采用软件控制器平台的方式,这样一方面可以使功能升级变得更加容易,另一方面也有助于设备的整体后续维护的成本降低。
SuperCAT产品概述
SuperCAT是凌华科技打造的基于软件控制的EtherCAT运动控制器,其核心的控制软件来自于凌华二十多年运动控制经验的积累,整合了凌华脉冲卡和EtherCAT总线卡的所有功能,系统通讯周期相比硬件的EtherCAT总线卡得到了大幅提升,同时可以满足更多轴数的应用需求。
SuperCAT产品特性:
• 具备EtherCAT主站功能
• 运动控制周期高达125us
• 最多支持128轴运动控制
• 最低 API 延迟<10us
• APS SDK 支援
• MotionCreatorPro2 支援
• 支持开发语法 C#, .NET, C/C++, Python, Java…etc
• 支援多任务与实时程序运行
锡膏印刷机功能需求:
1) 轴运动控制以点位运动和两轴插补功能为主。
2) 需要在高速运行状态下实现2D触发,用于视觉定位和飞拍应用,通过软件触发的方式在高速运行状态下无法满足设备的需求。
SuperCAT解决方案:
该设备的核心运动控制单元采用SuperCAT主控软件,搭配凌华ECAT-TRG4模块,实现了多应用接口的扩展以及高速2D位置比较触发功能,用于替代传统的脉冲控制解决方案,该组合不仅帮助用户提升了设备的产能,同时也为后续新产品的开发选定了新的开发平台。
1) 两轴插补中用到的函数和语法如下,
APS_pt_motion_add_point
Syntax: C/C++:
I32 APS_pt_motion_add_point ( I32 Axis_ID, I32 ArraySize, F64 *PositionArray, F64 *TimeArray ); Visual Basic: APS_pt_motion_add_point(ByVal Axis_ID As Long, ByVal ArraySizeAs Long, PositionArrayAs Double, TimeArrayAs Double) As Long
APS_pt_motion_get_status
Syntax: C/C++:
I32 APS_pt_motion_get_status( I32 Axis_ID, I32 *FreeSize, I32 *PointCount, I32 *State ); Visual Basic: APS_pt_motion_get_status (ByVal Axis_ID As Long, FreeSize As Long, PointCountAs Long, StateAs Long) As Long
APS_pt_motion_start
Syntax: C/C++:
I32 APS_pt_motion_start (I32 Dimension, I32 *Axis_ID_Array, I32 Enable ); Visual Basic: APS_pt_motion_start(ByVal Dimension As Long, Axis_ID_Array As Long, ByVal Enable As Long) As Long
APS_pt_motion_reset
Syntax: C/C++:
I32 APS_pt_motion_reset (I32 Axis_ID); Visual Basic: APS_pt_motion_reset (ByVal Axis_ID As Long) As Long
调试界面如下,
2)2D触发功能
2D触发功能通过外接ECAT-TRG4 4通道高速位置比较和触发模块实现,ECAT-TRG4 是 EtherCAT从端模块,具有高速位置比较触发和编码器单个信号中继功能,该模块的规格如下,
• 4 通道点表触发-最大10 MHz带FIFO 255 点
• 4 通道线性触发 - 最大10MHz
• 4 通道位置锁存 - 最大3 MHz带 255 点
• 硬件紧急停止接口
• 通过主站最多支持 32 组龙门功能
• 轴参数的断电记忆
• 支持编码器信号中继功能
• 支持高级点表
需要用到的函数和语法如下,
APS_set_field_bus_multi_trigger_table
Syntax:
C/C++:
I32 APS_set_field_bus_multi_trigger_table( I32 Board_ID, I32 BUS_No, I32 MOD_No, I32 MTCmpCh, I32 Dimension, MCMP_POINT *DataArray, I32 ArraySize , I32 Window );
APS_get_field_bus_multi_trigger_table_cmp
Syntax:
C/C++:
I32 APS_get_field_bus_multi_trigger_table_cmp( I32 Board_ID, I32 BUS_No, I32 MOD_No, I32 MTCmpCh, I32 Dimension, MCMP_POINT *CmpVal );
APS_get_field_bus_multi_table_cmp_remain_count
Syntax:
C/C++:
I32 APS_get_field_bus_multi_table_cmp_remain_count( I32 Board_ID, I32 BUS_No, I32 MOD_No, I32 MTCmpCh, I32 *Cnt );
凌华科技EtherCAT一站式解决方案:
凌华科技为智能制造用户提供一站式解决方案,实现生产设备之间的互联互通,全面共享和交互内部数据,从而优化生产流程,更好地应对市场需求的变化。
用户可通过PC端的编程环境,在单个硬件平台上实现应用程序的集中控制,从而降低成本,提高系统可靠性和安全性。
凌华科技是边缘计算解决方案的全球领导厂商,解决方案包括加固级模块与系统、实时数据采集解决方案,以及实现人工智能+物联网(AIoT)的应用等。凌华科技是Intel Internet of Things Solutions Alliance优选会员(Premier Member),NVIDIA全球伙伴,并积极参与多项国际技术标准,包括Open Compute Project (OCP)、Object Management Group (OMG)和ROS 2技术指导委员会(Technical Steering Committee; TSC)。
审核编辑:刘清
  • pcb
    pcb
  • 运动控制器
  • 印刷机
  • EtherCAT总线
原文标题:凌华科技SuperCAT运动控制器在锡膏印刷机上的应用
文章出处:【微信号:凌华科技,微信公众号:凌华科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    印刷机钢网堵孔的原因与处理方法
    如何避免这个问题呢?下面由深圳佳金源厂家跟大家分享一下:其一,全自动印刷机
    的头像 发表于 12-23 15:50 354次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷机</b>钢网堵孔的原因与处理方法
    印刷机印刷过程中有哪些不良及解决方法
    PCB制作工艺基本上都需要用到SMT工艺,因此PCBA的加工工艺中普遍用到印刷机使用
    的头像 发表于 12-19 16:40 345次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷机</b><b class='flag-5'>印刷</b>过程中有哪些不良及解决方法
    印刷塌陷是怎么造成的?
    塌陷现象,指的是印刷过程中,无法保持稳定形状,边缘垮塌并流向焊盘外侧,同时
    的头像 发表于 11-11 17:19 245次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>时<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>塌陷是怎么造成的?
    PCBA加工中如何控制印刷
    印刷对于做好PCBA至关重要,它是直接影响PCBA的整体焊接效果。PCBA加工过程中,如何做好
    的头像 发表于 09-21 16:03 365次阅读
    PCBA加工中如何<b class='flag-5'>控制</b>好<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>?
    印刷与回流焊空洞的区别有哪些?
    印刷和回流过程中出现的空洞问题通常是与焊接过程中的不良现象是相关的。那么印刷与回流焊后空
    的头像 发表于 09-02 15:09 331次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>与回流焊空洞的区别有哪些?
    SMT贴片工艺中印刷的关键细节及优化策略
    SMT组装工艺中,印刷环节至关重要,采用SMT钢网作为
    的头像 发表于 08-30 12:06 419次阅读
    SMT贴片工艺中<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>的关键细节及优化策略
    发表于 08-20 18:24
    转移效率和回流曲线对印刷的影响
    随着小型化和使用要求变高,芯片的焊盘数量也变得越来越多。为了满足多焊点封装,厂家更多采用印刷工艺。印刷工艺是高效的,短时间内可完成大面积焊盘印刷
    的头像 发表于 08-08 09:21 341次阅读
    转移效率和回流曲线对<b class='flag-5'>印刷</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的影响
    管状印刷无铅的性能特点有哪些?
    管状印刷无铅(或称高频头无铅)是专为管状印刷工艺设计的
    的头像 发表于 08-01 15:30 286次阅读
    管状<b class='flag-5'>印刷</b>无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的性能特点有哪些?
    印刷机远程监控物联网系统解决方案
    印刷机是一种电子制造业中用于将焊锡印刷印刷
    的头像 发表于 07-08 17:22 651次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷机</b>远程监控物联网系统解决方案
    印刷机物联网监控运维管理系统方案
    现代制造业中,印刷机作为电子组装过程中的关键设备,其运行状态直接关系到产品的质量和生产效率。
    的头像 发表于 07-08 17:19 545次阅读
    SMT加工中常见的印刷质量问题有哪些?
    SMT加工中印刷的质量也是能够直接影响到产品整体质量的因素之一,并且SMT贴片加工中大多焊接缺陷都来自
    的头像 发表于 06-14 15:50 666次阅读
    SMT加工中常见的<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>质量问题有哪些?
    详解印刷对回流焊接的影响
    据资料统计,PCB设计正确、元器件和印制板质量有保证的前提下,表面组装质量问题中近70%是出在印刷工艺上。印刷位置正确与否(
    的头像 发表于 06-03 08:54 473次阅读
    基于机器视觉的SMT全自动印刷技术深度研究
    分离速度是指印刷完成后PCB离开网板的瞬时速度,这是影响印刷质量的一个重要参数,也是反映一台印刷机质量好坏的重要参数,网板和PCB
    发表于 04-24 11:13 898次阅读
    基于机器视觉的SMT全自动<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>技术深度研究
    常见的影响印刷质量的因素有哪些?
    大家都知道电子产品贴片厂进行加工的时候,smt生产中用的的质量非常重要,因为能够直接影响到整个板子的质量,贴片加工厂想要生产出好的
    的头像 发表于 04-07 15:37 576次阅读
    常见的影响<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>印刷</b>质量的因素有哪些?
